SAB Goblin 500
shranky
Maestro89:
Еще вопросец: Какие по емкости батареи оптимальны для этой вертушки (полетное время/вес), 3700 или 4000-4100мА? Мотор сток (что в комбо идет)
у меня с мотором scorpion 4020 1350kv na 3700mah Gens Ace летает 4 минуты, на 5000mah 5-6 минут
2600rpm в основном
Beretta
EvgenycH:
я кормлю его генсами 4400 и он отлично летит)) полетное время 4.5 мин при оборотах 2600
У меня генсы 4500 45С и пульс 4500 45С, полетное время 5 мин. об. 2600.
Nikolik
EvgenycH:
Обороты 2700 генсы 4000 - 3,5 минуты на холоде 😦
Beretta
shranky:
на 5000mah 5-6 минут 2600rpm в основном
генсы 5000mah 45C влезают в гоб 500?
Maestro89
Судя по всему надо смотреть в сторону 4500-5000мА я так понял…
А как по “кирпичности” верт стает? Тоесть пробовал ли кто-то на 4000 и на 5000, есть ли существенная разница поведения модели в воздухе?
На летающем кирпиче тоже не сильно интересно летать, хотелось бы попробовать что-то легче (по ощущениям в воздухе) и резче Алайна.
shranky
Beretta:
влезают без проблем! и еще куча места остается.
по поводу кирпичности, конечно он становиться тяжелей, но не криминально, у меня на Скорпе 4020 1350 на 2650 пуляет на ура, я особой разницы с pusle 45c 3700mah не чувствую, причем pulse под нагрузкой вырубается. один огромный плюс - одни и теже паки на г700 и г500
STZ
Nikolik:
У меня еще холода нет, но на этих же аккумах 4 мин - легко. Верт бодрый! Мне больше и не надо, я устаю! 😃
11 days later
dgr
EvgenycH:
Юзаю уге 90лв, сделал порядка 15 вылетов в режиме Gov.store.
Гувернер работает отлично! Бек, с ним тоже все хорошо! Периодически проверяю температуру регуля и силовых разъемов - разъемы холодные, регуль чуть теплый! (мотор квантум 4120)
еще немного полетаю и перенастрою на вибаровский гувернер, попытаюсь сравнить ))
Сервы какие ?, вопрос связан с тем что взял кит с сервами от Берта вся силовая такая у меня есть, вот думаю хватит ли БЕКА на уге 90 лв только у меня микадо версия с выходом РПМ и кондером с боку
shranky
с сервами Берта были проблемы на встроенном бэке Talon, ситацию улучшил конденсатор, но для безопастности лучше внешний бэк. есле летаете на вбаре, сделайте питч памп тест
Alex71
dgr:
БЭК в YGE спокойно тянет 4-е стандартные сервы на ЛОГО500 и не жужжит.
EvgenycH
dgr:
align 515
PS: RPM выход и не на микадо версии есть. микадо версия отличается только дополнительным конденсатором!
dgr
Всем спасибо.
shranky:
вот тест микадо на yge 90lv vstabi.info/en/node/1329
Это без кондера, у меня с кондерам там вроде как по лучше но все равно сыкотно как-то
EvgenycH:
не знал.
В бумаге к регулю рекомендуют повесить параллельно беку 800 ма липо, на 500 как-то не культяписто будет имхо.
Пока собиру ка есть, далее будем посмотреть.
alien131314
shranky:
хочу добавить пару моментов про питчпамп:
чтобы не прокачивать руку, рекомендую для теста сделать кривую питча 0-100-0-100-0 а то рука устанет 😃
и не перегрейте сервы 😃
Alex71
shranky:
Алексей,
вот что делают HV сервы
На видео регулятор какой? YGE?
С тестами микадо я знаком;) Но старина юге не сидит на месте:) Я повторюсь в 4 версии регулятора бек спокойно работает у меня на лого 500 с 4- я сервами стандартными савоксами как у микадо на тесте, и как хочешь можно обдергаться стиком и в полете. И более того сами Микадо кладут этот регулятор в кит к 550 sx;) а конденсатор который они ставят нужен для исключения выбивания стабилизатора на 3,3 в в миниВибаре если сервы имеют слишком большой обратный ток.
dgr:
это стандартная рекомендация производителя регулятора (контроник тоже самое рекомендует) и это правильное решение позволяющее организовать надежное питание борта.
dgr
Alex71:
Думаю мысль поставить ЛИПО но через диод, на BEC выставить 7,4 вольта.
