лучший синевуп
это совсем не минус
это фича…
когда все летают на RHCP я летаю на LHCP, в результате в толпе мне чуть тише
а так большой разницы нет, если вот прямо вот на практик сравнивать в текуших условиях и полетах не далее 100-200 метров
Герпес таки заказал?
А вы что посоветуете?
А Дмитрий предложит самому собрать 😃
Не, пока я люблю готовые )
в итоге заказал cineking 4k
я взял двухбаночную версию, тк не ролы флипы крутить и батки дешевле и легче
Не торопясь, летаю на 3S на своём BetaFPV 4K. На 2S, вообще, красиво и плавно, над пустой детской площадкой летать. Это на моторах kv 5000, для 4S баночек.
Готовьтесь к некоторым неудобствам от caddx tarsier 4K.
- Пока вы в ожидании посылки, приобретите microSD карту стандарта U3. На карточке, стандарта U1 будут рывки в записи 2.7К и 4К.
- 4К пишется 25 кадров в секунду, вместо обещанных 30.
- После отключения аккумулятора надо еще раз подсоединить аккумулятор и дождаться начала мигания диода записи. В противном случае, будете жалеть, что вам не удастся посмотреть ваш полет в большом формате.
- USB разъем, наверное, только для внешнего питания камеры. Не более.
Я пока в теории очень слаб.
Т.е. на моторах для 4S можно спокойно летать на 2S? Сколько времени он держится в воздухе при этом?
А пал/нтсц там не переключается?
Конечно, переключается. Вот, честно, не особо мучаюсь я с этими стандартами. Имея несколько ЛА, я только и делаю, что переключаю пульт управления и на очках меняю диапазоны.
Вопрос к вам, при чем тут PAL/NTSC? Там две камеры. Верхняя пишет в цифровом формате MP4 на microSD, в выбранном формате HD, 2.7К, 4К. Нижняя, является курсовой и изображение передается оператору.
Практика показывает, что да, летать можно.
На аккумуляторах Gaoneng GNB 2S 550 mAh, 80С. Время полёта, в среднем, чуть больше 2 минут, ближе к 3 минутам. При всём желании, разогнаться не даст. Приходится строить из себя “volvo driver” 😃 Для записи хорошей картинки, самое оно. Маленькая скорость кадров и маленькая скорость полёта сказываются очень хорошо.
Аккумулятор 3S 800 mAh 60С. В спокойном, не спешном полёте, у меня получается около 6 минут. На 3S банках чувствуется полёт. Но, на картинке, листики и ветки деревьев размазываются. На расстоянии, более 5-6 метров, картинка приятнее, не размыта.
На банках 4S, это красиво в живую, через FPV очки. На цифровой камере сплошное размытие. Более менее, хорошо снятые объекты получаются на расстоянии 10-15 метров. Кому-то нравится смотреть на ту кашу зеленых, желтых и красных листьев, проносящихся мимо несущегося квадрокоптера. Если сравнивать с видео играми, впечатление такое, что видеокарта не успевает прорисовать динамичную сцену. Наверное, надо писать в HD формате.
честно говоря, офигеваю даже от 30.
очень заметно.
вот пример закосяченного видео - в поворотах видно рывки. На 25 наверное и смотреть то нечего
На банках 4S
А на 4S нельзя медленно летать?
Ответ для вас:
При том что если в пишущей камере стоит формат пал то она не будет писать 30 кадров 😃
Наверное, можно. Тут немного другое. Аппарат быстрее реагирует на изменения положений ручек управления. Сложнее попасть в нужную точку.
Попробую объяснить немного иначе. Рассмотрим раскладной стул со спинкой.
На слабом, можно взлететь с пола, рядом со стулом, и спокойно пройти между сиденьем и спинкой. На более мощном, приходится отлететь от стула, выравняться и пролететь. Чем больше емкость аккумулятора, тем дальше приходится отлетать от стула и сложнее попасть в эту “маленькую дырочку”.
То же самое на детской площадке, где установлены стилизованные машинки и домики. На слабом квадрокоптере легко прохожу в окна машинок и домиков. На мощном, легко влететь и сразу вылететь в противоположное окно. Если надо развернуться на 90 градусов, или выписать 180 градусов, и вылететь в другое окно, то не очень то и легко.
Ответ для вас:
Поймите, PAL и NTSC, это форматы передачи полукадров телевизионного сигнала. Для цифровой записи на microSD, эти тонкости не нужны. Изображение пишется полными кадрами.
Вы же сами, так красиво снимаете GoPro на своем аппарате. Ну, неужели, у вас GoPro пишет AVI MPEG4 в PAL или NTSC, а не в цифровом формате, H.264, или, как там, более правильно.
Для передачи изображения с курсовой камеры на ваши очки, или монитор, вам нужны эти стандарты PAL/NTSC. Для нормального преобразования видео ряда, вам нужен такой показатель, как TLV камеры. Это количество точек на одну горизонтальную линию кадра. Для NTSC нужно чуть больше точек, чем для PAL. Уменьшение количества точек по горизонтали компенсируется большим количеством самих горизонтальных линий.
NTSC передает 30 кадров (60 полукадров) в секунду. PAL передает 25 кадров (50 полукадров). Вполне возможно, что электроника, пишущая с цифровой камеры использует ту же опорную частоту, что у передающей камеры. Отсюда и получаем 25 кадров в файле MP4, на флешке.
