Сушка филамента во время печати.
Привет.
Всем, ну или практически всем владельцам 3Д принтеров известна проблема гидроскопичности пластиков. Проявляется в характерных потрескиваниях, образованиях пупырышек на поверхности печати, изменения цвета (особенно полупрозрачные пластики) и плохой спекаемости слоёв.
На эту тему есть достаточное количество видео и статей. Переделки овощесушилок так же широко обсуждаются.
Проблема, однако, заключается в том, что любой пластик после просушки возвращается в своё первоначальное состояние за 12 часов. А времени на повторную просушку требуется минимум час! А что делать, если принтер стоял без дела месяц, а потом нужно напечатать совсем небольшую часть и желательно получить хороший результат?
Моё предложение заключается в предварительной просушке филамента непосредственно перед подачей в эктрудер. А именно: через тефлоновую трубку, ну, скажем 6 мм в наружном диаметре пропустить филамент. Трубку, длинна которой будет приблизительно метра полтора, скрутить в спираль. Возле входного отверстия подать тёплый воздух при помощи компрессора. За время прохождения по всей длинне, горячий воздух сможет (теоретически) достаточно хорошо подсушить пластик, поскольку филамент будет в форме мононити а не в свёрнутой катушке. При обычной печати время прохождения полутораметрового отрезка трубы будет занимать достаточно долгий промежуток времени.
Я не могу найти на просторах интернета подобной попытки, хотя, по утверждениям, такие попытки были.
Я буду очень благодарен за ссылки на статьи или видео по этой теме.
P { margin-bottom: 0.21cm }
Обычно рекомендуют просушку филамента проводить около 4-х часов при температуре 70 градусов… думаю 1.5 метровой трубки будет ну очень мало…
Я буду очень благодарен за ссылки на статьи или видео по этой теме. Всё остальное - теории. А хотелось бы конкретики.
Все нормальные производители пластика снабжают свои катушки зип-пакетами не просто так.
После того как принтер перестал работать, пластик убирается в данный пакет с силикагелем и хранится, долго и без впитывания влаги так как пакет закрыт, а силикагель внутри “высасывает” всю влагу которая попала при закрытии пакета.
Можно пойти другим путем и купить в любом хозяйственном магазине вакуумные пакеты(те что для пылесоса) в размер и так же “запечатать” в них пластик с пакетиком силикагеля.
Так же есть варианты печатных герметичных кофров, где опять же внутри находится силикагель, а подача пластика происходит через герметичный разъем, на тингверсе были модели.
Куда в таком случае будет деваться лишняя влага? Я уже молчу о том факте что входная температура воздуха в трубку должная быть раза в 2 выше чем на выходе из той самой спирали, а для нормальной просушки нужны равномерные 60-70 градусов. (Это если я правильно понял мысль о подачи горячего воздуха внутрь трубки с филаментом)
Кораблик Benchy печатается примерно 65-70 минут, при настройках сопло 0.4, заполнение 20%, скорость печати 60 мм/с , на его печать уходит 3300-3500 мм. филамента. То есть спираль нужна уже не полтора метра нужна.
P.S. Из опыта PLA пластик нормальной фирмы спокойно может жить без пакета год и выдавать каждый раз прекрасно отпечатанные детали, без заморочек с сушкой.
Ребята, давайте не будем воровать друг у друга время.
Если коротко: Я ИЩУ ВИДЕО С РЕАЛЬНЫМ ЭКПЕРИМЕНТОМ НА ЭТУ ТЕМУ. БУДУ БЛАГОДАРЕН ЗА ССЫЛКИ (НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ)
Можно пойти другим путем и купить в любом хозяйственном магазине вакуумные пакеты(те что для пылесоса) в размер и так же “запечатать” в них пластик с пакетиком силикагеля.Так же есть варианты печатных герметичных кофров, где опять же внутри находится силикагель, а подача пластика происходит через герметичный разъем, на тингверсе были модели.
Видео нет, есть небольшой опыт.Сушка менее чем за 2 часа невозможна, не успевает просохнуть.
Если коротко:
Абсурдность идеи доказывается разностью скорости печати и сушки.
Зип-пакет самое адекватное решение.
Если трудности с тем что: после печати нужно вынимать и потом снова заправлять пластик в принтер, то с такой сушкой будет трудностей еще больше…
Все эти теории давно подтверждены практикой и не единожды…
Невозможность вечного двигателя тоже доказана много раз, но постоянно находятся уникумы верящие в то что уж они то 100% поимеют физику.
С директом трудностей нет, вставил конец и всё.А на боудене процесс автоматизируется парой движений пальцами.
