Вопросы новичка
Подскажите по Mobula6, в какую сторону копать… Куплен в качестве первого квадрика, попробовать что и как. До этого были и есть самолеты.
Греется полётник. Как я понял из прочитанного здесь и на групсах, это видеопередатчик. ? А вот решения пока не узрел. Обновлять прошивку до последней (сейчас на нем BTFL 4.0.6), копать настройки betaflight, менять в магазине или так и должно быть? Как-то не очень верится, что это нормально, т.к. слетала один раз прошивка до каких-то вообще сторонних настроек, которые для этого квадрика в принципе не подходят. И сын последний раз говорил, что в шлеме выскакивает сообщение о температуре ядра. Если где-то обсуждалось, буду признателен, если ткнете…
Греется в полете или при длительном подключении к компу?
Если первое - так не должно быть, если второе, то это нормально (видеопередатчик греет без обдува).
Греется при подключении к компу. В первую очередь это озадачило. Но вчера сын пробовал летать по комнате. Точнее медленно перемещаться по кругу (может тоже обдув не супер), так у него выскакивали сообщения, что температура ядра больше 70 град, если я правильно понял.
Господа - вопрос конечно не архиважный, но хотелось бы понять - как откалибровать амперы в коптере?
У меня единственная идея - в разрыв батареи “на земле” подключить амперметр (мультиметр) и его показания подогнать к показаниям в Бетафлае
Или как то не так все делается?
По хорошему, да, амперметром. Но даже при такой калибровке будет большая погрешность на токе холостого хода и на макс Газе. Не очень там линейные характеристики.
На мой взгляд, калибровки напряжения достаточно. Все равно решение о посадке по напряжению принимать. А съеденная ёмкость похожа на правду и хорошо. Хоть примерно совпадает с током залитым при зарядке и норм.
Ага! Точно! Все равно стараюсь садиться по батарее
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Был коптер заводской, его раму использовал с другой башней, для старой купил маленькую раму и собрал еще один.
Пропеллеры поставил как раньше стояли, гироскоп откалибровал, но коптер не взлетает, заваливается на левый бок. Моторы в конфигураторе без пропеллеров запускал - крутятся в правильной последовательности.
Конфигурация в настройках:
Выглядит так:
(защиту снял иначе провод юсб не лезет, наличие защиты на поведение не влияет - пробовал и с ней и без)
В какую сторону копать?
Проверять:
- ориентацию платы
- ориентацию гироскопа на плате (в какой то версии BF для гироскопа добавили отдельную настройку ориентации, я долго кувыркался из-за этого)
- порядок моторов
- направление вращения моторов
По первым двум пунктам, наклоны вертолётчика на картинке совпадают с реальностью?
Проверять:
- ориентацию платы
- порядок моторов
Стрелки на регуляторе и контроллере указывают вперед, на старом так же стояли. Наклоны тоже совпадают, гироскоп пробовал калибровать.
Порядок моторов в BF тестировал - по отдельности каждый крутится правильно в нужном направлении.
Помогите
Судя по скринам у Вас “прямое” вращение моторов, что и установлено в Бетафлае.
У меня было подобное на нескольких дронах (взлетает, делает кувырок и глушится). Ничего не помогало, никакие настройки… Через Бетафлай сделал сброс на заводские настройки, установил правильную ориентацию гироскопа - и сразу все полетело
Спасибо, вечером попробую! Это из-за смены рамы? Раньше был точно такой же конфиг но на более тяжолой раме и все летало нормально.
Непомогло - крутится на полу вокруг свой оси, даже не взлетает
Не знаю, что именно я сделал, но оно заработало)
Такой вопрос - возможно ли чтоб от падения со совсем небольшой высоты сгорел вот такой видеопередатчик?
Визуально все цело, судя по светодиодам каналы переключаются. Но передачи нет. Вообще.
И да, при включении питания греется сразу так, что прикоснуться невозможно
Такой вопрос - возможно ли чтоб от падения со совсем небольшой высоты сгорел видеопередатчик?
Может. От падения или нет, конечно не понятно. Может просто на ровном месте.
Здравствуйте! Какой конденсатор лучше всего поставить на питание для 4s башни на 12А? Что бы был и легкий и скачки напряжения сглаживал.
25V 220/330uf
А они есть, эти скачки? Которые надо сглаживать?
25V 220/330uf
Понял, спасибо!
Камрады, кто нибудь может вкурсе: на этот ПК CrazyBee F4FR Pro V2.0
можно подключить батарею 3S и поставить моторы 9000 kV?
Батарею 3S можно, почему же нет. Он 2-3S. Моторы 9000kV - тут от пропов зависит. На мобуле HD (пропы 40mm) с таким контроллером и моторами 10000kV у некоторых горели регуляторы. Так что надо смотреть ток на мотор и, возможно, ограничивать макс. газ.
Я просто посмотрел на саму Мобулу HD, там ПК (вернее единственная плата) модификации FC, у меня же FR. Думаю, рисковать не буду. Покупать моторы чтоб сжечь плату ))))
Буду летать на 2 S с моторами 16000 kV. Минут 7-8 блинчиком можно полетать, думаю минуты на 3-4 в акро получится
Всем привет! На днях подумал собрать гоночный квадрокоптер. Когда то собирал обычные, но там наверное все по другому. По этому появились вопросы, какое оборудование покупать? Я так понимаю должно быть без задержек видео. И сразу с самого главного, очки или шлем, и какую модель именно… полетный контроллер наверное любой. Двигатели какие? И камера чтоб без задержек, и качество болей менее было…
На сколько гоночный?
ну что бы прочувствовать, полетать в удовольствие.
