Вопросы новичка
Здравствуйте господа.
Может кто подскажет по такой проблеме.
Собрал 7" на 300мм раме. Поехали к товарищу в гости в область, решил полетать. Но коптер в полете отключил моторы и упал, упал без особых последствий, но тем не менее…
Дизарма не было, ФС не было, все контакты всех соединений на месте.
После падения запустил вновь, полетал у земли минут 10, всё хорошо.
Но как то стремно теперь взлетать повыше 😃
Видео с отключением и файлjv “Черного ящика” выложил на ЯндексДиск.
yadi.sk/d/-YNpCxyt0A0zGQ
Вот скрин черного ящика, на нем видно что коптер просто выключил двигатели и уже в падении снова включил и пытался стабилизироваться, но не смог.
конфигурация:
рама 300мм
пропы 7х45
моторы RaceStar BR2508S 1275kv GreenEdition
контролер Matek 450ctr
регули Littlebee-30A-S opto, протокол oneshot125
GPS radiolink ts100
LiIon 4S VTC6
пульт FlySky fs-i6
перед полетом магнитометр был откалиброван
До какого минимального напряжения батареи можно летать на 6s ?
До 3.5 на банку без нагрузки. При нагрузке можно и меньше просаживать.
Т.е. warning в бетафлайте лучше на значение 3.5В указать?
Я бы 3.4 и 3.5 поставил оба лимита на типичном 5" 6s.
Подскажите что можно сколхозить вместо папы xt30 , дрон с акумами лежит, разъемы в пути. Задача как-то временно заряжать акумы. Может есть какой-то разъем с подобными контактами разобрать и аккуратно) втыкать)
Крокодилы.
убирать изоляцию)? этот вариант последний у меня)) перед ним идут гвозди)) сегодня попробовал клема/разъем TII-1.25 слабо держится диаметр штыря чуть меньше. наверное закажу из россии поди за недельку доедет.
убирать изоляцию)?
Зачем? Крокодилы щипайте как за ноздри.
У вас в городе наверняка куча магазинов есть типа Чип-н-дипа, просто мелких, без сайтов.
…сколхозить вместо папы xt30…
Чип и Дип, XT30U-M, Барнаул, 9шт в наличии на сайте.
Может кто подскажет по такой проблеме.Собрал 7" на 300мм раме. Поехали к товарищу в гости в область, решил полетать. Но коптер в полете отключил моторы и упал, упал без особых последствий, но тем не менее…
Посмотрела лог - крайне странно все выглядит, на ровном месте вырубил моторы. Из подозрительного только включение turtle mode в начале полета, может это как-то повлияло…
Добрый вечер народ.
Приобрел Mobula 7. После тренировок в симуляторе, пытался его запустить несколько раз, но что-то плохо получается. Мотает его из стороны в сторону, сверху вниз, никак не могу его поймать и стабилизировать. Может там какие настройки пидов нужно выставить? Есть у кого такой квадрик, поделитесь опытом. Либо гайд для новичка по настройке пидов где посмотреть?
Добрый вечер народ.
внимание, гайд для новичка: летай в стоке, особенно, если это настройки от производителя, а не БУ мобула со, скорей всего, кривыми изменениями прошлого хозяина.
Если настройки сток, то болтания, скорее всего, вызваны непривычными рейтами - попробуй убавить рейты вдвое, и накрутить немного экспоненты, скажем 0,15 и больше - коптер станет менее юрким.
На самый крайний случай иди ищи пресеты настроек под свой коптер, на вупы классные пресеты делает mc_heli(у него свой сайт и группа в вк, ищется через гугл).
Ну и осваивай азы прошивки, про функционал можно почитать на гитхабе бетафлайт или у популярных блогеров, в крайнем случае - на моем канале(где-то в профиле ссыль оставляла)
что означает стабилизировать? чтобы на одном месте висел и не плавал?
Высоту не получалось удерживать. Он то резко вниз падал, то резко вверх. Все время полета вниз-вверх.
Выставил настройки как в этом видео, вроде получше стало
С опытом придёт, это основная сложность вупов. Настройки помогут.
Всем доброго времени суток. я начал летать на квадрокоптере от dji на раме f450 и месяц назад решил собрать квадрик на раме 250, я всё купил и собрал и настроит, полётный контроллер у меня mamda f405, я её настроил в программе bateflight. там видно что аппаратура взаимодействует, но когда я отключаю от пк квадрик он не реагирует на пуль, подскажите что делать. Пульт у меня Radiolink at10
Про Арминг ты в теме?
не очень
Я пробовал. На старом коптере надо было стики друг на друга направить и опустить в низ. А на этом коптере не знаю. Я по разному пробовал, нечего не получается
в бетафлайте не принято армить стиками, подключи к конфигуратору и настрой во вкладке modes(режимы) режим arm на удобный двухпозиционный тумблер.
после этого снимаешь пропы, подключаешь к компьютеру и конфигуратору betaflight, заходишь на первую вкладку, включаешь аккум и жмешь арм - справа, в разделе info будут сообщения о том, что не дает заармить коптер, как минимум там будет MSP - это означает, что подключен USB, в поле такого не будет, остальные ошибки - причина не арма. Вот в этом моем видео есть немного информации про первую вкладку:
после этого снимаешь пропы, подключаешь к компьютеру и конфигуратору betaflight, заходишь на первую вкладку, включаешь аккум и жмешь арм - справа, в разделе info будут сообщения о том, что не дает заармить коптер, как минимум там будет MSP - это означает, что подключен USB, в поле такого не будет, остальные ошибки - причина не арма. Вот в этом моем видео есть немного информации про первую вкладку:Настройка betaflight от А до Я. Часть 2: настройка Setup и Ports.
Спасибо, что делать если мне пишет ,throttle(канал газа слишком высок), и ,arm-switch(один из других флагов дизарм активен при арминге),?
для арма нужно, чтобы канал газа был в 0. вам нужно перейти на вкладку receiver и там убедиться, что все каналы соответствуют стикам (возможно потребуется подключить батарею, чтоб приемник запитался). после этого нужно убедиться, что при минимальном положении стика газа в конфигураторе отображается минимальное значение соответствующего канала задается в поле ‘stick low’ treshold (по умолчанию 1050).
спасибо. смог сделать арминг, но появилась другая проблема.когда я армлю коптер и поднимаю чуть чуть стик моторы начинают разгонаться на максимум а когда я стик полностью опускаю моторы не останавливаются(продолжают крутиться на максимальных оборотах), в чём может быть проблема?
айрмоде выключите и моторы будут слушаться стика(только в режиме акро)
