Так называемый Long Range на рейсерах, вопросы...
но 1804 более мощные и эффективные
Что конкретно за моторы? Readytosky ?
Моторы Readytosky. Это, похоже, была какая-то пробная партия. Стоили очень дёшево. Заказал в декабре. Пришли за неделю. Очень неплохие подшипники. Укороченные оси, поэтому имели малый вес. Крепление 12 мм х 12 мм. Поставил, полетал. Понравились. Заказал сразу там же ещё один комплект. Пришли через 2 недели. Подшипники по-прежнему хорошие, но оси имеют уже нормальную длину, следовательно и вес стал больший. Крепление поменялось, стало универсальным 12 мм х 16 мм. Именно эти движки стоят на этом коптере. Недавно зашёл на Али. Моторчики исчезли. Нашёл их в другом магазине, но цена тоже уже совсем другая.
Находятся только такие:
ae01.alicdn.com/…/S1804-1804-2400KV-CW-CCW-2-3S.jp…
Но у Вас вроде по другому выглядят.
В движках из первой покупки стояли железные гайки, под пропы, с капроновым фиксатором. В последних - именно такие, конусные алюминиевые. Выглядят точно так же.
Расскажите кто-нибудь как сделать «наземку» с 1.2 на 5.8 пожалуйста.
Еще в этой теме было про диверсити на 1.2. Тоже если не сложно дайте инструкцию как это сделать.
на 1.2 приемнике должен быть выход видео. с этого выхода кидаете на вход передатчика на 5.8, который находится на наземке. все.
я делал на базе готового диверсити модуля Oracle diversity.
это приблуда анализирует качество видеосигнала на входах (т.е. мы просто берем два приемника 1.2 и с их видеовыходов кидаем на входы диверстити-модуля) и выбирает лучший. переключения быстрые, глитчей не замечено.
если приемники 1.2 имеют RSSI выхода, то диверсити, основанный на уровне RSSI, можно собрать на ардуине.
инструкций полно: yandex.ru/search/?text=rssi diversity arduino&lr=2…
[QUOTE=MFer;7972626]на 1.2 приемнике должен быть выход видео. с этого выхода кидаете на вход передатчика на 5.8, который находится на наземке. все.
А как вы запитали приемники на 1.2 и на 5.8?
не приемники!
приемник на земле на 1.2
у меня он питается напрямую от 2S - на моем это допускается.
а к нему присоединен проводом (видео и земля) передатчик на 5.8 (его задача без проводов передать на очки Fatshark с модулем 5.8 принятый сигнал с 1.2), самый дешевый какой-то (вроде AKK FX5). Но мой передатчик допускает только питание 5v, так что питание через DC-DC понижайку от той же батареи на 2S. Но есть масса передатчиков 5.8, которые также допускают прямое питание от 2S-батареи. Главное, чтоб 25mw мощность была, чтоб исключить лишнее влияние на радио и видео с квадра.
Как о
Как обозначается видеовход на передатчике?
И второй провод от видео выхода куда паять?
Какой у вас приемник 1.2 и передатчик 5.8. Я вам схему нарисую )
День добрый!
Нужна помощь.
Квадрик 7"
ПК Matek F405-CTR Регулятор скорости 4 в 1 iFlight SucceX-E 45A
Модуль GPS+Compass ublox M8Q-5883 Matek
Прошивка iNav 2.5
Квадрик армится, летает в “Энджел” при попытке перехода в режимы NAV ALTHOLD или NAV POSHOL уходит в безъудежный рол с крашем.
Режим Ангел? ))))
Судя по описанию проблемы, такого режима у вас как раз и нет. У вас вероятно Энгл.
А что в теме про Айнав говорят?
горизонт откалиброван?
По теме диверсити, если кому интересно, делал себе по этому проекту.
Вполне себе неплохо работает.
Самое простое, это могут быть плохо зажаты пропы. Вот недавно был похожий случай.
rcopen.com/forum/f123/topic443443/11792 В итоге был заменен движок. rcopen.com/forum/f123/topic443443/11982
Получил с Али аккумуляторы 18650 Liitokala 35E. Спаял 3s1p. Сделал тест - повисел на 195мм 5" квадрике. Разрядил до 2.86 В на банку. Время висения получилось 45 минут. Ёмкость разряда вышла 3164 мАч. При заряде аккумулятор взял 3079 мАч. Надо будет подкалибровать токовый сенсор на полётнике.
Для сравнения, на 3s1p 18650 Samsung 30Q(батарея не новая) провисел 43 минуты, разрядив аккумулятор до 2.83 В на банку. Ёмкость разряда - 3.091 мАч, заряда - 3.035 мАч.
Коллеги по цеху, в правильном направлении ли я мыслю!?
