Добрый день. Проблема заключается в следующем. Собрал сетап на абсолютно новых комплектующих: полётник Matek F405-AIO, моторы RacerStar 2205, регули LittleBee 30A.
На низких оборотах, если подёргать ручку газа моторы начинают заикаться/кашлять/пробуксовывать, звук такой будто зацепляются.
Болтики поменял на более короткие, не помогает. Даже не знаю куда копать. Посмотрите видео, пжл, и помогите, может у кого было подобное.
В настройках регуляторов поставьте тайминги medium-high.
Протокол обмена с регулями какой?
Протокол ваншот125. Тайминги выставил, не помогло(
ты ползунком газуй. что будет?
не надо через пульт.
Кондер на питании стоит? 1000мкф 35в?
Или отдельно на каждый регуль на 470мкф…
такя не понял - коптер в арме но без пропов?
по ощущениям - это Damped Light - без пропов он резко тормозит моторы, а контроллер пытается “стабилизироваться”
На питании вот этот.
такая же беда с матеком,перепробовал и разные прошивки ,бибро развязки ,пиды,фильтры,кондер на 1000мкф
так и не вылечил,регуляторы такие же как у тебя,только моторы emax
Да, действительно, если убрать на Low или High, то треск пропадает. А если поставить Damped Light и навинтить пропы, то всё отлично. Спасибо)
Как оказалось это вовсе не проблема. Ты пробовал запускать с накрученными пропами? Если нет, то попробуй сначала выключить Damped Light в BLHeli Suite, а потом верни обратно (т.к. это важная функция - активное торможение) и накрути пропы.
у меня в молете такая бяка
Тогда хз, софтмаунт стоит?
да все пробовал,в итоге перешел на другой полетник
LittleBee 30A
гдето читал что эти регули очень шумные, от них видео и мозги сума сходят.
уменя этот полётник, эти же двигатели и дисы ds30a, проблем не было. родной кондер стоит, но не напрямую к xt60 припаян, а через провода и привязан к задней руке.
Почему тогда на револьте не шумят?
наличие шума не зависит от мозга.
а ещё такая штука есть как брак. на том же бэнггуде про матек люди пишут, что мол получил 2 мозга, один дёргается по яву, второй нормально.
Это я и имел ввиду,просто у нас в тусе два матека и две одинаковые беды сетапы разные,симптомы одинаковые.так что отложил этот пк в коробочку пусть там и останется
А пробовали к каждому регулю припаивать кондеры?
Уже на следующей сборке попробую,умотал он совсем решил просто скинуть
не стоит. это ненормально, лучше полётник поменять.
На всякий случай- вдруг поможет. Сам прошел через мучения с этим полётником, но сейчас летаю и кайфую
Хорошее видео, подача материала хорошая. Но у меня почему-то гиро и пидлуп не ставятся выше 8/2 kHz. Может знает кто почему?
из за протокола общения с регулями, ваншот только 2к держит
вообще 32 битные реги решают ппц много проблем с вибрациями, оставшиеся убирает нормальная виброразвязка. Вроде таких стоек:
Если и они не помогли делаем 4мм дырки в полетнике и добавляем резиновые колечки
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4f81bb193df9550077745b07":{"_id":"4f81bb193df9550077745b07","hid":117507,"name":"Кариёзный_монстр","nick":"Кариёзный_монстр","avatar_id":null,"css":""},"55d31caa3df955007771a5a5":{"_id":"55d31caa3df955007771a5a5","hid":231707,"name":"MFer","nick":"MFer","avatar_id":null,"css":""},"56941f173df95500777154b0":{"_id":"56941f173df95500777154b0","hid":243689,"name":"ДенисXXX","nick":"ДенисXXX","avatar_id":null,"css":""},"56d550c53df9550077713960":{"_id":"56d550c53df9550077713960","hid":246860,"name":"ale_p","nick":"ale_p","avatar_id":null,"css":""},"57dab46a3df955007770d761":{"_id":"57dab46a3df955007770d761","hid":257058,"name":"Acvil","nick":"Acvil","avatar_id":null,"css":""},"5963e0023df9550077705137":{"_id":"5963e0023df9550077705137","hid":292274,"name":"tuskan","nick":"tuskan","avatar_id":null,"css":""},"59886d623df955007770444e":{"_id":"59886d623df955007770444e","hid":296433,"name":"papamama","nick":"papamama","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":265,"post_count":107629,"last_post":"66d6a0aa3627b35af438344c","last_topic":"66cc53c4563b07d603eeab5d","last_topic_hid":572531,"last_topic_title":"Квадрокоптер Walkera Rodeo 150 биндинг приемника","last_ts":"2024-09-03T05:37:46.223Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"59ec1fc03df9550077cf1368","hid":509006,"title":"Заикание моторов на Matek F405-AIO","views_count":2654,"last_post_counter":22,"cache":{"post_count":22,"first_post":"59ec1fc03df9550077cf1640","first_ts":"2017-10-22T04:34:08.000Z","first_user":"59886d623df955007770444e","last_post":"59f357533df9550077cf166e","last_post_hid":22,"last_ts":"2017-10-27T15:57:07.000Z","last_user":"4f81bb193df9550077745b07"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":22,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
