Самодельный 3D принтер
Делаю 3D принтер.
Материал для печати: фотополимер
поле для печати будет 100х100х150 мм
Кто-нибудь занимается чем-то подобным ?
Фотополимер это как-то сложно.Чем он лучше экструдирования?
Делал струнный принтер для ABS пластика.
Ничего сверх сложного. Полезность тоже спорная.
качество моделей лучше.
это спорно. идея печати да, проста, но добится хорошего качества - та ещё задача.
мои потуги в этом направлении тут: rk-stud.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=32
буду сюда параллельно выкладывать, если интересно кому.
эксперименты со старым полимером:
новый полимер:
Бесспорно
Конечно интересно. Если Вам не сложно конечно выкладывайте - тема может быть очень полезна.
Закончил, вроде как, с электроникой 3D принтера. Собрал всё в кучу - работет. Чему я очень рад. Осталось дособирать механику и можно будет запускать его. Описание процесса в видео.
Ну вот и первая проблемка у меня вылезла ((((
Сначала собрал лазер и блок гальванометров на пластине, тут всё отлично:
прикрутил шаговый отор на платину
разочарование вот чём: купленные мной направляюие в строительном магазе имеют какие-то странные геометрические размеры, а именно: они ОВАЛЬНЫЕ, у них меняется ДИАМЕТР по длине. в седствии этого, конструкция движется не плавно и имеет люфт !!!
куплю нормальные направляющие и шариковые втулки.
Переделал направляющие. Исправляю косяки !
В общем, купил в магазине вот такие штуки (шаровые втулки):
Ну и валы к ним, соответствующего диаметра. Вместе выглядит вот так:
Разметил и засверлил отверстия и нарезал резьбу:
прикрутил втулки к подвижному элементу своей конструкции:
осталось закрепить направляющие в неподвижных опорах
ещё прикрутил лазер со сканатором и драйвер лазера к каркасу:
завтра буду разбираться с зеркалами.
Друзья, может, кто знает где можно раздобыть металлическое зеркало ? Или зеркало с внешним напылением, имеющие отражающее покрытие на наружной поверхности.
Такие зеркала есть в копирах или в лазерных принтерах (в копирах, только больших оптических многоформатных, при помощи их сканируют и масштбируют изображение, в принтерах - это шестигранное зеркало при помощи которого луч лазера сканирует фотобарабан, там же , в модуле лазера может быть и плоское зеркало - зависит от конкретной конструкции.) В этих вещах зеркала только с внешним отражающим слоем. ну или самый простой способ - обычное зеркало, смывается защитное покрытие ацетоном или другим растворителем, аккуратно и получаем на выходе зеркало которое вам нужно, но способ сложный и весьма трудоемкий. это способы получения этих зеркал на коленке. Можно заказать на зеркальной фабрике еще например, нужных размеров и количеств.
Мне большое нужно зеркало. В принтере и копире оно маленькое. Про смываение слоя я тоже уже думал, поэтому, купил несколько зеркал на тесты. Буду пробовать смывать. Только кажется, что ацетоном оно не смоется, есть более суровая штука. На фабрике сказал, что нет такого 😦
С зеркалом разобрался. Да и не только с ним.
В общем, для полной радости не хватало переходных втулок. Я их получил и собрал всю конструкцию принтера своего.
соединил механически и электрически отладочную плату и макетную плату. и прикрутил к принтеру.
отладочная плата
вот такой он по размерам будет (линейка 200 мм):
а вот так оно в сборе работает:
в общем, осталось решить и сделать:
- разобраться с отлипанием полимера от ванночки
- раздобыть зеркала с внешним отражающим слоем (завтра, скорее всего, куплю)
- установить оси гальванометров в нулях
- откалибровать отклонения зеркал гальванометров
- реверснуть шаговый мотор ( ну тут совсем просто :lol: )
- разобраться со скоростью перебора точек
ну и всё, можно будет делать пробную печать.
Раздобыл зеркала с внешним отражающим слоем. Немного объясню зачем это необходимо.
При отражении от обычного зеркала световой поток деформируется и изображение теряет целый ряд важных качеств - яркость, четкость и соответственно контрастность. Кроме всего прочего картинка просто искажается. Причина тому в строении обычного зеркала.
Как можно видеть на чертеже, потоку света (красный луч), преломляясь, приходится проходить через стекло целых два раза - до отражающего слоя (отмечено жёлтым) и обратно. При этом теряется яркость, какое бы чистое и прозрачное оно не было. И самое главное, что при попадании под углом, отличным от 90 градусов свет в обычном зеркале отражается не только от самой отражающей поверхности, но и от поверхности самого стекла (фиолетовый луч) - все помнят, как видели в обычном стекле свое отображение. Мало того, часть светового потока, отражающегося от зеркальной поверхности отражается от внутренней поверхности стекла (серый луч), потом попадая снова на отражающий слой и так до бесконечности - эффект так называемого “призрачного отражения”. Избежать такой “порчи” изображения позволяет специальное зеркало, у которого отражающий (серебряный) слой на стекле не закрыт защитным покрытием (отмечено чёрным), как на обычном зеркале. Такие зеркала используются в теле-, микроскопах и других высокоточных оптических приборах.
Что же это даёт на практике?
Зеркало с внешним отражающим слоем:
Если зеркала засветить лазером под углом 10-20 градусов к поверхности стекла, то можно увидеть, какое отражение получим.
От обычного зеркала:
От зеркала с внешним отражающим слоем:
При использовании обычного зеркала чётко видны переотражения. При использовании зеркала с внешним отражением такой эффект полностью отсутствует.
Ну вот, очередная неудача у меня . Отдавал ванночку, чтобы её покрыли фторопластом (фторопластовое напыление). По технологии, видать, это покрытие нагревается. Ну и нагрели мою оргстеклянную ванночку и она “поплыла”, изменила свои геометрические размеры. Но покрытие само мне понравилось, к нему ничего не прилипает, держится очень надёжно. Скотч вообще не прилипает
Зеркала всё не порезать мне негде. Куда не приду или заняты сверх крыши, или уже закрыты к моему приходу. Хоть стеклорез покупай
Поэтому, занимался прошивкой микроконтроллера. Сделал изменяемое время засветки точки от 0,5 мс до 500 мс (фактически, можно будет использовать любой фотополимер, настроив параметры время засветки и мощность лазера). И доделал отображение информации на дисплее. Теперь это выглядит так:
Лазер не слишком мощный ? на вид приличный . Какая мошность лазера ? Какую электронику применили ? 3D принтер у меня отложеный проект
Лазер мощностью 120 мВт, длина волны 405 нм. Я бы еще более мощный поставил бы, тогда время засветки точки можно уменьшить, тем самым увеличив скорость печати.
Электроника и весь софт полностью свои.
А у вас какой принтер ?
Не собрал , купил лазер 250мвт тоже 405 , с программным обеспечением разобрался немного и забросил ,приоритет был на 4 и 5 осники . я только закончил 5 осник . через полгода займусь принтером снова
А где покупали и сколько стоил ?
на ебей , сколько стоил не помню , не дорого . год назад брал
Вспомнил что ещё хотел спросить: вы полимер какой использовали ? Где брали его ?
Вот тоже ещё не взял , думал купить для печатей есть фотополимер засвечивается ультрафиолетом
так он мягкий же. твёрдость по шору у него около 50-65 ед. (это примерно как покрышка автомобильная)
Так мне больше и не надо , я для вырашивания восковых форм , типа восковых
Пробовал такой полимер, лазер 150мв 405нм его практически не берёт
Надеюсь 250 возьмёт , вроде как спички зажигает , говорят