Хочу собрать сетап 5" для агрессивного фристайла в плохих условиях - это горы, походы в лесу, заброшенные здания и самое главное максимально компактный вариант и стабильная связь. Время много паять нет, тут на полетать хотя бы его найти.
В общем пролистал уже всю тему, вот какой комплект вижу:
- Готовый дрон IFlight Sidora Advenced Edition 4S c TBS Nano
- Баты 4S 1500ма (так как в доставке)
- Tango 2 Pro
- Fatshark HDO с RapidFire + клевер + хороший патч - Или не стоит и лучше переходить на 1,2Гц? DJI FPV не рассматриваю, так очки большие и вся задумка идёт лесом.
- RunCam 5 Orange (не так жалко как GoPro и значительно легче)
Прокомментируйте пожалуйста, рад буду любой критике!
Вам сюда rcopen.com/forum/f136/topic362347/49961
Не нужно писать в первую попавшуюся тему.
Так тут о Long Range вроде идёт дискуссия.
И для меня важен ответ на вопрос:
“Fatshark HDO с RapidFire + клевер + хороший патч - Или не стоит и лучше переходить на 1,2Гц?”
А весь сетап расписал, чтобы было понятно, что за комплектующие у меня.
Это с лонгренджем не сочетается аж совсем.
Админы видят, не хотел засорять тему, но отвечу:
А дальше не пробовали читать? - “в плохих условиях - это горы, походы в лесу, заброшенные здания и самое главное максимально компактный вариант и стабильная связь.”
В горах не long range нужен? В лесу не long range нужен? В заброшенных бетонных зданиях не long range нужен??? Стабильная связь тоже совсем не сочетается с long range??? 😆
Не нужно хамить, а то вам нахамят гораздо сильнее. Ваш коптер никогда не станет лонгренжем, какой бы вы туда линк не установили, как вы говорите - попробуйте понять почему. Может получится. 😆
Спасибо за ответ. Большего и не ждал;)
Сегодня полетал по городу над парком. Накрутил 24 км. Квадрик тот же, на самодельной 195 мм раме. Пропы - двушки 5030, моторы - 1804 2400 kV. Аккумуляторы - 3S1P 1865 Liitokala 35E. Полный взлётный вес - 319г. Управление: tx - R9M 915 МГц 100 мВт + диполь, rx - R9 mini + V-антенна. Видео 5.8 ГГц, tx 250 мВт + клевер. Видео rx - очки Skyzone + патч 60 мм.
Картинка не очень стабильная. Думаю, это из-за линии электропередач, напряжением 220000 В, рядом с опорой и под проводами которой я находился. Т.е. приёмная антенна видеосигнала распологалась в условиях помех. Так же другие опоры, в некоторых направлениях, затеняют сигнал видео передатчика. Тем не менее, вот видео запись полёта.
Первая моя попытка собрать коптер, способный летать далеко с динамикой чуть лучшей, чем у коровы, закончилась в процессе облетывания и настройки пидов - на небольшой высоте глюканул полетник (завис на 1.5с) и коптер ушел в куст, единственный куст в поле)) Минус луч и мотор, а поскольку рама редкая в наших краях, то решил не ждать запасных частей и перекинуть начинку на новую. Попутно слегка переосмыслив требования.
Решил придерживаться идеи хорошо летающего коптера, на который при необходимости можно ставить другие пропы и батарею, и получать приемлемые 5-7км дальности. Без рекордов на 10+ км блинчиком в полный штиль.
Моторы rcinpower smoox 2306 1880kv, пропы hq 7x3.5x3 V1S, tbs crossfire diversity nano, видео 5.8 1200mW, полетник flywoo goku f722. Передающая антенна - старый клевер от ImmersionRC, на приемнике - TrueRC OCP 5.8 и патч Triple Feed Array Patch на 14.4dBi
Отлично летит на 5" непалах и 6S 1100 - 1300mAh, на трешках hq 6x3.5 и 6S 1100 тоже прекрасно летит (пожалуй, именно это сочетание мне нравится больше всего на данный момент) ну и на дальняк разные пропы на 7".
Вес с гопро 8 и пропами примерно 550 - 590г, в зависимости от пропов.
Дальность на hq 6x3.5 и 6S 1100 - 3км в ветренную погоду, при скорости около 60км/ч потребление 9 - 10 ампер. Мне кажется, это хороший баланс между дальностью и возможностью фристайлить. Что интересно - батарея 6S 1300 не дала почти никакого увеличения дальности.
На 7" hq 7x3.5 и спарке из двух 4S 1500 улетел пока что на 4.14 км, тоже в ветер (на этот летел прямо против ветра), при 40км/ч потребление около 11.5 ампер. Очевидно, без ветра улетел бы на 5км точно.
Сейчас делаю сборку ионок 4S2P 18560 VTC6 и потестирую пропы двушки.
