Так называемый Long Range на рейсерах, вопросы...
MFer
Когда смотрел первый видос от Chile Vuela очень хорошо запомнил его слова:
“хотите летать лонгрендж? приготовьтесь, что вы потеряете ваш аппарат… 100%… даже не надейтесь, что будет иначе” 😃
rcopen.com/forum/f4/topic502428/417
но, если честно, интерес только подстегнут!
rlazarev
MFer:
Бро! Сочувствую твоей утрате, поиски квада преврати только лишь в приключение. Летай LR только со споттером, одному - нужен особый дзен или отрешённость Чили. Не сдавайся.
lunohod
MFer:
Новинка - FrSky R9 900MHz 16CH Long Range Receiver & R9M Module System
Говорят, что эта система полностью сливает кроссфаеру.
mil-lion
lunohod:
Я вот тоже пришел к такому выводу 😦 Придется брать кроссфайер. 😦
MFer
lunohod:
Тут тема такая. Если летишь туда где падение 100% потеря квадра, то да - все ооочень критично…
Если просто полетать в полях в радиусе 1,5-2км или еще где-то, где хочется более пробивного сигнала, но при этом при падении единственным обломом будет прогулка и поиск (потерянное время), то все же цена решает - 50$ модуль и 10$ приемник против 250+$ кроссфаера…
Я неплохо летал с R9 чисто на дальность, когда только тестил сетап… и блин ни одного косяка, да и на Алтае отлетал баток 5-6 прицелочных в разных локациях, все норм было - прогнозируемо, бывало rssi падало до 20, но линейно и без необъяснимого, а тут прям первый раз полетел на ту сторону реки и на тебе…
lunohod
Мелкий модуль стоит 100 баксов, нано-приёмник 40.
MFer
lunohod:
Точно, про микро тх забыл… для вокруг себя (1.5-2км) вполне пойдет.
Бандл стоит 130$. Но все равно в 2 раза дороже.
Но одно падение может разницу унести ))
Amel
По мне, так r-xsr лучший пока приемник из мелких на 2.4. Летал с ним далеко, за 2 км.
7 days later
itstep
MFer:
Испытано, прекрасно работает компас, поэтому если кому какой другой таргет нужен - говорите, я выложу.
А можно под omnibus f4 выложить?
MFer
itstep:
Название таргета пжл. Omnibusf4? Omnibusf4sd?
itstep
MFer:
таргет omnibusf4sd
itstep
MFer:
Не получилось еще сделать для таргета Omnibusf4sd?)
MFer
itstep:
Эхх…Так и не завелся что-то магнетометр на этой прошивке(
вообще на этом полетнике народ танцует с бубнами воокруг компаса, судя по профильной теме…
в настройках все включено как положено? на inav пробовали - запускается?
можете еще текущий мастер 3.4 попробовать, там точно должно работать:
1drv.ms/u/s!AtDCyeOFaeddgbMk1l5DTbN5ulpOuQ
itstep
MFer:
В айнаве все завелось из коробки. На форумах тоже читал что народ мается, как я понял проблема в том что в бетафлай частота обновления компаса от 400 и выше а в айнаве 100-200. Решали проблему впаиванием резисторов на плату компаса. Попробую сегодня вечером 3.4, спасибо за сборку.
В настройках все было включено.
MFer
itstep:
если заработает на 3.4, значит и кастомной 3.3.0 должно работать, но вероятно я что-то криво собрал.
сообщи, если 3.4 заработает, я пересоберу с нуля… это не долго…
itstep
MFer:
На 3.4 магнитометр тож не взлетел. Для проверки накатил айнав, все работает) Видать пока не судьба с этим сетапом на бетафлайт летать.
MFer
itstep:
вероятно все же что-то на уровне вводов/выводов именно этого полетника или I2C шины.
просто не многие производители честно поодерживают свой продукт, обеспечивая обратную связь с разрабами BF, ну и плюс у таких конфигураций априори мало пользователей, а значит и пользовательский фидбэк отстутсвует )))
написали бы issue на гитхабе, глядишь там поправили бы таргет…
7 days later
rlazarev
Облётывал в празднички свой endurance 7". Камраду MFfer респект за прошивочку BF с компасом. Слетал технический полёт на 5км на спарке 2х1500/4S, домой привёз ~1200mAh, потом просто доснимал окрестности. Суппортил Тереньтьев Володя, так что всё прошло спокойно. CRSF отработал свой алгоритм штатно без сбоев.
В целом норм, по потреблению доволен, вполне можно брать сборочку на lion 4S2P или две сборки 4S1P в спарку суммарно 6000 мAh и смело отправляться в более менее LR на 10-12км.
В другой день изголялись тестируя сетап на выносливость и водрузили 5S/1300/95С и эти пропики
В итоге на разгруженном пропе получили чуть более 70А при стабильных 160км/ч, неплохо)
longr
diegofpv.com/gps-rescue-mode-for-betaflight-setup-…
Тестировал на прошлой неделе этот режим, получилось четыре возврата и пара дизармов. Пока еще сыровато, но это будущее всего ER. У меня больше нет доверия к дальнобойкам после фейлов на кроссфаере мини тх в сотне метров от себя. С такими ценами и результатом проще летать на r-xsr, они равны с кроссфаером мини тх.
