SAB Goblin 570
А что там за история с дополнительным роликом натяжительным? Ты ставил себе?
500-ка Гоблина меньше 570-го всего на 6 см. Много это или мало, каждый пускай решает сам, но все эти 6 см только из-за длинны хвоста, а не укороченной морды (лично мне хвост 570-го показался визуально немножко длинноват и непропорционален ). Если смотреть на общие размеры, то размеры канопы один в один, как и все остальные детали.
Т.е. ,если стоит вопрос экономии на акках, то выбор 500-ки однозначен.
Я списывался с Кайлом и спрашивал совета — 570 6S, 570 12S, 500 6S ??? Он однозначно сказал что 500 на 6S сейчас лучшая 500-ка из всех 500-ток, а 570 лучше делать на 12 S . 😃 По резвости и спортивности 500-ка лучше.
Это не так! G570 значительно крупнее чем G500. Все-таки разница в диаметре ротора 140мм - это не мелочь ни разу. И деталей там много разных. Из G500 ты G570 если и сделаешь, то влетит это в такую копеечку…
Ну вот, прочитал всю тему. Хотел услышать, что кто нибудь скажет “6S тоже нормально пуляет, хотя бы с 550 лопатами.” Не услышал(((
Видимо из за веса все таки 12S. А очень бы хотелось на 6 банках. Тогда бы 550SX в моем случаи можно было бы не рассматривать.
Да, G570 на 12S - это ракета! Но никто не собирал, насколько я знаю, 550SX на 12S. Не известно, выдержит она или нет физически. Тогда можно было бы сравнить бок о бок. А если сравнивать как есть, то G570 на 12S прёт в любом случае мощнее и напористее, чем 550SX на 6S. Масса, инерция у G570 больше, но 12S сетап тащит как ракета. Если выбор между G570(6S), G500(6S) и 550SX (6S), то 550SX вне конкуренции! Это если летать вкайф. А если поднапрячься финансово и готов заморочится с 12S то радости от G570 и визуального удовольствия больше.
Мне было проще, наверное… У меня был в наличии G570 на 12S/3300mAh. Он, при 2500RPM меня устраивал на 100%, но очень хотелось попробовать Логу. Так что я взял 600SX - вкусный вариант подвернулся. Акумы подошли, по весу я выйграл 50гр, а ротор с 603mm лопатами тянет на ура даже на 2200RPM. По времени полета я выйграл 30 сек. 😃
Много это или мало,
Я их видел оба. 570 существенно больше.
550SX на 12S
есть ролики, летают.
2500RPM
Вот это я не люблю. Видимо для low rpm, микадо поинтересней из за веса и всех вытикающих
максим однозначно 570 12s и ни каких микадо.
Искуситель)))
Так на 500 Спорт канопа уже другая! Она уже бОльших размеров!
А диаметром ротора мерить вообще не вижу смысла. Если говорить о внешнем восприятии и визуализации как модель “больших размеров”, то ротор не имеет значения.
Лично я выбираю Гоблин потому, что его очень хорошо видно благодаря канипе и хвосту и рядом с ним обычная 700-ка значительно хуже “читается” чем тот же Гоблин 570. В общем палка-палка-огуречик мне уже не нужен 😃
Смотрю на барахолке Гоблинов стало больше чем Алайнов 😃 популярнее стали видимо 😉
Смотрю на барахолке Гоблинов стало больше чем Алайнов популярнее стали видимо
Я чего то не нашел. Да есть, с сетапом “не фантан”, а покупать чтобы потом переделывать под себя, дороже выйдет. Да и видел вас в теме по Микадо))), избавились от SAB?
мне уже не нужен
??? Продали что ли? Что в замен тогда взяли?
избавились от SAB?
ага
ага
Не жалеете, что теперь Микадо?
Сори за офф.
Нет не жалею. У меня и раньше был Микадо.
Alex71
Хотел бы еще ваше мнение услышать тогда по поводу 550SX vs G570(пусть даже 12S)???
З.Ы. Обороты большие не люблю.
