geprc cygnet 3 странное поведение коптера
Aleksandr_L
Эммм, а почему сигнал должен звонится?
CA3163:
Биндится ведь и прошивается.
Не прошивкой одной живет приёмник. Глючит, что нибудь в радио части и не найдёшь эту проблему никогда.
Поменяйте уже приёмник, сразу станет понятно в нем проблема или нет.
CA3163
Aleksandr_L:
Отвечу как дилетант. 😃 Так провод же. Раз провод, должен звониться. Разве нет?
Приёмник заказал, в пути. Как только, так сразу поставлю и о результатах отпишусь.
Aleksandr_L
CA3163:
Если звоните прям кусок провода то да, а если это дорожки на плате, то без схемы звонить смысла нет.
Может там какой разделительный конденсатор стоит?
Lexadies
CA3163:
Сигнал с пятаков платы управления должен звониться на лапки "удобных разъёмов"первой полки, ведь изначально приёмник соединялся с платой управления как раз через него.
Можно попробовать соединить проводом(поверх припаять)
Меня такое действие спасло, но потерялся “-”
CA3163
Aleksandr_L:
Я же и говорю. Дилетант я. 😃
Lexadies:
Пока, решил дождаться нового приёмника. Если не поможет, тогда продолжу танцы с бубном. 😃
7 days later
rc468
CA3163:
Перепрошил модуль XJT и приёмник на последние прошивки
У вас Таранис QX7 с модулем XJT? Точно?
Модуль XJT - это внешний модуль, который вставляется в отсек сзади Тараниса. Для работы Тараниса и XM+ он не нужен.
Lexadies
rc468:
так же и встроенный , внутренний модуль…
rc468
Lexadies:
Я просто хотел убедиться, что речь не о внешнем модуле. Внутренний обычно отдельно не упоминают.
CA3163
rc468:
Здравствуйте. Модуля отдельно в отсеке нет. Прошивка встала в аппаратуру на модуль XJT. Как можно узнать, есть ли он там на борту встроенный? Как мне кажется, было бы логично, что прошивка не встала бы в виду отсутствия модуля.
В самой моделе, когда доходим до Бинда, видна надпись XJT. Мне кажется она появилась когда я первый раз поставил прошивку на модуль XJT
Lexadies
CA3163:
видна надпись XJT
это он и есть.
Прошивается загрузчик, опенТХ, на флешку скидывается новый контент под Вашу прошивку, и еще шьется сам модуль связи XJT.
Прошивка последнего если версия 2хх то и приемники шьются на 2хх, но есть нюанс, если прикупить мелколет тинивуп или BETAFPV или на полетнике каком со встроенным приемником SPI, то привязаться можно в незащищенном режиме D8, режим D16 не привяжется!
CA3163
Lexadies:
это он и есть.
Честно говоря, загрузчик заново не прошивал. OpenTx прошил и затем XJT, последними версиями. Всё прошилось без ошибок, ровно.
Lexadies
а приемник какой версией прошит? есть 2.0.1 и 2.1.0 - она последняя… приемник такой же шить. либо шить предыдущую, перед 2.0.1 - History firmware DOWNLOAD (not compatible with v2.x.x) и для приемника соответственно.
CA3163
Lexadies:
Перепроверю, что установил сейчас и отпишусь. Смотрю, появились ещё более свежие прошивки в конце марта. Перепрошью ещё раз. Всё ещё жду новый приёмник. Сейчас всё идёт долго в связи с заразой всемирной.
tuskan
CA3163:
это поддрагивание моторов в полёте. Как будто на долю секунды резко убирают газ.
добрый день.
сделайте виброразвязку полетника.
приемник не трогайте.
Lexadies
tuskan:
что толку, если на армится, но идея хорошая!
Владимир, шейте только ХМ+ frsky-rc.com/xm-plus-mini-sbus-non-telemetry-full-… пункт History firmware DOWNLOAD (not compatible with v2.x.x), файл прошивки XM+170313\XM+FCC170313-RSSI8.frk
инструкция как шить здесь oscarliang.com/flash-frsky-rx-firmware/
Шьем DJT прошивка отсюда www.frsky-rc.com/xjt/ пункт History firmware DOWNLOAD (not compatible with v2.x.x) файл прошивки XJT-Ver170317\XJT_NONEU_170317.frk
инструкция
Биндим. Проверяем реакцию на стики в бетафлай 10.6. если реакции нет, прошиваем полетник на последнюю прошивку, настраиваем порты и конфигурацию по инструкции которых море, опять проверяем работу приемника в бетафлай.
Если не помогло, то виновник приемник или полетник.
Для приемника можно проверить дальность работы через пункт Range, но не факт что sbus с него идет…
Не помогло- ложим в дальний ящик и ждем нового приемника или можно у кого-то взять любой приемник с sbus и забиндить и проверить полетник.
CA3163
Lexadies:
инструкция
Прошивка Taranis Q X7 - X9D, XJT модуля и приемников FrSky.
