SAB Goblin 700
Может кто подскажет . прокручивая обгонку на промежуточном валу . Есть небольшое заедание , но сам обгонный подшипник работает . Я не помню так было с самого начала или стало после падения .
Не могу понять режим НОРМАЛ в регуле CASTLE EDGE 160HV! Полка стоит 0-25-50-75-100, настроены конечные точки газа на передатчике (читал в инете о пошаговой настройке вроде всё понял) обороты выставил в программе! Почему не изменяются обороты при движении стика газа? Дал чуть газ и ротор самопроизвольно раскручивается до определённых оборотов как в АЙДЛЕ! Или это особенность регулятора? Не отправляйте меня в соседнюю ветку где обсуждается про эти регуляторы, я её чуть курил! Прошу уважаемые коллеги помочь мне здесь, и за одно какие обороты выставить в нормале и айдле со стоковыми лопостями, так же для чего служит авторатация в настройках ? А то скоро планирую первый вылет на своём Г700 😁
Судя по всему у вас Кастл в режиме гувернера. В таком случае он смотрит управляющий сигнал и интерпритирует его как команду поддерживать определенные обороты.
30% газа - 1 скорость
70% газа - 2 скорость
100% - 3 скорость
‘Vehicle Type’ - Helicopter
"Throttle Type’ - Governor Mode
Выставляете режим Set RPM
В разделе desired head-speed
1 - 1700
2 - 2000
3 - 2200
1 - 1700
2 - 2000
3 - 2200
Догнал наконец то)) У меня аппа SPEKTRUM DX7S , там IDLE только один режим! Как посоветуете пункт 2, 3 по оборотам выставить? 1-1800 2-2100 3-2100 или лучше 2200 сразу? А в режиме FIXED-ENDPOINTS я так понял летаешь по кривым?
Тогда пункт 2 = 3. Одинаковое число впишите в обе клетки. Разницы никакой, но рекомендуется делать именно так.
Кривые при этом в аппе поставьте:
N: 0-30-30-30-30
IU: 70-70-70-70-70
Именно так!
какой гувернер используете внешний или регуля ?
Собираюсь пока от регуля!
Думаю так же сделать! Хотя можно и схитрить с пунктом 3! Выставил дома значение , а в поле переписал полку на 100% и будут другие обороты)))
ат ну и что у меня DX8 3 режима я использую 2 idl , normal только для настройки . Взлетаю idel сажусь в холд . У меня приятель на днях пирофлип случайно в нормале сделал .забыл щелкнуть тумблер , результат крешь . Вам это надо ? извергните за OFF
Выставил дома значение, а в поле переписал полку на 100% и будут другие обороты)))
+100
Отпишитесь нам тоже потом, что получится! 😉 Очень интересно!
Отпишитесь нам тоже потом, что получится! Очень интересно!
Обязательно))
Чтоб не хитрить😁 ,DX9 надо брать мне уже!!😉
+1! Отличный пульт! Я с первого дня как он вышел себе взял. Доволен на все 100%!
И ещё вопрос по регулю CASTLE EDGE 160HV, во вкладке по настройке оборотов гувернёра! По мотору KV и магнитным полям понятно, а вот пиньёну и основной шестерне какое значение устанавливать(или передаточное число)? В TREXе легко понять что куда , а тут столько передаток , вот и то же попал в тупик!Заранее благодарен;)! Пиньон у меня штатный 22, мотор на 520KV! P.S. УПС , я тут в мануале прочитал под 22T Pinion=ratio 9.8:1 Значить значение тогда передатки ставить 9.8 , или это не то ?
или это не то ?
то!
Именно так!)
Зная особенность теперь регулятора CASTLE EDGE , первый подлёт лучше сделать по “кривым” в нормале или в режиме “гувернёра” в нормале? Моё сугубое мнение ,я склоняюсь к первому!!
А рама у 700 с виду карбон 2mm, а на самом деле это бутерброд сверху карбон а внутри хрень желтовато белого цвета ,ток не проводит .
да пох ,я поднял с внутреннем гувернером и сразу перевел на внешний . Разницы не заметил . По кривым даже не пробовал.
А что же таково в нем особенного ?
Прочитайте с поста №427
Вы считаете особенностью регуля невнимательное отношение пользователя, не удосужившегося почитать мануал?
С таким подходом весь мир кругом особенный будет.
Нахрена? Выставляем обороты для айдлов, для режима “нормал” просто пониженные.
Я вообще противник классического нормала с нулем газа внизу стика. Имхо это нужно только если регуль с резковатым стартом.
А так облетывать то все равно надо на боевых оборотах.
PS: Кастл можно настроить как угодно, надо только инструкцию почитать.
Спасибо большое!! Хотел услышать только ответ на этот вопрос!! Я неоднократно подчёркивал в форуме что я навичок ещё в этом в хобби, так что прошу вас уважаемые коллеги не судить строго!!
И это хорошо, ведь наличие среднего слоя практически не влияет на сопротивляемость тела изгибу! На моем гоблине первой модификации рама полностью карбоновая, НО 1.5мм. Думаю, 2мм бутерброд по своим свойствам не хуже 1.5мм цельного листа карбона.
не уверин .Рама у меня треснула в месте крепления матора . конечно удар был сильный и может раме сильно досталось . На 550 у меня стоит 2мм карбон бил ветушку нещядно ломалось все кроми рамы .
Рама не айс на Г700 компетишн.
Вот результат жесткой авторотации после отказа.
Шаськи выгнулись в обратную сторону, причем у одной ноги остались целыми и выломали раму, а у другой - наоборот. Рама целая, шаськи треснули.
Учитывая разницу в стоимости рамы и шасек можно было бы предусмотреть в шаськах слабые места, чтобы сберечь раму.
Да и отверстия в раме расположены так что при ровном ударе рама прогнозируемо сломалась в месте заднего крепления шасси.
Выпилю свою раму из карбона, а не фигни какой-то.
Зы. Надо отдать должное Гоблину, оказался довольно крепким вертолетом. Все остальное, включая лопасти - целое 😃 Я был уверен, что он на молекулы разложится.😎
дык предусмотрели, но позже 😉
странно что не делают апгрейдную раму из 2.5мм карбона, как для первой 700ки.
Как вариант можно купить эту раму и перевесить все на нее - трансмиссия точно подойдет, хвост и шасси тоже, а вот нижнее основание похоже нет. Но цена на основание копеечная, так что не сущесственно… а можно воспользоваться случаем и поставить такое устройство))))
2,5 мм конечно будет лучше чем 2 мм но не сильно… рама тоже будет ломаться - слишком много “мяса”.
