Вопросы новичка
Aleksandr_L
mihasi:
ну что бы прочувствовать, полетать в удовольствие.
Я почему спрашиваю, аппарат заточенный под руки опытного гонщика, это очень злая штука. Нужна ли она новичку, сомневаюсь.
Опять же гонка, это полёты по трассе, единственная цель скорость. Есть в том же размере, так называемые фристайл коптеры. Это больше просто полетать, поснимать на ГоуПро.
Причём сегодня производители продвинулись далеко в комплектующих и необязательно собирать 5" Дрон, те же 3" дают новичку вполне приличные ощущения. Я на своём 3" вполне уверенно участвовал в гонках с 5" дронами, призовых мест он мне не привозил, но и в хвосте тоже не оказывался.
В общем рекомендую почитать, посмотреть, максимально определиться с хотелками, а уже потом начинать выбирать раму, моторы и т.д.
Первым шагом выбрать пульт, купить симулятор и потренироваться. Потом очки, а потом уже комплектующие для дрона.
mihasi
Aleksandr_L:
вы наверное не читали первое сообщение) Меня интересовало это очки и камера, ну еще моторы. А если на счет полетать то делал я не одну модель, и сейчас есть мавик. Но как то никто ничего не советуют, а только учат(
Dozor-SPb
mihasi:
и сейчас есть мавик
Вы только не сравнивайте Мавик с гоночным дроном. Гарантирую - надев очки Вы с трудом в первый раз даже от земли гоночкник сможете оторвать не поотрывав все пропы
Потому мой совет - возьмите не самые дорогие очки и минивуп. Трашкан, Мобула и т.д. Там и поймете все прелести
Aleksandr_L
mihasi:
Ах простите извините!
FatShark HDO2, Foxeer Predator V4.
Dozor-SPb
Aleksandr_L:
А моторы? Моторы еще надо!
mihasi
Dozor-SPb:
Вот уже ближе к теме, а конкретней модель и марку? Если есть время написать то почему именно их.
P.S. да было дело с гонкой, там было трудно смотреть из-за картинки которая была с обрывами видео. От этого наверное не избавиться.
Aleksandr_L:
Сколько летаете на них уже? Как на глаза они действуют?
Aleksandr_L
Dozor-SPb:
А пожалуйста - XNOVA 2207 LITE RACING SERIES
mihasi:
Вы же просили не учить! Как я могу вам перечить?
Dozor-SPb
Помогите расшифровать назначение выводов видеопередатчика. Пока едет из Китая, хочу поставить другой, а что это за NC и VCC-IN не пойму
kox58
NC- Not connected(не подключенно), то есть подключать не нужно.
VCC-IN- плюс напряжения питания. Допустимый диапазон питающего напряжения смотреть в документации к передатчику.
Dozor-SPb
kox58:
То есть к передатчику всего 4 контакта: видео, UART, и “+” с “-” ?
kox58
Ну да, иногда на передатчиках бывает встроен 5-ти вольтовый BEC для питания видеокамеры, но не в вашем случае.
Dozor-SPb
А если к передатчику не подать видеосигнал, а только питание. В очках что то будет? Ну, черный экран без изображения например, а не “белый шум” когда нет сигнала.
Или передатчик запускает именно видеосигнал?
Dozor-SPb
kox58:
Должен быть черный экран.
Какая то фигня получается…
Перепробовал 2 передатчика. На нужном канале в очках вроде как рябь усиливается, но сигнала как такового нет. Питание нормальное.
Подключаю тот же передатчик к Мобуле - все работает.
Единственное, что теперь думаю - для запуска передатчика все же необходим сигнал Video-Out. И похоже этот сигнал с полетника моего CineKing не идет. Как этот сигнал измерить я не знаю, но похоже нужно менять полетник
Aleksandr_L
Dozor-SPb:
Должен быть черный или темно серый экран.
Или если с полетного контроллера идет ОСД, а камера не подключена, то показания ОСД на черном или темно сером экране.
Dozor-SPb
Aleksandr_L:
Дык вот нет ничего. Проверял на нескольких заведомо рабочих передатчиках.
Подключаю питание, UART (смарт аудио) и ВидеоАут - и ничего в очках. Сам передатчик светодиодами мигает, через Бетафлай даже мощность переключается (что видно по простенькому измерителю поля). А во очках пусто.
Подключаю этот же передатчик к другому квадрику - все работает.
Питание в обоих случаях поступает
Aleksandr_L:
Тут есть разные случаи. Иногда к передатчику подключается и камера и ВидаоАут, в котором уже есть ОСД. В моем случае к передатчику подключается только ВидеоАут (там ОСД уже подмешан). Вот я и подумал, что без этого сигнала передатчик работать не будет
Aleksandr_L
Dozor-SPb:
Дык вот нет ничего.
Ничего это рябь?
Dozor-SPb
Aleksandr_L:
Ничего это рябь?
Да, рябь есть. Она немного изменяется при включении передатчика
Dozor-SPb
Специально провел эксперимент - у работающего передатчика отпаял провод ВидеоАут который идет с полетника. Передатчик тут же замолчал…
Выходит в моем случае нет сигнала с полетника, а я передатчики меняю…
Буду искать что там с ПК. Как я понял в данный момент из Китая ничего не закажешь (((
rc468
Dozor-SPb:
ну это ж вроде было очевидно, потому что
Dozor-SPb:
Dozor-SPb
rc468:
Так я поэтому и задал вопрос в этом разделе, потому как с таким еще не встречался.
Например на радиосвязи УКВ стоит включить несущую частоту, как в динамике приемника “белый шум” сразу исчезает.
В видео оказалось не все так просто. Включенный передатчик, пока на нем нет хот какого то видеосигнала, в очках ничего не показывает.
Таким образом путем экспериментов пришел к выводу, что если нет в эфире видеосигнала - то копать нужно в двух направлениях, как передатчик, так и полетник.
Конечно, в данном случае поможет даже простейший индикатор поля, который может показать что передатчик жив. Тогда “круг поиска” неисправности сужается 😉
Aleksandr_L
Dozor-SPb:
Ну вообще, это странный эффект, возможно это фишка конкретно этого передатчика.
У меня было несколько раз, если камера не работает, то в очках темно серый экран (видимо это черный цвет такой). Это в принципе и логично, передатчик “дует” не модулированной несущей.
Dozor-SPb
Aleksandr_L:
На трех разных передатчиках проверял
Aleksandr_L:
А с полетника ВидеоАут ведь шел? Я так понимаю, именно этот сигнал дает этот черный экран. А не модулированный сигнал очки не видят
При проверках я камеру вообще не подключал - просто ВидеоАут с полетника. Именно это включало передатчик
kox58
У меня fatshark hd3 видят не модулированный сигнал.
Dozor-SPb
kox58:
Вполне возможно. Я “по бедности” пока пользуюсь EV200 )))
Опять же выше я писал, что “напряжеметр” из микроамперметра показывает, что передатчик выдает сигнал, и даже мощность меняется. А очки его не видят
Видимо, это особенность конкретного приемника