Вы мне сейчас что пытаетесь доказать?
Еще раз повторю, зайдите в настройки HD части вашего торшера, выберите там NTSC вместо PAL и с вероятностью 99 и девять в периоде ваша камера, совершенно “магическим” образом начнет писать 30 кадров вместо 25,
вопреки всем вашим “академическим” познаниям в области полукадров и кадров и это не связано с тем что камера пишет в h264 или еще куда 😃
на секундочку чуть дополню ваши пробелы в познаниях тем что в формате пал принята частота кадров 25 и кратна ей, а североамериканском и японском NTSC 30 и кратно и это связано с различиями в частоте Гц
“…в первую очередь стоит обратить внимание на частоту строчной развертки: для PAL 625 строк, для NTSC — 525. Соответственно, разрешение получается у европейской системы повыше. А вот частота кадров — наоборот, 30 Гц против 25 Гц…”
Не забываем о различай частот в розетке как ни странно 😃 Для записи цифры оно может и пофиг, для вас например, но вот освещение стробит по-разному в США и ЯПОНИИ и в Европах и России 😃 И это видно на результате записи вашей камерой в цифре
Спасибо 😃
Видимо в том числе потому, что я стараюсь разобраться в тонкостях настройки ГоуПро и любой другой камеры прежде чем тупо поливать
Да, я не спорю и не пытаюсь очернить данную камеру. Наоборот, я очень доволен снимаемым видео. Так уж исторически сложилось, что все камеры я переключаю в PAL. Со времен видеомагнитофонов, мне не очень нравилась цветовая гамма NTSC формата. PAL, это ностальгия по советским телевизорам 😁
В Союзе был SECAM 😛
поясните пожалуйста - что за беда такая ?
Хм а вот это что тогда?
Есть такая проблема у этой камеры. Многие на форуме rcgroup обсуждали. Видео записывается отдельными файлами, как на видео регистраторе автомобиля.
В регистраторе есть аккумулятор или ионистор. При выключении система распознает пропадание основного питания. Через определенное время, регистратор заканчивает писать.
У этой камеры нет ионистора. Не успевает он закончить запись.
Народ на форуме rcgroup мечтал, что производитель выпустит прошивку с поддержкой протокола управления камерой RunCam. Похоже, производитель не смог это реализовать. Говорят, анонсировал новую модель камеры. Если вам так хочется управлять камерой, можно присмотреться к новинке RunCam Hibrid. Правда, я что-то не заметил, что бы к RunCam выпускался NC фильтр.
Извините, но это констатация факта использования камеры. Если вам не сложно, загляните на официальную страницу производителя Caddx Tarsier V2.
Main resolution: 4K/30fps 16:9
Исходя из спецификации производителя, покупатель ожидает заявленную характеристику, 30fps. Когда программа обработки видео ряда показывает другой результат, покупатель не виноват. Производитель не уточнял, что те или иные fps зависят от другого показателя
Video System: NTSC/PAL
Я, опять, повторюсь. Результатом съемки камеры я доволен. Сугубо моё мнение. Если камера стоит на покупаемом квадрокоптере, вы не пожалеете. Если собираете квадрокоптер из отдельных компонентов, можно присмотреться к появившимся конкурентам.
Вы издеваетесь???
Ни одна нормальная камера не пишет 30/60 кадров в PAL но делает это в NTSC и наоборот в NTSC она не будет писать в 25/50 кадров но будет в 30/60
это кабы общепринятый стандарт,
если вам лениво переключить в настройках PAL в NTSC, то искомые 30 кадров она вам так и не запишет
P.S. на цветовой гамме это никак не отразится…
Что можно снять за 2минуты полета и на расстоянии до 100м? Он пока долетит до обьекта сьемки, акк сядет.
Вы издеваетесь???
И даже мыслей таких нет.
Спецификация должна отражать реальные данные. Если потребитель говорит о не соответствии реальных данных и спецификации, это вина производителя.
Для долгого полёта можно выбрать DJI по космической цене. Только, не заставляйте его повторять те же выкрутасы, что делает гоночный аппарат.
Когда начал летать на BetaFPV 85x, сразу отметил, что у него маловаты пропеллеры. KingKong Egg 136 имеет 2.8" на аналогичных моторах, kv7500. Летает гораздо проворнее на штатном 2S аккумуляторе. BetaFPV 85x, на этом же аккумуляторе летает довольно медленно.
А Вы спецификацию от производителя читали, или от продавца? И продавец доверие то внушает?
А вы пробовали переходить по ссылке моего сообщения?
caddxfpv.com/products/caddx-tarsier
Как вы думаете, это производитель или это продавец?
Ребят, ну о чем спор?
Дмитрий прав, Pal - 25/50, ntsc - 30/60. Я всю жизнь на тв работаю, поверьте, немного понимаю в вопросе)))
А тут претензия из серии: я купил машину, мне обещали скорость 200 км/час! А она тока 20 едет. Ну ведь очевидно же, что водитель для достижения результата должен еще и скорости переключать, верно?))))
Производитель заявил максимальные характеристики. Меньше выставить всегда можно.
Максимальные достигаются сочетанием настроек (форрмат, фпс и прочее).
Вот и все вроде бы, нет темы для двух страниц))))
