Eachine Tyro 79
Кто нибудь собирал такой? Там путаница в инструкции, не пойму как запустить управление видеопередатчиком через Smartaudio?
У меня камера не работает, пробовал камеру от Foxeer поставить, передатчик вообще не греется, то ли подключен как-то не правильно, то ли ещё что(( А инструкция где на его сборку?
Инструкция на сайте есть. Смотрю видео, все вешают приёмник на 1 UART, в инструкции-2, у меня 2. В инструкции написано про управление через смартаудио, но в шлейфе от передатчика нет провода для него. На контроллере не понятно к чему паяться.
А я вчера такой заказал ! (((( И через час пришло такое смс от продавца ->
Sorry to bother you.
We are sorry to tell you that the product you bought was returned back to the supplier due to quality problems and we are not sure how long it will take to get new arrivals.In order to protect your benefits, we would suggest you to cancel the order first and we can arrange for full refund to you. Please help apply to cancel this order by choosing other reasons. Then we will accept it quickly and Aliexpress will refund to your paid account very soon.
Looking forward to receiving your early reply.
Best Regards.
Не могу понять что за брак и где теперь его купить ?
Камеру починил, китаец кабель от видеопередатчика к примнику 1 проводом не оснастил, добавил его и всё заработало.
We are sorry to tell you that the product you bought was returned back to the supplier due to quality problems and we are not sure how long it will take to get new arrivals.In order to protect your benefits, we would suggest you to cancel the order first and we can arrange for full refund to you. Please help apply to cancel this order by choosing other reasons. Then we will accept it quickly and Aliexpress will refund to your paid account very soon.Looking forward to receiving your early reply.
Best Regards.
На бэнгуде купи.
Хороший коптер, мне он нравится. Куплен ребёнку. Родные винты-хлам. Электроника хорошая, Камера тоже хорошая. С инструкцией беда, крепления для стека тоже вызывает вопросы, ну и шлейфы с отсутствующими проводами.
А подскажите плиз , Футабовский приемник смогу по SBUS прикрутить к нему ? И очень интересно по подключению ГПС !) Не могу найти разьемы на плате.
Сбас без проблем. Нужно будет запаять перемычку на плате. Gps подключить можно будет вместо смарт аудио передатчика, я думаю.
О. К. Понял, но для удержания точки нужен магнитометр, а он по SDA/SCL конектится.
SOS, зашил в пилотный контроллер последнюю прошивку и он умер(( перепрошивка не помогает, при подключении кабеля USB виндой определяется, но светодиодами не сигнализирует никак о подключении, в бетафлай идентифицируется только USB VCP порт, вопрос - что делать?
Кто-нибудь вообще обновлял прошу на пилотнике?
З.Ы. Вылечил, нужно выбирать платформу не STM32F411, а MatekF411
СмартАудио у кого нибудь работает?
У меня не включается смарт аудио((
Другая проблема появилась, сегодня попробовал полетать и выяснилось, что стик газа при смещении выше, чем на 1/3, сразу выдаёт полный газ и при опускании стика газа вниз - полный газ не убирается, т.е. залипание происходит(( Кто знает в чём проблемаи как исправить?
З.Ы. Тестировал моторчики в бетафлай без проп, может в этом дело?
на столе проверяется правильность направления вращения моторов, всё остальное в поле. контроллер не умеет без пропов.
Ну так что произошло и как теперь исправить это дело?
Одеть пропы )
Одеть пропы )
Дак с пропами теперь и ведёт себя так)) Регуль так подозреваю сдох, сегодня попробую заменить.
Это нормальное поведение контроллера.
Вы как проверяете? Одели пропы, прижали коптер к полу и газуете? Он так и будет себя вести.
Ну типа того, Tyro79 и рукой удержать могу на полном газу.
Но разве это нормально?
Процитирую себя сам:
У меня Rooster так себя не ведёт, прижатый к полу.
кто не пускает выйти на улицу и проверить как он себя ведет в нормальных условиях, не прижатый к полу, с пропами, на свежем воздухе?)
У меня тоже самое на всех коптерах.
Чтобы заработал СмартАудио, нужно паяться к RSSI
А РССИ тогда куда ? Если он по PWM идет и припаян к РССИ. Я думал Уарт для смард аудио.
Не знаю, можно попробовать паяться к разным пятакам и смотреть. У них там перепутаны подписи к пятакам, как я понимаю. В моем случае, RSSI, это RX1
Прикольно )))) Вобще думаю F722 мини поставить.
Получил дрон, подключил всю электронику кроме GPS, теперь запутался (((( где с видео ТХ взять Смарт Аудио ? Паять его на RSSI я понял, где его взять на ТХ ? Там 3 провода +, земля , видео. Кто знает свободные S5 S6 можно использовать куда нибудь ? И что за пин на полетнике CRT ?
Вобщем на Уарте -1 у меня SBUS, На втором Уарте ГПС , А на РССИ подаем СмартАудио верно ? Где нормальное описание всего этого. Инструкция имеется ((((