Раскритикуйте.
shranky
На видео Бэк Талоновский 20а. У меня два раза на верте терялось управление изза этой проблемы, пока ее не выявил, терялось на простых бочках и флипах , а не тиктаках.
причем ранее тотже Бэк с савоксами работал отлично.
Серво от Берта на много раз прожорливее стандартных (не HV) серв. сделайте тест, если yge выдержит, то летайте себе спокойно 😃
Alex71
shranky:
К сожалению Кастловский бек не соответствует тем параметрам которые они указывают и он даже не держит толком все те же 4-е стандартных сервы… Так что ни каких 20 а в нем нет и в помине;)
dgr:
Раскритикуйте.
Не надо диода. Бек YGE рассчитан на подключения параллельно буферной батареи.
STZ
Alex71:
Алексей, прекратите! Держит он 4 сервы без проблем! На Goblin 500 у меня стоИт Talon90, как и у многих других людей - все работает без проблем. Мне записать для вас видео с таким же тестом?
Alex71
Стас, спокойнее;) читайте внимательнее что я написал.
STZ
shranky:
BEC в Талон не 20А, а всего 9А!!!
Цифра 20А - это в пике на 0,5с, как они сами пишут. Маркетинговый ход, имхо, который довольно сложно проверить. Иначе можно было сказать, что не ход, а откровенный 3,14здеж!
Alex71:
Да я “спокоен - как в полете Боинг!” 😉 А что я по-вашему, не так прочитал?
shranky:
Абсолютно то же самое происходит на Talon 90 у меня на 550DFC. Тоже с VBAR. Это просадка по питанию - сателлиты вырубает - теряется связь. На DFC у меня стоят Align615x3 + Align655. Проседало, пока не поставил Scorpion BackUp Guard.
На Goblin 500 у меня сервы Align515x3 + Align655 - Талон90 справляется на ура! Тоже с VBAR - эта комплектация рабочая, на все 100%. Для успокоения души, можно еще воткнуть конденсатор (у меня 4700mF/10v - вот этот
P.S. Имхо, это довольно бюджетные варианты, приведенные мной! Да, я не спорю, можно поставить сервы HV, можно даже от Берта, но все это при двух условиях:
  1. Вам реально нужны быстрые, мощные, дорогие сервы, т.к. ваш уровень мастерства перерос то качество и перформанс, которое дают обычные сервы среднего класса (Align можно отнести к ним).
  2. Вы готовы обеспечить нормальное бесперебойное питание тем сервам, что выбрали. Купить регуль контроник (дорого), ну или 2S LiPo-шку (дешево), на крайняк.
Сорри за многа букаф, Дима все изложил в этом одном посте:
shranky:
dgr
STZ:
Если вопрос ко мне, то нет так как я пилот не какой, но они сервы уже есть конечно можно их отложить на потом, но это потом может не когда не наступить.
STZ:
  1. Вы готовы обеспечить нормальное бесперебойное питание тем сервам, что выбрали. Купить регуль контроник (дорого), ну или 2S LiPo-шку (дешево), на крайняк.
Без проблем вопрос был об YGE 90LV С сервами от Берта, я на него получил ответ большое всем спасибо.
Alex71
STZ:
вот это:
Alex71:
и тут же сам подтверждаешь мои слова: (ибо 615-е и 655-е и есть Стандартные сервы) 😃
STZ:
STZ:
Все же вынужден поспорить (и с Кастлом тоже) 😉 ибо у меня в YGE 6А и он легко держит 615-е х 3 и 655-ю при 100% питч-папинге 😉 Да и “дохлый” БЕК в Контронике Коби 90ЛВ, который всего то 3 А - тоже держит этот же комплект серв 😉 Так что и 9А под большим вопросом.
dgr:
С сервами от Берта,
Да ничего особенного в этих сервах нет, по-большому счету. Сервы мини с мотором от стандартной сервы - ток конечно и получается такой же как и у стандартной сервы.
14 days later
Beshen
Правильно ли я понимаю, зазор между шестернями основного вала и мотора не регулируется?
