revolver 230 - еще одна отличная рама от наших товарищей
Очень Марсианина напоминает. Только не хватает пару стоек.
Полное описание тут
vk.com/wall-128353755_321
Новое видео про раму:
Убийца Хамелеона? ))
По правде сказать мы отложили в сторону все свои хамелеоны и летаем теперь на этой раме.
Пример компоновки с регулями на лучах, места на раме достаточно для любой конфигурации, верхний этаж стека свободен для установки третьей платы, если это потребуется, за курсовой прилично места для дополнительного оборудования.: photos.app.goo.gl/btTrp649kl2IG9423
Похоже, что Джошуа со свом сравнением рам по инициативе Криса оказался в тренде. Крису респект за то, что просто хотел узнать правду.
Проплаченный обзорщик, мнения унего нет
Ага, ему Крис заплатил за сравнение хамелеона не в его пользу - однозначно проплаченный))) Причём заплатил до начала экпериментов. Вы же не серьёзно? Иначе это даже не смешно. Джош один из очень немногих, кто делает интересные, качественные и
познавательные видео и безусловно является старейшим авторитетом.
Проплаченный обзорщик, мнения у него нет
Пока я увидел что автор видео задался вопросом какие вибрации ( больше или меньше ) на полетник передает цельная нижняя рама или рама со сменными лучами.
И пока что в видео только показания блекбокса где он сравнивал шумы, чтобы не было различий он вроде даже моторы переставляет одни и те же. Может во второй части будет реклама, пока только графики (или графики липовые? 😃 ) Не считаю Джошуа большим спецом, у него чуйка на запрос народа на нужное видео, вся его инфа со слека и форума, а его видео по практической настройке часто лажа, чего только стоят его комментарии типа " я не знаю почему это так 😃 А это видео лично я посмотрел с удовольствием, спор о вибрациях на рамах со сменными лучами и цельной нижней пластиной идет уже давно, Борис писал в свое время что цельная нижняя рама это зло. Пусть летает, делает замеры, посмотрим, главное поменьше бы демонстрировал свою юбку мля …
И вопрос по раме, почему 230 ? Вроде как сейчас это не совсем комильфо, можно доводы ?
я бы и рад сделать 210-220 только это не возможно при true cross и аккуме и писалке сверху. А 230 позволяет разместить тилт и акк сверху и использовать любые 5" (включая не стандартные) пропы - там примерно по 5 мм до стоек.
Это и есть главная фишка сабжа и это очень сильно влияет на полёт.
я бы и рад сделать 210-220 только это не возможно при true cross и аккуме и писалке сверху. А 230 позволяет разместить тилт и акк сверху и использовать любые 5" (включая не стандартные) пропы.
Такие рамы мне нравятся, недавно был на соревнованиях по рейсингу специально опросил народ, у всех 210. 200 маловата, 220 уже вроде отошла, а здесь классная рама, но 230мм. Нужно переварить 😃
не думаю, можно скачать посмотреть, да и зачем подсовывать липу - Джошик ведь рассказал историю появления этого видоса и показал письмо Криса.
не думаю, можно скачать посмотреть, да и зачем подсовывать липу - Джошик ведь рассказал историю появления этого видоса и письмо Криса.
Конечно не липовые, подумал может автор постинга заподозрил подтасовку, я задал как бы вопрос.
Хочу задать несколько вопросов по этой раме :
- Если курсовая (объектив 2,3 ) и записывающая камера ( Mobius 2 ) будут стоять с нулевым углом ( без наклона ) не будут ли пропы попадать в кадр ?
- Если увеличить высоту стоек до 27мм не ухудшит ли это резонансную ха-ку ?
- Возможно ли не большое изменение верхней пластины по желанию клиента ?
- Можно ли раму купить в Москве ? Вторая ссылка «где купить» не открывается.
Приветствую,
- Будут попадать у курсовой, но вполне летабельно у мобиуса в зависимости от выбранного в нём угла. Всё таки рама тру-крест. При углах от 25-30 град и выше на гоупро в режиме супервью - кадр чистый, в курсовой незначительное попадание пропов в кадр.
- Не ухудшит
- Возможно, пишите что хотите изменить
- Купить с Москве
Верхняя пластина шире, чем 4s аккум?
В размер.** Посмотреть фото
Китайцы тоже секут фишку )))
A-max Standar-II 220mm Wheelbase 4mm Arm Carbon Fiber FPV Racing Frame Kit 110g
m.banggood.com/appdo.html?nr=1
А эту раму что на фото здесь пилили?
armattanproductions.com/pages/kit_detail/1283
В Москве
В Москве
Интересно сколько у armattanproductions она по весу выйдет?
В размер.
Меня смущает такое расположение антенны видео передатчика.
Во первых, она всегда будет под углом к приемной антенне от 45 до 90 градусов.
Во вторых клевер между пропов, у меня всегда шинкует, даже если клевер расположен вплотную к раме.
В третьих, антенна держится на разъеме, а значит его будет выламывать, в данном случае антенну из разъема.
не самая лайток и троллейбус. в чём смысл? чтоб не как у всех вперемешку с ретроградством? по ссылке на вк вижу на это ударение.
± одинаково
В данном случае это хинт и вариант установки, так что это вопрос к арматтану. В целом на раме можно крепить антенну как угодно. Для пагоды горизонтальная установка себя оправдала в плане высокодобротной вертикальной воронки на её диаграмме направленности. Опять же это просто вариант и к раме мало имеет отношения.
троллейбусы не бывают лайтовыми, особенно жёсткие.
в чём смысл?
Обожаю на такие вопросы отвечать вопросами 😃. В чём смысл чего конкретно? Веса? Лоурайдера? Жёсткости? Или зачем вообще делают современные актуальные рамы типа Chameleon, Xhover Stingy, Alien и многие другие им подобные под аккумулятор сверху? Может их делают и летают на них глупые и необразованные люди? И где, простите, тут ретроградство и не как у всех? Напротив, это вполне себе в тренде.
Конечно, ведь Владимиру Терентьеву больше то и заняться нечем)))) Без обид. Может нажали в VK не туда? Ведь подробно описаны мотивы и результаты. Статейка 1. Статейка 2
