SAB Goblin 700
Nikolik
OldDiver:
2000-2100 лучше стало
Вот и я на 2100 остановился, покручу вибар посмотрю по маневренности какая будет комфортная цифра.
Beretta:
Пошел домой и убрал 1.5 градуса из питча, завтра с утра попробую эту опцию.
Ну убрать питч сильно ничего не даст, если лопасти хорошо так работает это гуд ибо можно будет выдернуть модель если что, просто нужно поаккуратнее питчем работать. Я тут понял в какой момент на остановках и фиксации веротлет делает лопастями “ФЫРК” - оч хорошо тренируется понимание нормального диапазона работы шагом.
Beretta
Из аннотации к лопастям:
Pilots can take advantage of the game changing design and efficiency in one of two ways:
  1. Use the efficiency for more lift: Leave your setup the same. Enjoy greater forward speed, cyclic authority, and improved collective response, making your helicopter feel lighter and more responsive.
  2. Use the efficiency for increased flight time: Pilots who choose this option should Reduce Collective pitch approximately 1.5 degrees from their existing setups, this will result in similar collective feel as other blades at higher angles of attack. while still improving cyclic response and high speed tracking.
Test pilots and customers alike have reported excellent flight characteristics and up to 30 seconds more run time over their previous setup!
Whatever you choose, cyclone blades delivers the performance advantage you desire. Whether you’re flying harder or flying longer, you will hear, see, and feel the difference Tapered Airfoil Technology offers.
GOT LIFT?
Первую опцию уже проверил - работает да же слишком для меня
Завтра проверю вторую опцию
Если смогу летать на этих лопастях комфортно в принципе, буду постепенно увеличивать питч до 12.5 град и просто к ним привыкну
если нет значит пока не готов, и буду тренироваться на стоке
Beretta
Должен сказать что аннотация к лопастям не врет, на питче 11 град. G700 ведет себя также как на 12.5 со стоковыми SAB, и без того высокая стабильность и точность увеличились, пропал бас на эволюциях, разряд батареи уменьшился примерно на 10%
Nikolik
Классс, я пока на стоковых ибо набрал их полно еще прозапас…
OldDiver
Beretta:
что стал совсем тихий . Супер
Beretta
Вечера перед одним из полетов наблюдал странное явление, задняя серва циклика торк 700ки начала самопроизвольно быстро дрыгать верх в низ качалкой, отключил питание потом радио, включил радио потом питание, дрыганье прекратилось и больше не повторялось.
Кто-нибудь знает, что было?
У этих серв потенциометры или датчики хола?
Это вообще нормальные сервы?
OldDiver
[quote=Beretta;4908812]Вечера перед одним из полетов наблюдал странное явление, задняя серва циклика торк 700ки начала самопроизвольно быстро дрыгать верх в низ качалкой, отключил питание потом радио, включил радио потом питание, дрыганье прекратилось и больше не повторялось.
У меня при иногда очень редко при инициализации ФБЛ (v-bar) начинает дергать тарелкой . Я так понял это бывает когда фбл не может иницилизироватся . А торки хорошие сервы .
kasmirov
kasmirov:
Забрал сегодня с почты. Капот впечатляет 😃
А внутри автограф 😃 Чей, интересно?
Мысль о том, что это за автограф и в каждой ли канопе он начиркан не давала мне покоя 😃
Сегодня забрал с почты еще одного, точно такого же 😁 Но автографа не оказалось! Халтурят!
OldDiver
Сегодня Мой Гоблин решил сделать себе харакири. Отрубил себе хвост . Я не понял что произошло делал простую петлю хлопок , модель падает кубарем с высоты 15 -20 метров .
обрубок хвоста падал отдельно . Что было причиной не понял . Коллеги говорят что был хлопок потом хаус .
levon_2005
OldDiver:
Читал, такое случается когда пластиковые клипсы в балке перетянуты.
OldDiver
levon_2005:
тянул штатным инструментом не сильно . Читал что надо подтягиваться через 10 полетов . подтягивал один раз без фанатизма . Вылетов где то 40 ±
kasmirov
OldDiver:
Не понял, как их протягивать, они же законтренные?
OldDiver
kasmirov:
Да хз . Берт вроде что то в кино про это говарит .
Прикинул на сколько попал получилась примерно 300$ . Только в Москве лопастей не нашол .
EvgenycH
OldDiver:
сочуствую ((
принципиально сабовские лопасти? есть же алайн и ежики 😉
OldDiver
EvgenycH:
хочу SAB или ежики
EvgenycH
да, похоже и ежей 690 нет в белокаменной.
а спинблейды 700мм попробовать не желаете? )
OldDiver
EvgenycH:
Да эксперементы не охота ставить . Закажу на хеледиректе . Пока славо богу есть на чем летать .
Vovets
OldDiver:
Печально, хороший был Гоблин. 😃
OldDiver
Вот бы понять что случилась . Лопнул крепеж балки или сначала лопасть по хвосту долбанула . Я слышал что старом гоблене такое было в новой версии они изменили крепление хвоста и проблема вроде как была решена .
Запчасти уже едут .
OldDiver
Интересно, сейчас начал перебирать . В минус ушли все сервы цикла . только у двух как обычно механика. а одна мертвая мотор не жужит . Как считаете может если одна из серв клина дола то по идеи могла цепная реакция начнётся .
Vovets
OldDiver:
Я считаю, что он бы тогда сначала попробовал бы какую-то хрень исполнить, а уж потом по хвосту получил.
EvgenycH
OldDiver:
А какие качалки стояли? Металлические?
OldDiver
Vovets:
А примерно так и было .Только очень быстро несильный хлопок , говно пиро флип , хлопок , хвоста нету и он падает .
EvgenycH:
родные SAB
качалки не сломались .
Как думаете серву по гарантии можно поменять ? Пломба на месте , царапин нету .
Nikolik
OldDiver:
А что за серва?
Потом если при вскрытии покажется что валы на которых стоят шестерни гнутые или же шестерни без зубов - это следы краша.
Гарантия будет работать если окажется что сама электроника умерла, я так думаю.
OldDiver
Nikolik:
А что за серва? Потом если при вскрытии покажется что валы на которых стоят шестерни гнутые или же шестерни без зубов - это следы краша. Гарантия будет работать если окажется что сама электроника умерла, я так думаю.
Торки , Я эту серву не стал вскрывать . Ходит она вроде свободно, а мотор не крутится . У меня такое первый раз. Обычно миханика вылы шестеренки . попробую написать в хелеДерект . " Типо летал мало мало само сломалась я не чего не делал 😉) "
