Поверхности и пленки (printbite, pei, lokbuild, ...)
АБС спирт не любит. Детали после спирта хрупкими делаются.
@ADF, примерно понятно. А где можно раздобыть или заказать ровный люминевый блин нужного диаметра (под дельту)? Сам выточить из сковородки не смогу 😃. В принципе шестиугольник тоже сойдет.
Нужен не просто ровный, а очень ровный лист. 😃
Стекло для того и кладут, для ровной поверхности.
- Можно ли использовать спрей для охлаждения (помолившись чтобы газ не бабахнул) если лень готовить аксессуары и не жалко 400р?
А с чего ему бахнуть то? открытого огня же нет. Поверхности нагретой для возгарания тоже.
С остывшим столом вопросов нет. Меня интересует опрыскивание, работает или нет и какие там нюансы.
Стекло можно снять и под холодную воду сунуть. работает.
Смотрю краем глаза, как нагревалку от 220 вольт замонстрячить. Нужны силиконовые грелки. На али есть три варианта:
Гляньте linkcnc нга али… он тот еще пидарас, но если нужно, может под заказ сделать грелку.
С грелками у него проблем нет. Не один десяток уже взял.
Подойдет гость, попыхивая сигаретой, спросить из-за плеча “ну как, напечаталось? покажешь?” 😃
Ожидаемо, но глобальное охлаждение - немного другой эффект. Пшикалка не может такого дать, но почему-то работает (иногда?). В общем, заказал про запас заморозку за 300р в чипедипе, при случае попробую. Интересно же, хотя наверное подождать пока само остынет не особо обломно.
но если нужно, может под заказ сделать грелку. С грелками у него проблем нет. Не один десяток уже взял
Не знал. Мне уже грелка kenovo за 45 баксов приехала. Но все равно спасибо за инфу, другим пригодится.
Пока закрыл грелку базальтовой ватой, фольгированной.
По бокам пытался закрыть люминевым скотчем, вышло фигово - отклеивается. Надо видимо фигурно скотч выгибать, чтобы вата его не отжимала. Гиморно. Когда совсем отвалится - просто посажу на двусторонний каптоновый скотч, оставив края открытыми.
Фольгированный теплоизолятор мелкими кусками не продается. Так что у меня теперь его много. Еще можно купить базальтовый коврик и обклеить снаружи люминевым скотчем.
Наверное войлок был бы неплох, но мне стало влом разбираться, какую температуру держит его клеевой слой (когда разбирался, у меня еще не было двустороннего каптонового скотча).
И не совсем по теме, но полезно - обратите внимание на разъемы, я очень долго перебирал через что можно пустить 220 вольт, чтобы было достаточно надежно и безопасно. Советую именно такой вариант, на 3 пина, и средний оставить пустым. Да, я в курсе что это не сетевые разъемы. Но с учетом где оно стоит и как используется, мою паранойю результат устроил. Был еще вариант с клеммниками (см наверху):
но с разъемом мне больше понравился.
Всем привет!
Купил Printbite, новый стол к нему же - супер, нравился до сих пор. Столкнулся сейчас с проблемой - не могу отодрать с него остатки от печати! Причём именно отодрать, очень зло к нему приклеивается. Даже детали некоторые поломал. Стол остывший до комнатной температуры. Brim так и не смог снять, стол стоит грязный…
Печатал ABS, стол 120, пластик 215.
Посоветуйте, пожалуйста.
Как с этой поверхности снимать остатки печати? Как почистить? Ацетоном?
Что это за ерунда вообще? 😃) как избежать в будущем?
Я просто шпателем (кромка под 45 градусов заточена) отскребаю. Сначала боялся, что поверхность свойства потеряет - практика показала, что не влияет. Царапанье минимальное.
Ацетоном тоже можно, но долго. Сама поверхность от ацетона (и ацетонового лака) не страдает, тоже проверял.
PS забыл добавить - со шпателем крайне аккуратно! чтобы по направлению движения железяки рук и почих частей тела не было, можно очень эпично себя рубануть. Или ещё “можно” провод от стола оторвать 😆
То есть это будет всегда? Ужас 😃
Brim - не проблема, я его просто отключу, а вот детали отдирать от стола, а они у меня еще и плоские… охххх…
PS за ТБ +1 😉
Нет, у меня далеко не все детали намертво прилипают.
И далеко не все держит без брима. Но, конечно, если что-то уже проверено, что липнет и так - печатуется без полей.
По наблюдениям - SBS прилипает сильно.
Народ кто пользуется PEI подскажите без нагрева стола будет прилипать к нему? ПЛА в частности.