У меня не было 570-го гоблина. Были только 500-и. Не буду разводить бодягу “лучше хуже”. НО считаю что и для 500-го гоблина 6 банок это мало, минимум ему бы 7 или 8, говорят 12 ваще супер но это требует всеж таки неких усилий ( двигло, акки ).
O! Значит я использую правильный припой?
Да, это самый правильный припой.
мне уже не нужен
Это я про обычные верты с палкой-трубой и подкосами 😃)))))
Распаялся один раз’ём ЕС-5, перемычка между двумя аккумами, реально на проводах вокруг брызги олова блин!
Только что всё пересмотрел и перепаял.
История эта имела сегодня продолжение 😉
Первый полёт - повисел, триминг Vbar, сел, вырубил автотрим, взлетел, подёргал вертоль на оптимизацию, то-сё. Ну в общем полет без особых нагрузок. Но! Провод и раз’ём - горяченькие. Второй полёт - уже нормальный - провод совсем горячий!
Злой поехал домой - ну как блин так? 😃 На G660 те же самые раз’ёмы, паяны тем же самым паяльником и припоем, теми же самыми руками - при токах в 1,5 раза поболее - холодные и ваще без траблов! В общем - дело оказалось в проводе перемычки! Я уж не помню где я его взял, с виду отличный многожильный плетёный провод 3,5 квадрата, в силиконе. И концы облужены хорошо и пропаяно хорошо (вчера очень тщательно всё делал) - а вот такая фигня! В общем взял такой же провод как у меня на G660 - 4 квадрата, made in Germany, впаял в те-же контакты! Отлетал 4 полёта нагружая - всё отлично, провода и раз’ёмы холодные, всё как надо! Вот такие дела…
А G570 на 12S - да, прёт как танк, никаких просадок даже на особоговнистых акках типа Zippy compact 2700 (хлам полный, валяются у меня уже почти 3 года) они ни на чём не летят, а на G570 - ещё вполне, 4 с половиной минуты работают на ура.
Не знаю, на 380 и 570 у меня их нет. И вроде и не надо. На G660 - есть.
ошибся
А кто сказал что G570 нужны большие обороты? Летаю
в итоге мне понравились 2250, верт летит как мне надо
Всем привет!
Недавно на своей 700 ке чиркнул хвостом по земле и как выяснилось потом сломал нейлоновый болт. Найти сразу не смог и решил сделать самодельные из болтов крепления крышки унитаза за 35р.
Правда они 10 мм. а нужны были 8 мм. Сточил резьбу наждачкой зажав болт в шуруповерт. А потом нарезал 8 мм.
Уже 5 полетов было вроде все ок.
Ну… некоторые стальные ставят 😉
Вчера погорел Quantum 4125 II-560 kv. В полёте отсечка - потом попробовал - странно дёргается движок и дымок. Регуль - живой. Буду разбирать, возможно перемотаю.
А пока - “психанул” и заказал Xnova 4025-560KV 3Y - B, посмотрим как оно.
Облетал сегодня с Xnova 4025-560KV 3Y-B. Движок на миллиметр повыше и донце плоское относительно Квантума, так что пришлось вырез в канопе значительно подрезать.
Ну что сказать - G570 на 12S - прёт как… (ну в общем - прёт!) 😉 причём даже на совсем чахлух аккумах!
Хnova после полёта ваще холодная! (а Quantum грелся значительно, ну… вот и сдох).
:)Лично мне очень нравится этот мотор
Не могу понять конструкцию крепления подшипников ОР и… что с этим делать…
182 полёта на сегодня, 96 полётов назад менял подшипники, а снова осевой люфт порядка 0.3-0.5 причём появился практически после десятка полётов, собственно и первый раз подши менял из-за этого люфта. Но дело явно не в подшипниках, по-моему это изнашивается алюминиевый spacer H0223-S, который упирается в подш. Вообще сравниваю конструкцию этого узла G670 с G380 и G630 (где таких траблов нет) - и не понимаю идею…
У всех такое?
