Ваше мнение о 3D-принтере из Китая?
ADF
FlyingSteps:
Не видели эту те…
Какая буква вам не ясна в слове “самолёты”? 😒
Потихоньку рисую и печатаю. Это все прототипы, пойдут в мусорку или будут растворены в ацетоне.
gosha57
Может спроектировать так, чтобы получилось “а-ля-лего” ? Разные “блоки” (профиль-крылья, кол-во двигателей, обвес, шасси, для взлёта с воды, съёмные видео подвесы или кассеты петард, …) для разных целей на “защёлках”… 😃
ADF
gosha57:
“а-ля-лего” ? Разные “блоки” … для разных целей на “защёлках”… 😃
Ну у отдельных блоков и так будет универсальность - они не привязаны к конкретной модели: т.е. всякие моторамы, крепежы серв, кабанчики-шарниры, какие-то мелкие обтекатели.
Но вот целать комплект на цельный самолёт - не рационально по ряду причин:
  1. Не рационально в принципе делать планер - весь печатным. Получается избыток веса, большой расход пластика и значительное время печати;
  2. Чтобы из конструктора собирались разные модели самолетов, сначала надо будет сделать так, чтобы из него собиралась хотя-бы одна модель самолета. В разработке обязательно будет этап, когда надо будет отпечатать комплект деталей на один целый самолёт (читаем - напечатать один самолёт) и это скорее всего будет прототип, который даже не полетит - т.е. все детали в мусорку;
  3. Любые разъёмные соединения - либо вес нагоняют, либо прочность ухудшают;
Как то так.
gosha57
Тогда “от обратного” : одна полётная “платформа”, а " обвес" - по назначению : съёмное гидрошасси, или съёмный контейнер в ЦТ с разной загрузкой - лишний аккум для дальности или камера для съёмки или петардница или дымовушница или опрыскивательница или … Может посадки для доп моторов. Понятно, что универсальность, как правило, ущербна, но модульность имеет и свои преимущества.
ADF
gosha57:
Грохнул - и все легко утилизируемо! 😃
На защелках целые блочки повыдергал, остальное ногой в кювету ))
gosha57:
Дыа 😃
ИМХО модели вообще нет смысла универсальными делать: давно прошли времена, когда в хозяйстве был один ненаглядный приемничек, один комплект серв ровно на один самолёт, один ненаглядный мотор. Сейчас просто делаешь разных моделей по числу задач.
gosha57
ADF:
Места разнозадачные модельки много занимают - например, на один троскам у меня три разных “насадки” - подвеса с “единообразным” креплением. Но… с аллюминием.
Но с самолётами, конечно, не так просто. Хотя, тот же один подвес можно было бы на разные модели прищёлкивать по-необходимости.
ADF
Век живи, век учись!
Все-же не все до конца понятно с этой самой три-дэ печатью.
Решил чуть ли не впервые напечатать поделку, скачаную из интернета. Нормальный пластик жалко: заряжаю катушку китайского ПЛА и печатаю им. И вот щупаю сейчас детальки - и возникает очень сильное подозрение, что оно по мех. характеристикам аж никак не уступает моему любимому АБС, при этом печатается им гораздо проще, температура стола ниже (значительно быстрее выходит на рабочий режим и быстрее стартует печать), “бриджинг” лучше (вертикальные пролеты без поддержек).
Да, обрабатывать его менее удобно и растворитель не любой берет. Да, плотность чуть повыше, чем у АБС. Но для утилитарных запчастей в утилитарных моделях - очень даже сойдёт.
X3_Shim
Еще раз про FDPLAST. Проверил еще “спелое яблоко” ABS. Даже с температурой 260 (без обдува) на слои разваливается достаточно легко. Старый fdplast сильно лучше.
В общем да, говнецо пошло у них.
Dacor
Я все же заказал и ФДПласт и Бестфиламент по одной 1кг катушке АБС пластика (цвет “натуральный” и тот и другой). Как говорится, мыши кололись, но продолжали грызть кактус. 😃
X3_Shim
Dacor:
ну может повезет. Главное что бы было с чем сравнить. По тому что визуально то все хорошо, а как должно быть по прочности, это же только сравнения покажут.
gosha57
Ну, такого качества печати ещё добиться надо ! …Молодец какой ! ЗдОрово !
ADF
Готов поспорить, что это не на FDM печаталось. SLA или вовсе SLS/SLM.
ADF
X3_Shim:
А кто пробовал ProstoPlast?
Мутная контора: адрес в жилом доме, при попытке забрать товар самовывозом - иносказательно шлют нафиг и т.д.
Даже если пластик реальный, опробовать пока не удалось и желания особого както больше нет.
X3_Shim
ADF:
да пусть мутная, лишь бы пластик был съедобный 😃
Ну меня просто FDPlast разочаровал своими предложениями прислать им на тест пластик за мой счет, и если ИХ тесты покажут что он нормальный, то мне пришлют его обратно за мой же счет 😃 Как то надо искать дешевую альтернативу фдласту.
Dacor
На 3дтудей есть немного инфы. В целом норм, но есть проблемы с однородностью и влажностью пластика (вторая проблема частично решаема сушкой).
X3_Shim
Dacor:
сушка вроде только для PLA.
(IMHO PLA только для лохов, кто не умеет ABS. он не обрабатывается, плохо клеится, тяжелый, легко печатается)
PS: Ну я утрирую конечно, без обид плз 😃
ADF
X3_Shim:
Говорят, что таки для всех видов пластика. Просто разные виды пластика с разной скоростью влагу насасывают из воздуха и с разными последствиями, но в герметичном боксе с осушителем рекомендуется хранить любой. Особенно сильно, говорят, влага нейлону вредит. Хотя до нейлона руки до сих пор не дошли и теперь вот уже не уверен, что вообще дойдут.
X3_Shim:
Недавно надо было какую-то хрень напечатать, пластик жалко, сунул катушку китайского ПЛА (который не жалко 😃). После печати все-таки пришлось обрабатывать. Вообще, оно в принципе шкурица, хоть и ощутимо хуже, чем АБС.
Клеить - хз, циакрин вроде берёт… Тяжелый - это да. Зато пули к картофельной пушке из него нормально получаются 😇
X3_Shim:
Ну, вот, пластик-то никому из известных мне людей не удалось опробовать.
ADF
Хочется плюнуть в лицо тем, кто говорит, что с PLA проще печатать, что меньше усадка. Три заготовки подряд от стола оторвало 😠
X3_Shim
Списался с пропластом, обещали пробничков немного прислать. Посмотрим как оно.
Gusha
ADF:
А что в качестве клеющего состава было- лак,сахар,карандаш? Я заметил , что лаке для волос фирмы Тафт)))) модель держится крепче, чем на лаке от Ашана " каждый день"))
ADF
Gusha:
У меня ж теперь модная поверхность для печати, print bite. К которой, если верить рекламе, без всяких доп. мер должно липнуть все, включая конечно-же PLA. А в жизни - нормально там держатся только мелкие детали, с основанием не более ~40x40мм, более крупные начинает срывать. Для АБС можно лака подлить (свойства поверхности не портятся) и тогда держит мёртво хоть размером во весь стол, а вот чем ПЛА удержать - так и не разобрался.
Хотя уже подсказали, на текстолит ПВА намазать. Надо попробовать. Но уже потом, ПЛА убрал в дальний угол.
Gusha
Можно вместо лака, пва ещё клеящий карандаш попробовать. И соот убрать все сквозняки)))
