Громкая пищалка Matek - как использовать вне коптера?
Nik_son
Да уже дошло, потом 😃. Пользуюсь такими пищалка и но на счет подключения вне коптера не пробовал. Попаду на работу попробую тоже поэкспериментировать.
MFer
haSh=:
Прочитайте еще раз название темы и содержание поста.
попробуйте еще раз сформулировать задачу - где и как вы хотите чтоб она пищала
haSh=
MFer:
На материнской плате слишком тихая, мне нужна громкая
MFer
так на мат плате пассивный буззер, а это активный…
haSh=
MFer:
ну я же в стартпосте всё расписал, куда еще подробнее? питание дополнительное воткнул в Matek
mil-lion
haSh=:
Воткнул 5В от LM2596 в G и 5V, а на B+ и B- подал другие 5 вольт от батарейки, но ничего. Маtek один раз пищит только при включении питания от LM-ки или если закоротить Gnd и B-.
И не будет. Если внимательно посмотрите на схемы подключения то увидите:
1 вариант: питание GND и 5V и импульсный сигнал 1000-2000мкс на вход AUX
2 вариант: Питание GND и 5V и на ПК при включении пищалки идет замыкание B- на GND. Судя по логике так же будет пищать если B+ замкнуть на 5V.
вы же подали на B- и B+ питание и как она должна понять что подан сигнал на пищание? Где общая земля?! Пищалка не предназначена для двух источников питания.
В итоге после анализа можно сделать следующий вывод по контактам пищалки:
AUX - сигнал ШИМ 1-2мс
5V - питание +5В
GND - земля
B- - управление по низкому значению сигнала
B+ - управление по высокому значению сигнала
haSh=
mil-lion:
Пробовал, не работает 😦
MFer
haSh=:
смотрите. я ж не зря написал про активную/пассивную.
активной пищалке надо 5в постоянного. всё.
на полетнике устроено так:
buz+ всегда под напряжением 5в, buz- закорачивается на землю когда нужен писк, таким образом, пищалка обычная активная пищит на коптере.
у матека пищалка громкая, потребление выше, и чтоб не выжечь управляющий процессор на полетнике, ей дают отдельное питание - 5в, но пищит она также в момент когда на контакте buz- появляется земля.
пассивной пищалке (компьютерной) нужен переменный ток.
соответственно с компьютерного выхода speaker идет переменный ток, и он идет только когда требуется пищать.
как вы хотите заставить пищать активную пищалку матек, подавая на нее переменной напряжение, я не понимаю…
haSh=
MFer:
уверены? Там же точно такая же пищалка, как на коптере обычная, которая без доп питания втыкается в buz+ buz-.
Даже если так, давайте упростим эксперимент. Есть пассивная пищалка которая пищит от батарейки 5В. Каким образом вместо нее воткнуть Matek так, что бы не перегреть батарейку? Т.е. использовать в качестве доп питания еще одну батарейку или любой другой источник питания 5В
MFer
haSh=:
пассивная пищалка не может пищать от батарейки 5В!
если вы на нее датдите 5В она щелкнет один раз и все.
она на то и пассивная, что ей нужен генератор переменного тока определенной частоты.
haSh=:
ЗЫ: то что пищалка в компутере выглядит как пищалка на коптере еще не значит что они одинаковые.
haSh=
MFer:
В коптерах обычная - это активная? Тогда я просто термины перепутал. Под активной подразумевал Matek с доп питанием.
Да, тогда вот так правильно:
Есть тихая активная пищалка которая пищит от батарейки 5В. Каким образом вместо нее воткнуть Matek так, что бы не перегреть батарейку? Т.е. использовать в качестве доп питания еще одну батарейку или любой другой источник питания 5В
MFer
А как вы перегреете батарейку? Чем? Пищалкой?
Чет не пойму. Вам че надо то в итоге? )))
У вас «техзадания» нет, а вы просите дать решение…
haSh=
MFer:
Не хотел расписывать все детали, дабы не грузить, попытался объяснить на пальцах на аналогах, а вышла путаница. Ну ок )))
Короче, есть иммобилайзер в машине, который сигнализирует свою работу с помощью пищалки 1в1 как обычная у коптера. И когда слушаешь музыку ее не слышно.
Появилась мысль там вместо обычной пищалки поставть громкую от Matek. На какой ток рассчитано питание для пищалки иммобилайзера - загадка, и что бы не спалить иммобилайзер - решено с помощью LM2596 взять 12В из цепи машины и сделать доп питание для Matek. Но как активировать пищалку Matek не по минусу (т.к. земля 100% будет общей), а по плюсу питания иммобилайзера - пока загадка.
mil-lion
Все пищалки включаются классически: к плюсу, а минус через ключ. Редко когда пищалки цепляются к минусу, а ключ на плюсе.
Так что можете спокойно пробовать свой иммобилайзер подключить: питание через LM2596 на +5В, GND на корпус, а В- к минусу пищалки иммобилайзера
