Eachine Tyro 79
Мой VTX не захотел работать на Softserial
откуда у tyro79 UARTб?
а почитать тему не пробовали?
да уже понял что на уарт
подождите можно подробно для новичков а то хочу на erls перевести его куда и что паять про smart audio вроде как понял но дрона на руках пока нет, про гпс вроде понял на уарт его, не понял только там где фото про подключение моторов 5 и 6й не совсем понял
у полетника есть 2 uart и можно через 5 и 6 мотор настроить софтсериал 11 и 12
можно к rx1 подключить sbus(не забыть замкнуть перемычку)
к rx2 и tx2 например подключить gps
к tx11 софтсериал(например 5 мотор) подключить смартаудио
и к tx12 софтсериал(например 6 мотор) подключить с.порт
всё это работает 100% на таком полетнике:
если полетник другой, то можно софтсериал посадить на led(led_stip) и ppmв конфигураторе:
включаем софтсериал,
затем через cli назначаем выводы с 5 или 6 мотора на tx11 и tx12:
resource MOTOR 5 NONE
resource MOTOR 6 NONE
resource SERIAL_TX 11 B03
resource SERIAL_TX 12 B08
save
сохраняемся и идем во вкладку порты и включаем смартаудио и с.порт на тех портах куда припаяли
вот тут не понял на фото желтый красный черный ясно а что там с ibus его куда кидать? аааа или желтый это и есть ibus а если у меня будет sbus тогда как??
тогда как??
так вы определитесь сначала с приемником, какой у вас будет? и в зависимости от этого и подключение или напрямую к порту или sbus с перемычкой или ppm с перемычкой
Приёмник будет es900rx
с ним всё очень просто tx1, rx1 полетника к rx,tx приемника и никаких sbus, ppm и перемычек
gps цепляйте на tx2,rx2, а смартаудио припаивайте на s5(пятый мотор) предварительно в cli прописав его на софтсериал11 и на вкладке порты выберите софтсериал-смартаудио.
на софтсериал в бетафлае работает всё что угодно: трамп, смартаудио, gps, s.port, это всё проверено на 100 раз разными людьми
и не работает только если: неисправен вывод на полетнике или не правильно настроили или плохо припаяли
gps цепляйте на tx2,rx2, а смартаудио припаивайте на s5(пятый мотор) предварительно в cli прописав его на софтсериал11 и на вкладке порты выберите софтсериал-смартаудио.на софтсериал в бетафлае работает всё что угодно: трамп, смартаудио, gps, s.port, это всё проверено на 100 раз разными людьми
А может есть какая то инструкция подробная как все это сделать в cli
я не встречал, но там по сути всё просто,
заходите в cli и набираете dump отображаются все настройки коптера, жмете кнопку сохранить в файл и сохраняете исходные значения.
после этого можете командами всё менять.
Кратко об этом тут и тут о том какие поля менять для софтсериал я писал ранее в этой теме.
Попробуйте там всё просто.
спасибо от души пошел изучать
понял а что значит 5й и 6 й мотор виртуальный что ли так получается или как просто мне сказали что может быть ремапинг моторов и типа это опасно не пойму что за моторы 5й и 6й
это выводы на 5 и 6 мотор, на плате обозначены как s5 и s6, они у нас не задействованы, у нас всего 4 мотора.
Короче один человек помог китайцы там похоже другой Пк ставить начали без пятаков этих((( фото ниже, походу все приплыли
походу все приплыли
вместо s5 вывод led можете для софтсериал порта использовать
а можно как Вы раньше на фото прям показать куда что паять извините если напрягаю просто нужно очень и приемник и гпс и смарт аудио ну телеметрию на аппу уже можно и не заморачиваться
Там на плате пятак “Led”. Так и подписан. На него смартаудио и запаять, предварительно переназначив его в cli, как Вам выше написали.
Датчик тока внешний подключал кто нибудь к полетнику tyro79 первой версии? к выводу CRT?
На одном четырехдюймовом коптере у меня стоит с tyro79 полетник, подключил к нему датчик тока внешний с разъемом xt60, а показания на полетнике не идут… Вывод curr датчика подключил к выводу crt на полетнике, данные с датчика идут, а полетник их никак не воспринимает, кто посоветует что можно сделать? может известно к какому выводу на процессоре подключиться?
что можно сделать?
Вывод: контакт CRT на полетнике tyro79 не работает с датчиками тока, проверил на двух полетниках от 79ого. При подключении датчика на иные полетники на вывод curr всё работает без проблем.
Всем привет, приобрел tyro 79 год назад, пока собрал, прикрутил FS-X6B на ibas прошел год, и вроде камера и видеопередатчик работал. Сейчас не ловится ни на одной частоте. Проверил камеру на другом передатчике - работает. Напряжение на всех проводах есть. Подскажите мог ли я програмно как-то выключить видеопередатчик? Как его можно проверить? Схему подключения не менял, на стандартных проводах.
Перечитал ветку и заметил, что провода перепутаны, переставил и все заработало. Спасибо, за обсуждения выше.
драйвер stsw-stm32102 стоит? с помощью zadig поиграть с драйверами. и можно попробовать загрузиться в DFU. не выйдет, значит скорей всего проблема с ПК.
Попробуйте driver fixer с этого сайта impulserc.com/pages/downloads
Сорри, что навел шухера. Оказалось что я умудрился в квартире найти 4 хреновых кабеля. Нашел стопудова рабочий (проверил на камере Sony). И проблемы нет 😃
Посоветуйте полетник для этого коптера желательно под приемыши FrSky и не дороже 3 тыщ с регулем 35-40 А …стоковый оказался бракованный…ушел в мусор…затеял спор с продаваном, посмотрим че получится, время прошло много с момента покупки - больше 15 -ти дней…али посоветовал пообщатся с продаваном…
