SAB Goblin 500
Vitaly_k
Lubomir:
Немогу поверить что болты такие плохие.
Скорее это не причина, а следствие предыдущего события. А что еще отлетело, какие части?
rolic
Болтики родные ставили, не перетянули?
Ну и вообще от греха подальше лучше их менять после краша или по налету. На G500 менял после ~250 полетов на голове и хвосте. У него проблема в том, что валы не гнутся и повода что-то там менять не возникает 😉. Вот на GAUI Х3 проблема та же самая, валы вечные, недавно на 701 полете лопнул болт межлопастного.
Lubomir
Болтики родные, шли вместе с валом. Поменяно всё уже вторй раз, Вал, слайдер с пласмасовыми гантелями , меж лопосной вал и цапфы с подшипниками, а второй раз + лопости хв ротора. Посмотрю как будет на этот раз. Буду считать что перетянул, т.е. с дури болт сломал.
2 months later
rolic
rolic:
Что более обидно - не лезут KST “проворачивающиеся” качалки. Все три, совсем.
Каюсь, был не прав. Две недели назад все же поставил и облетал. Все отлично. Достаточно было установить сервы по 4-й схеме, у меня cтояли по второй (которая на картинке сверху справа):
Получилось так
Заднюю качалку пришлось подрезать
Собственно, сподвигло на возвращение к этой теме то, что пропали из продажи ремкомплекты для KST-515, а у меня любой более-менее серьезный краш приводит к ремонту одной-двух серв. Запас из 4 комплектов есть, но все равно уже немного напряжно стало. Самое смешное, что после этого на Али снова появились и ремкомплекты (правда, по не вполне адекватной цене), и сами сервы.
И да. Точно такие-же качалки, только с надписью Turnigy есть на Хоббикинге по цене в три раза дешевле, чем на Али. Как раз поставил одну такую и две KST. Единственная обнаруженная разница - другая надпись 😉
Vitaly_k
rolic:
Может лучше использовать пластиковые, при таких усилиях люминиевые качалки черезчур, пластик отлично справляется, и сервы целые. Кроме люминиевой красоты все остальные плюсы спорны.
Slaiter
Качалки не простые, в них вставки пластиковые, которые при краше проворачиваются. В итоге и качалки и сервы целы.
OLEGCON
А как угадать с затяжкой пластиковой втулки чтобы не провернуло в воздухе и не свернуло редуктор при краше?
rolic
Vitaly_k:
Их до этого и использовал - и KST, и SAB. Ломает редукторы на ура.
Про то, что это не простой алюминий уже написали.
Затягивал да, примерно как Алексей Ш. предлагал.
Такие же качалки стоят на LOGO 690, не проворачивает. Падать с ними пока 😉 не доводилось.
Дополню. То, что качалки стоят винтиком вниз не очень удобно, но иначе есть вероятность, что будет цеплять за раму, в крайнем положении зазор минимальный получится.
Vitaly_k
Тогда понятно. Интересная конструкция. И шарики хорошо крепить, в пластике приходится их гайками контрить.
Sinka
А у меня маленький вопрос.
На резкой перекладке шагов (в т.ч на тиктаках) верт немного подколбашивает по элеронам. Можно чтото подкрутить чтоб уменьшить этот эффект? И вообще, изза чего он возникает?
rolic
Вертолет как-бы головой трясет? Можно попробовать чуйку основного ротора уменьшить.
rolic
У меня только vbar’ы разные. там на голове только общий гейн есть.
Sinka
Там под кнопочкой скрываются остальные. Попробую поиграться
Vitaly_k
Я тряску по элеронам лечил оборотами и лопастями (снижал обороты и ставил уже и легче лопасти), когда чуйка не особо помогала. Не знаю, но как-то странно появлялась при малых углах, например при снижении-парашютировании, когда обдув ротора был снизу.
rolic
Sinka:
Там уже другое. Это нео, у обычного примерно то же самое.
Sinka
У меня скорей всего изза слабой силовой, тряска возникает при падении оборотов. Менять обороты не куда, меньше 2700 меня уже не устраивает, больше - не тянет
EvgenycH
Часто это возникает из-за механических проблем - после крашей. а так же может серва подглючивать
Vladimir_K=
Не у меня одного элеронная лихорадка, возникающая именно при таких же условиях, лечилась установкой жестких демпферов. По крайней мере двое писали об этом не далее, как прошедшим летом.
Vitaly_k
Sinka:
Узкие и легкие лопасти более летучие и меньше давят силовую. Можно попробовать.
Slaiter
Vladimir_K=:
Подтверждаю.
На большой вертикальной скорости и резких перекладках как бы вздрагивал по элеронам на перекладках. После установки жестких демпферов этот эффект ушел. Хотя на Лого 400 это есть.
25 days later
Инженер_Гарин
В инструкции по сборке Goblin 500 Sport сказано, что расстояние между осью вращения качалки хвостовой сервы и центром шарика должно быть 15 - 17 мм.
В комбо комплекте предоставляются 4 качалки серво Futaba, я предположил, что четвертая качалка для для хвостовй сервы. на качалках просверлены отверстия под 15, 18 и 20 мм. Отверстия близко друг к другу, и просверлить еще одно между ними кажется сложной задачей. Значит единственное отверстие, удовлетворяющее требованиям инструкции - отверстие на отметке 15
Хвостовая серва в комбо-комплекте KST DS525MG. Если установить на нее качалку Futaba, с шариком в отверстии 15, шарик ограничивает ход качалки, упираясь в корпус сервы.
Можно ли поставить шарик на отметку 18, или нужно искать другую качалку?
