Eachine Tyro 79
Видеопередатчик развернуть разъемом назад не получается, конструктив рамы сделан так чтобы антенна была сзади, под антенну на нем есть специальное отверстие.
По поводу бузера.
Т.к. я не электронщик мне не понятны различные обозначения проводов (поэтому прошу прощения за глупые вопросы, боюсь не правильно подключить и что нибудь спалить).
Черный провод с бузера подключаю к GND контакту на контроллере.
А вот с двумя другими проводами у меня путаница.
Красный провод бузера (+5v) я должен подключать на BB+ ?
Жёлтый провод бузера (BZ-) я должен подключать на BB- ?
Вот ещё заметил, у меня на комплектом проводе от видеопередатчика всего три провода, а на схеме четыре провода.
Будет работать или нужно искать 4ю жилу и подключать?
Красный провод бузера (+5v) подключать на +5 вольт
Жёлтый провод бузера (BZ-) подключать на BB-
При положении передатчика разъёмом антенны назад, ничего корпуса касаться не должно.
Лучше бы посмотреть фото в сборе.
Четвёртый провод, это смартаудио. Управление передатчиком с пульта и в бетафлае. Лучше подключить, но необязательно.
Это я понял.
Вопрос в том: BB+ на контроллере это и есть искомые +5вольт?
Надписи на реальном контроллере и на схеме, не совпадают.
Переставил провода (см фото)
Контроллер:
- GND (черный с бузера)
- BB- (жёлтый с бузера)
- LED нет провода
- BB+ (красный с бузера)
Кстати с Вашей помощью возникла идея перевернуть плату видеопередатчика вверх ногами, так и антенный разъем будет снизу и не будет касаться корпуса.
Да, на схеме это отмечено.
У меня электроника другая, но высота не изменилась. и ничего там рамы не касается. Даже ещё и приёмник влезает. Может стойки длиннее, можно отрезать миллиметр,
это не повредит.
Пищалка снаружи может отвалиться. Но она автономная. Будет пищать, значит коптер где то рядом 😃
Переставил провода
Если верить надписям на ПК, то всё правильно.
Проблема возникла потому что надписи на схеме не совпадают с надписями на реальном контроллере (а опыта у меня нет).
По Вашей картинке ещё возник вопрос.
Почему GPS стоит под наклоном спереди, а не на квадратной верхней площадке? Или там есть какое то дополнительное крепление?
(Пытаюсь сообразить как GPS присобачить, но пока ещё не понял куда его припаивать на контроллер).
GPS лучше ставить под наклоном назад, т.к. в этом случае в полете он получается как раз ближе к горизонтальном положению, что оптимально для поиска спутников. Паять GPS TX модуля на RX полетника, и RX модуля на TX полетника. Не знаю как сейчас, а на старой версии полетника приёмник по умолчанию был на 2м уарте, то есть GPS вешался на первый уарт: tx1, rx1(или просто TX, RX). Соответственно все это указать во вкладке “порты” в бете.
Благодарю за помощь.
Но мне это не понятно, мне бы как простому чукотскому парню, просто пальцем показать куда эти 4 провода gps нужно припаивать на полетнике.
Вижу свободные площадки на ПК
TX2
RX2
И ниже около стойки
5V
G
LED
У gps четыре провода. Черный, белый, зеленый, красный. Кто из них кто?
Можно подсказать какие провода куда паять?
как закрепить.
Надо перепаивать разъём. В таком виде антенна работает как не настроенный кусок проволоки.
Там где ремонтируют ноутбуки, есть дохлые wi-fi платы. С них можно выпаять разъём. Ну или купить его и перепаять самому.
Посмотрите, пожалуйста, это то что нужно?
U.FL-R-SMT-1, (U.FL-R-SMT-1[80]), Разъем UFL 50 Ом на плату SMT
www.chipdip.ru/…/u.fl-r-smt-1-u.fl-r-smt-1-80?posi…
(Для меня это новый опыт, поэтому уточняю, вдруг не то)
И ещё посоветуйте на запас видеопередатчик под текущий размер, но наверно лучше с sma разъемом (или может другие на практике испытанные более живучие разъемы есть, а то ufl что-то совсем не внушает доверия).
это то что нужно?
Да, это он.
Передатчик 1
Передатчик 2
разъемы есть, но при краше сломаете любой разъем
заем вам под текущий размер, а если завтра квадрик будет с контроллером 30 на 30 или 16 на 16?
я на всех квадриках использую ечайн нано 400 v2, он маленький, с микрофоном, в полете ставлю 400мвт, при дизарме 25мвт, работает от 5 вольт, при более высоком напряжении выгорает, при краше если антенну оторвет сгорает(как и любой другой), родную антенку из комплекта меняю на не дорогой лолипоп, чтобы не выскакивала из разъема ставлю стяжку.
Посоветуйте как закрепить.
такие соединения всегда лучше стяжкой скреплять и я бы сразу разъем не перепаивал, с чего взяли что проблема в разъеме платы? может на антенне? попробуйте другую антенну поставить.
Разъём оторван…
А смысл?
Разъём оторван…
с чего взяли? у вас оторван?
А смысл?
так тиро79 не вечен, завтра будет другой квадрик, послезавтра ещё другой
На фото хорошо видно, остался только центральный штырь. Естественно он не держит антенну.
Так он спрашивает для Тиро. Будет другой, будет спрашивать для другого 😃
Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить приемник Jumper R1F к Тиро и настроить в бетафлай чтобы было и управление и телеметрия?
Если не ошибаюсь.
зачем второй rx занимать под s/port, на него лучше gps посадить, а для s.port softserial задействовать например через s5
и приведенная схема для r1, а у r1f нет sbus и нет s.port, есть только f.port
есть только f.port
Точно, перепутал с R1. А f.port ПК не понимает.
Очередной “чайниковский” вопрос:
как на тиро79 настроить чтобы было и смартаудио и с.порт?
Что куда паять? Что и как настраивать в конфигураторе?
Приемник будет R-XSR если это важно.
у полетника есть 2 uart и можно через 5 и 6 мотор настроить софтсериал 11 и 12
можно к rx1 подключить sbus(не забыть замкнуть перемычку)
к rx2 и tx2 например подключить gps
к tx11 софтсериал(например 5 мотор) подключить смартаудио
и к tx12 софтсериал(например 6 мотор) подключить с.порт
всё это работает 100% на таком полетнике:
если полетник другой, то можно софтсериал посадить на led(led_stip) и ppm
в конфигураторе:
включаем софтсериал,
затем через cli назначаем выводы с 5 или 6 мотора на tx11 и tx12:
resource MOTOR 5 NONE
resource MOTOR 6 NONE
resource SERIAL_TX 11 B03
resource SERIAL_TX 12 B08
save
сохраняемся и идем во вкладку порты и включаем смартаудио и с.порт на тех портах куда припаяли
включаем софтсериал
Можно поподробнее, пожалуйста?
Команды я ввел, в портах теперь вот так:
Что и где там указать для смараудио и с.порт?
К примеру, вот так правильно?
Это мой второй коптер после мобулы 7 и с бетафлаем я не дружу т.к. до этого времени летал на самолетах с арду.
И ещё вопрос: нашел таблицу частот для видеопередатчика но там файл в формате json и я не пойму куда его в бетафлае вставлять.
