Eachine Tyro 79
Raider
Это я сделал в первую очередь, но видимо перенесу управление на другой TX
Andrey70NSK
Raider:
Что и где там указать для смараудио и с.порт?
указать тот порт к которому припаяли вывод, куда припаяли? фото сделайте
Raider:
и я не пойму куда его в бетафлае вставлять.
на вкладке видеопередатчик будет кнопка загрузить из файла, вкладка включится после правильного включения порта со смартаудио и сохранения, после перезагрузки.
Raider:
К примеру, вот так правильно?
нет, включение сериал-рх должно быть на том порту где подключен приемник и никакого другого вывода(например как у вас смартаудио) на этом порту не должно быть.
Raider
Andrey70NSK:
куда припаяли?
Вопрос: на полетнике на разъеме для подключения видео - ТХ2?
Andrey70NSK
Raider:
да
а внизу где вывод на приемник соединение с rx1, если перемычка sbus припаяна то сигнал инвертирован
Raider
Andrey70NSK:
Я с этой инверсией в фрскай постоянно путаюсь…
Для приемника R-XSR надо эту перемычку запаивать? Если я беру сигнал с основного разъема приемника.
Andrey70NSK
Raider:
что значит с основного?
там(rxsr) 5 выводов:
sbus, cppm,s.port,+5,gnd
на контроллере нижний разъем для приемника и рядом с ним три точки для пайки(sbus, без названия и ppm)
если с контроллером штекером соединяем sbus паяем левую перемычку(sbus и среднюю точку спаиваем вместе)
если соединяем cppm паяем правую перемычку(ppm и среднюю точку спаиваем вместе)
Raider
Andrey70NSK:
Имеется в виду что не используется сигнал с неинвертированного пятака
Raider
Andrey70NSK:
Включил смартаудио на UART2 (соединив проводом VTX и полетник как на картинке выше) но вкладка “видеопередатчик” так и не появляется в бетафлае.
Возможно из-за старой прошивки полетника (3.5.5)?
Andrey70NSK
Raider:
попробуйте обновить до версии 4.2
так же возможно не контакт, провод желательно припаять, пока контакта rx передатчика и tx полетника не будет вкладка видеопередатчик не появится
Andrey70NSK
supermario:
VTX table?
чтобы vtx table настроить сначала вкладка видеопередатчик должна появиться
supermario
Да. С версии 4.1 появилось управление Vtx.
Raider
А кто-то может поделиться пидами и рейтами для этого коптера?
Заранее спасибо.
Raider
И заодно подскажите какие значения указать в разделе датчика тока чтобы получить примерно правдоподобные показания?
Andrey70NSK
Raider:
по умолчанию у него нет датчика тока, вы его отдельно поставили?
Raider
Упс, сорри, как-то упустил этот момент а плату регуля особо не рассматривал на предмет наличия шунтирующего резистора.
supermario
Raider:
Стандартные пиды работают нормально. У меня три квадрика (85, 115, 226 мм). Всё облетывал на стандартных. Нет проблем.
Andrey70NSK
Raider:
слайдерами: 1.3 1.4 1.4 1.3
углы ролл и яв 1667 питч 1100
будет ракета
и справа включить итерм и увеличение пидов при просадке напряжения
Murmansk
подскажите по ГПС Рескью четко ли отрабатывает были ли косяки и куда его лучше сажать на uart???softserial?
Talentfrei
Murmansk:
GPS на UART работает отлично
Andrey70NSK
Talentfrei:
UARTб
откуда у tyro79 UARTб?
Murmansk:
а почитать тему не пробовали?
Talentfrei
Andrey70NSK:
Сорри, опечатка, клаву не переключил, исправил
Вся проблема у этого ПК, то что у него много UART, но выходов мало. Если используете LRS и Smart, то уже всё, там только к процу паять.
Поправьте если не прав…
Andrey70NSK
Talentfrei:
выше всё есть, два уарта для приемника и gps,а смарты, трампы и иное подключаются через 2 софтсериал порта(например 5 и 6 моторы)
