SAB Goblin 570
STZ
Так за ним ухаживают, стригут, разметку наносят. Не бесплатно, конечно, но не дорого. 😃 В след. субботу опять будем F3C тренировать. Меня бесит дико, но точность, а ещё больше выдержку тренирует.
OldDiver
STZ:
А меня бесит за этим наблюдать. Самолеты не та сильно раздражают . 😉)
23 days later
Voxy_7
За этот магазин можете сказать что-нибудь ? Заказал запчасти на гоблина , прошёл месяц , посылки нет . На письма не отвечают.
OldDiver
Voxy_7:
Я мелоч там заказывал врде привозили курьером . крайний раз заказал вал для G700 заказ приняли ,потом позванили сказали что нету . вобщем мутные .
Voxy_7
Подскажите , в этом месте
можно использовать это ?
Другого ничего нет и не продаётся.(я имею ввиду фиксатор для втулок)
STZ
Voxy_7:
Подскажите , в этом месте можно использовать это ?
Там эти подши итак очень плотно входят. Я ничего не использовал и все было в порядке.
Voxy_7
В том и проблема, что у меня подшипники свободно болтаются. Даже когда прикручиваю к хабу, втулка внутри не даёт подшипникам сесть до конца и рычаг люфтит.
Serёga
Нет, нельзя. То, что у вас фиксатор резьбы, он не подойдёт для фиксирования подшипников.
Тем более этот. У меня есть такой, я его даже для резьбы не использую, не нравится.
Voxy_7
Понятно. Просто есть такой же фиксатор ( синий ) он разъёмный. Этот красный и в аннотации указано-высокопрочный , неразъемный фиксатор. Это и смутило , думал вдруг подойдёт.
Maxxim
Voxy_7:
Обычно для фиксации подшипников используют зеленый, я так понимаю, он самый прочный - это типа уже не фиксатор резьбы, а именно как спецклей.
Voxy_7
Maxxim:
Да я и не против. Только взять негде.
Maxxim
Voxy_7:
А заказать? или просто хочется сейчас, а под рукой нет?
Voxy_7
Maxxim:
под рукой нет?
Точно. Вот и хотел пойти на компромисс.
Буду заказывать на ebay
EvgenycH
На циакрин посадите подшипники и не мучайтесь!
DemidSPb
На циакрин можно сажать если сильный зазор есть. А если просто свободно входит без зазора есть большой риск начать засовывать подшипник, да так и не запихать его =)
Vovets
Voxy_7:
Только взять негде.
В автомагазинах есть.
Voxy_7
Vovets:
В Москве может и есть. Я в Ангарске объехал все автомагазины , продавцы выпучивают удивлённые глаза и смотрят как на умалишённого. Есть только фиксаторы резьбы , разборные и неразборные , поэтому и спросил. Попробую на циакрин.
3Daemon
Парни, а как вы используете акки на 3300mAh? Я чёт сейчас прикидывал -как-то плохо оно на трее получается, передний больше чем наполовину с трея свисает.
На G630 - там верхней пластиной фиксился, а тут как?
ruslan_mironov
у меня все нормально получаеться.только карепяться не по штатному.фото сейчас выложу.
вот фото.
STZ
3Daemon:
У меня были Gens3300. Когда юзал с EDGE120HV, то на акках спереди на липучке 2S LiFe был приклеплен - центровка была идеальная. Потом, когда уже на Talon120HV перешел, тогда пришлось на 1 см сдвинуть акки вперед. Но сам Talon120HV еще тот конь, 180гр, зато без LiFe. А Сейчас я на этих же акках на Logo 600SX летаю.
3Daemon
ruslan_mironov:
Спасибо, понял. Но у меня квик-треи, с защёлкой. Наверное просто нарежу из тонкого стрекло-или угле-пластика пластины - замыкатели, будет как на G630-700
STZ:
У меня снова лёгкий ESC - HW100 v.3HV (98гр.), и BEC YEP20A, но он практически под валом ОР. Непонятно пока как центровка получится.
ruslan_mironov
3Daemon:
так они на трее и стоят только стяжки не вдоль акка как в мане написано,а поперек через раму.какна Г700 не получиться там по высоте они не проходят.