Смотрите, есть видео Дмитрия Соркина
Есть вопрос, который я ему задал. Есть упоминание того, что это уже кто-то делал.
Я ИЩУ ЭТО ВИДЕО. ЕСЛИ ОНО СУЩЕСТВУЕТ )))). БУДУ БЛАГОДАРЕН ЗА ЛИНК.
Мне не нужно ничего доказывать. Я не за этим тут.
И 100% есть ответ который либо не правильно понят, либо не понят вообще.
Конечно-конечно, только очередь с чертежами вечных двигателей не здесь а в соседнем здании.
Дальше можете не продолжать… Собственно и вопросы можно Ваши не слушать…
По секрету скажу что данного ундивидума нет на 3dtoday, а все простой причине: есть информация действительно важная или полезная, а есть балобольство и сбор донатов… Так вот данный уникум годен для донатов и патреонов, а в хорошую 3д печать так себе…
Вы ему там вопрос задайте, исход будет один из двух: бан или молчание… Если ответит, то можете бежать покупать бутылку дорогого шампанского. Так как человек, опять же не спроста ушел в те места, где можно блокировать неугодных или слишком умных…
это в какой среде идет печать, что за данные.
печатаю недели по две без смены катушки - принтер работает не выключаясь уже полтора месяца в таком режиме и подобного ужаса не наблюдаю.
Печатаю тонкими слоями тонкие детали.
Ультразвук вам в помощь.
Или нужно позаботиться о влажности в самом помещении где нет водяной бани.
А если вы сами поставили себе ТЗ, так и сами развивайте его а не ищите халявы кто бы развил вашу фантазию.
Вы выдумали теорию, но ищете кто бы её вам реализовал а если ваша теория тупиковая и грамотные люди
понимают тупиковость не хотят её развивать?
Об таком варианте не думали?
Батон, ты глупости пишешь. Трагично ещё то что много и часто ((((.
приятного просмотра!
Любой форум подразумевает общение, какие то диалоги и прочее, если же по Вашему мнению оппонент не прав, это проблема оппонента.
Сергей, задам пару вопросов:
- у Вас ответственная печать на фирме?
- в примере на видео нет поточной печати с сушкой?
- почему при бытовой печати люди не сталкиваются с такими проблемами поголовно? (Не стоит забывать что на 1 положительный комментарий идет с десяток отрицательных, но купленного товара обычно 100 единиц)
- как часто Вы покупаете обычные пластики PLA или ABS ценником более 3.5 т.руб за катушку 1 кг.?
По факту, есть очень много примеров о том что филамент люди хранят как попало и у них выходит адекватная печать. Те кто хранят филамент по рекомендациям производителя, получают идеальную повторяемость результата постоянно. Но все это происходит если принтер на 146% идеально печатает. Нет смысла рассматривать плохую печать и сокрушаться о гигроскопичности филамента, если может быть какая то незаметная на первый взгляд проблема с принтером. Принтер и филамент это единый комплекс, который рассматривать частями смысла нет.
У меня нет проблем с печатью.
У меня есть идея для сушки филамента.
Задался вопросом, хотел узнать, делал ли кто-то подобное. На скорую руку ничего не нашел, решил задать вопрос на форуме. Но, видимо, такого никто не делал. Разговоры есть, видео с попытками нет. Вот и всё.
Прошу писать по существу, если есть ссылки.
Я тут не для споров.
Привет! Из всего рунета нашёл этот вопрос только у тебя) Собираюсь проводить эксперименты с сушкой, ибо хочется сушить быстро и на лету. Может у тебя есть прогресс или идеи? Готов обсудить.
Вот это похоже на правду Tornado Filament direct dryer for 3d FDM Printer
Немного добавлю ещё от себя. Нашёл “разработку” thordsen inline filament dryer, по сути два хотенда в один термоблок, видел видео как пузырей в печати стало меньше
Сегодня попробовал собрать такое с контроллером, у меня пластик не был упакован, а печатаю я недавно и офигел как всё начало сопливить. Сушилка китайская сушит не до конца, всё равно дефекты есть.
В общем собрал, попробовал на PLA, который стоит в сушилке 24/7, у него небольшие дефекты, но с таким нагревом вроде как стало чуть меньше, но не устранило вообще, а PETG чёрный, который у меня вообще не печатает ровных линий таким и остался.
Вывод, такого девайса мало, но под вопросом и 10 таких, реально ли вообще выгнать влагу за метр или два нагрева. Попробую сделать 2 подряд когда придёт ещё один контроллер температуры и блок питания на 24В.
