Ваше мнение о 3D-принтере из Китая?
Zont
Дымки нет, на 260 бывало потрескивал и запах сильный стоял. Сейчас, когда до 250 опустил, запаха значительно меньше и нет потрескиваний.
Допечатал еще одну пробу свою: результат есть, непропечатаных мест стало значительно меньше, но все равно еще остались.
barnaul
Zont:
это и есть признаки, треск и запах, убавь температуру до 225-230
Zont
230 не мало будет? У меня даже на китайской бобине написано 240+
Попробую
X3_Shim
Zont:
Попробую
Пробовать надо. Можно менять температуру начиная от 210 (к примеру) по +10 градусов и пробовать как пластик рукой давится. Как только будет заметно что он пошел ощутимо легче, прибавляем еще 10 и считаем это отправной точкой для экспериментов.
Просто датчики температуры мало у кого калиброваны, так что почти все измеряют в попугаях.
PS: Сопло обычно забивается от перегрева пластика, когда он подгорает в сопле, а не от недогрева 😃
barnaul
Zont:
230 не мало будет? У меня даже на китайской бобине написано 240+ Попробую
плавиться начинает примерно при 180-190°
температура достигла заданного тобой значения, пробуй прогонять АБС без печати, включая только екструдер имею ввиду, и прекрасно видно как АБС выходит и как выглядет,
выходит ровненькой струйкой без всяких тресков, хотя стоит обратить внимание и на сам треск, это может быть треск зубчиков шестерни, т.е. скорость выставленна высоко для екструдера, и тогда шестерёнка проскальзывает так как не успевает АБС плавиться, значит надо скорость уменьшать , это уже в прошивке самой, если вручнию АБС прогоняешь идёт хорошо, всё за всем успевает ? или слышно проскакивание шестерни
а есть именно треск сгорания АБС
Zont
Попробовал такой тест. На 230 начал проходить пластик, попробую печать на 240 тогда
ADF
Zont:
230 не мало будет?
Вероятно, реальная температура у вас меньше, чем по показометру. Либо пластик таки “пережаривает”, но вы упорно не замечаете )
Я АБС на 220 печатаю - и то есть ощущение, что пластик слегка перегрет. Правда, тоже фиг знает, какая там реальная температура. У меня при 165 индикаторных градусах - пластик уже через сопло протолкнуть можно, хоть и с трудом.
barnaul
Zont:
не совсем уверен, что то не так
ADF:
это уже больше к истине, ибо это не только у меня одного
Zont
Добился успеха, напечатал без пропусков. Конечно, не идеально, но меня качество устраивает.
Ретракт стоит 0.5, температура 235, толщину стенки увеличил до 0.6, подача пластика 104%.
И решил проблему с загнутым улглом проскости - уменьшил зазор между поддержками и слоем.
Спасибо большое всем за участие и помощь 😃
Brandvik
Всех с наступившим!
А я наконец то запустил совой принтер! Заработал можно сказать “из коробки”. Ну то есть, собрал механику, воткнул электронику, залил прошивку от Репитера. Не понравилась картинка 😃 Скачал последнего Марлина, настроил по своему разумению, ускорения и скорости оставил по умолчанию. Напечатал пару тэстовых образцов и сразу в бой, печатать не достающие детали для принтера 😉
Решетка на 120мм вентилятор
Печатал АBS, сопло 0.4, слой 0.2, скорость везде 50мм/с, темперетура экструдера 240, стола 90. праймер - лак для волос сильной фиксации (очень понравился, пока что больше чем раствор АВSа в ацетоне)
На самом деле все не так радужно, нужно многое еще доделывать и отстраивать. Изучать слайсеры и их тонкие настройки. Нужно толком настраивать прошивку. Обязательно доделывать авто уровень стола и много чего другого!
Но все равно, первые успехи вдохновляют!
EЖ
Ну тогда и я поделюсь своим “мавзолеем”.
В пределах квартиры сказали, что шумит сильно. Пришлось убрать на балкон. А там пока прохладно (хоть он и утеплен). Так что сделал колпак с крышкой сверху и дверцу спереди.
Кроме деталей для самого себя (принтера) и печати заказов успел выполнить детям немного игрушек и сувениры для родственников на НГ.
Сейчас осваиваем печать двумя головами.
ADF
Всех с наступвшим!
Brandvik:
Для практических деталей слой 0,25 или даже 0.3 можно, нет смысла с 0.2 (и более тонкими) рассусоливать. Ну и по скорости, опять же для практических деталей, можно разгонять выше. Или хоть раз попробовать, чтобы пределы матчасти узнать 😉
Brandvik:
Лучше всего - специальная поверхность для печати. Без всяких намазок и наливок обеспечивает прилипание пластика, жизнь упрощает очень сильно!
роман_танк
…имею 3д уп мини на горячий стол подложку из чего сделать??? со стеклом танцы с бубном, родной не было в комплекте
X3_Shim
роман_танк:
Ни каких танцев. Клей каляка-маляка поможет железно.
ADF:
Сколько не читал про спец поверхности, пишут что все равно крупные детали отлипают.
ADF
X3_Shim:
Сколько не читал про спец поверхности, пишут что…
Читал… А попробовать лично? 😒
Иногда бывают проблемы с крупяком, да. Но как показывает опыт, для крупняка можно ацетонового лаку налить. Поверхность не портит, потом с ацетоном оттереть можно и как новая. Но если с лаком, там деталь прилипает так, что оторвать можно только взрывом!
А мелкие детали, скажем размерами до 60*60 (коих процентов 95) - без всяких мер, просто подошёл, включил, потом готовую деталь забрал.
И пластики с меньшей степенью усадки, типа SBS, вообще не отрывает при любых размерах основания. Вероятно (наверняка тут не скажу, но подозреваю), что всякие PETG и хипс также любых размеров печататься могут без спец мер.
Кусок стеклотекстолиту без фольги. И обмазывать всякой фигней по мере необходимости.
X3_Shim
ADF:
так не сильно дешевая штука, что бы просто так пробовать. А зеркало с калякой малякой держит у меня любые детали. Максимум после длительного простоя принтера надо влажной салшеткой протереть от пыли, или заново клей намазать чрез 5-10 печатей.
роман_танк
ADF:
)))))))))))))))))какой???клей карандаш не держит ,пробовал лак для волос не хочет…и еще вопрос …возможно отключить столик от главной платы и самому питать его для нужного прогрева
X3_Shim
роман_танк:
Не все карандаши одинаково полезны. Они там бывают с принципиально разными составами. Я тут уже раз 10 писал, какой карандаш держит отлично. К примеру дорогущий Erich Krause не держит вообще.
роман_танк:
Можно
ADF
X3_Shim:
Вроде китайские уже начинают появлятся, ценой рубль за ведро. Этож просто кусок пластика армированого, ну пластик слегка хитроватый. И про отлип больших деталей - есть основания считать, что конкретно у меня отлипают потому, что по температуре чуть недотягивает. На индикаторе 110, а реально на столе, фиг знает, может едва 90.
роман_танк
X3_Shim:
уже ровно тоже самое
я просто не понял что это такое)))))этот?
X3_Shim
роман_танк:
завтра буду тестировать…
намазать прям карандашом в двух направлениях. Я потом еще распределяю лезвием от канцелярского ножа, что бы прям тонкий слой совсем был. Потом можно несколько раз обновить покрытие, просто протерев салфеткой немного смоченной водой.
Для больших деталей температуры 100 хватает (реальных 100), для не особо сложных можно и 90 ставить.