Приветствую. Огромное спасибо за совет. Попробую. Отпишусь о результате.
Единственное, что боюсь уже нет шага назад, так как приёмник перепрошит на версию ACCST и как говорят на англоязычных источниках, обратно уже перепрошить на версию без ACCST нельзя. FRSky придумал всё это, дабы все пользовались только их комплектующими.
Ещё раз проверю свои записи, что я прошивал и всё изложу тут. Спасибо всем за отзывчивость.
rc468
CA3163:
Погодите. FrSky придумал версию ACCESS, чтобы все пользовались только его комплектующими. ACCST - это как раз старая версия.
CA3163
На данном этапе:
Модуль XJT прошит на - XJT_ACCST_2.1.0_FCC
ХМ+ V2.0.2 ACCST FCC_RSSI (Надо перепрошить на последнюю 2.1.0)
Taranis X7 установлена версия 2.3.0(5d19f711) 2019.09.05
Саму аппаратуру управления не могу перепрошить не на какую из доступных свежих на сайте OPENTX прошивок (2.3.7 к примеру). Выкидывает ошибку. Загрузчик, также не прошиватся этими прошивками.
На сайте FRSKY последняя (она и установлена 2.3.0). Загрузчик тоже имеет прошивку 2.3.0
Ребят извините. Запутался в этих ACCESS и ACCST.
Мой Таранис из старых и имеет маркировку ACCST
CA3163
Раз пошла полная перепрошивка, то решил заодно перепрошить и полётный контроллер.
Старая версия что была установлена - (3.5.3) 15.11.2018
Новая версия, что закачал (4.1.5) 16.03.2020
Единственное, при прошивке снял галочку с пункта Full Chip Erase (Побоялся, что сотру что нибудь важное).
Прошивка встала без проблем.
Настройки, которые слетели поправил, но результата увы нет. Биндимся (Режим D16) и ни как не реагируем.
XJT модуль - прошил на 2.1.0
Возможности подключить другой приёмник пока увы нет. Жду новый.
CA3163
Lexadies:
конечно чип нужно стирать, после прошивки бета предложит установить настройки по умолчанию, соглашаемся.
rcplanet.ee/…/www.rcplanet.ee-FC-BF3.0.1-OMNIBUS-F…
приемник так настроен?
Да. Настроен именно так.
Перепрошил ещё раз контроллер, но уже с стиранием.
Теперь произошли кое какие изменнения. Не могу сказать есть ли связь, но происходит следующее.
Биндинг проходит. Аппаратура соединятся с приёмником, но после перезагрузки обоих устройств на приёмнике мигает красный. Изредка проскакивает на долю секунды зелёный и всё, снова моргает красный. Теперь, связи нет вообще. 😃
У меня была уже похожая ситуация в самом начале, когда я только получил приёмник. Он ну ни как он не хотел биндинтся с аппаратурой.
Удалось и до последнего удавалось их забиндить только в следующей последовательности.
1 - Включаем аппаратуру и заходим в режим биндинга (ждём, не нажимая начала процедуры)
2 - Зажимаем кнопку бинд и удерживая её включаем коптер (На приёмнике горят 2 огня, красный и зелёный)
3 - На аппаратуре нажимаем начало процедуры биндинга
4 - На приёмнике начинает мигать зелёный свет, который и сигнализирует о удачном окончании биндинга
5 - выключаем приёмник и аппаратуру
6 - включаем аппаратуру и затем приёмник (На приёмнике видим зелёный свет говорящий о наличии связи с аппаратурой).
Готово. Всё забиндилос.
Сейчас, так не получается. До 6 пункта всё штатно, на 6 пункте горит красный.
Lexadies
после п4 нужно выйти из режима бинд на аппе, потом отключить приемник
аппаратуру можно вообще не выключать
CA3163
Lexadies:
Попробовал. Действительно сработало и теперь вновь на приёмнике зелёный свет. Но изменений нет.
Скорее всего угробил я приёмник. Паял по 100 раз, иногда контакты путал 😃
8 days later
matu
Если не биндится, то тут уже проблема на приемнике, в области усилителя. На XM+ надо разбираться, он похоже в виде набора микросхем на плате. У меня подобная ситуация на прошедших выходных произошла с R-XSR. Во время полета произошла потеря связи на расстоянии метров 20-30 и коптер по FS просто рухнул. Не биндится, прошивается. Но в r-xsr усилок и антенный свитч в SE2431L спрятан. У меня центральная жила антенны с сопротивлением 0.4 Ом звонится на землю. Сравнил с XM+ там в разрыв цепи центральной жилы и антенного свича стоит конденсатор (на обеих антеннах) и, как и должно быть, на коннекторе антенны средняя жила при прозвоне на землю дает бесконечность, а по другую сторону от конденсатора, что в разрыв цепи ставится порядка 11-12МОм. Ищу SE2431L и запасной приемник, а то основной вупчик со вскрытым брюхом:)
Если интересно сделайте свои замеры на своем приемнике и опубликуйте тут
