SAB Goblin 570
Sinka
Сегодня посмотрел, обгонка уже в масле, так что смазывать не буду
А куда смазка может выбросится из закрытого узла?. Вот хвостовые открытые упорники - лажа САБа, а обгонка нормально сделана
Leksles
Вниз по валу излишки вытекают, при условии жидкой смазки.
mil-lion
Подскажите пожалуйста по хвосту: В документации сказано что расстояние до шарика 15-18мм. У меня 2 отверстия 15 и 18. Сейчас установил 15 мм и у меня получились расходы в Vbar Neo 120/118. Т.е. на максимуме.
Стоит ли переставить на 18 мм шарик, чтобы расходы уменьшились.
Sinka
если лимитов хватило и серва достаточно быстрая - то нет
я бы вообще поискал качалку на 16мм
mil-lion
Получилась засада с сервами головы. Собрал все, настроил, начал одевать канопу и она упирается в серву что даже застегнуть нельзя. Переделал, убрал резинки, но теперь неровно стоят линки, не горизонтально. Как то растроился 😦
Подскажите как быть: оставить как сейчас или переставить сервы, но тогда в канопу будет упираться.
Теперь я понял почему Берт ставил минисервы на 570-ку.
STZ
mil-lion:
Точно не поэтому. У меня-то на двух 570ках стояли обычные сервы (Align DS-615) и проблем не было.
А каким местом упирается в канопу? Нижней частью корпуса?
mil-lion
STZ:
Углами. Особенно верхним.
Пока оставил как сейчас. Завтра первый полёт!
STZ
mil-lion:
Дремелем угол подточить? У меня где-то такое было (то ли на G500, то ли на 570), я дремелем чутка подточил.
А сервы вообще правильно стоЯт? Меня что-то напрягает такое положение линка (красным), он максимально вертикально должен стоять. Мне кажется надо серву за U-скобку ставить (зелёным показал). Тогда серва сдвинется как бы чутка назад, хоть и ненамного, но зато, возможно, она придется на более широкое место под канопой. 😉
mil-lion
Вот если установить по зеленой стрелке - то линк идеально ровно стоит. Но тогда серва смещается назад на 6 мм и упирается в канопу, так что не застегивается аж.
Точить углы сервы - жалко 😃
Sinka
Да там винты ж еще, куда точить? Лучше тогда уж кабину подточить
STZ
mil-lion:
Это важно и в приоритете! Остальное по ситуации. 😃
Sinka:
Тоже вариант, канопа - не жилец (со временем).
mil-lion:
Канопа щас напряглась и замерла в ожидании, наверное! 😃
Sinka
Вообще могли бы верхную половину рамы под 570 оптимизировать под стандартные сервы
ruslan_mironov
mil-lion:
там толщина держателя сервы 2 мм. откуда 6мм.?
Utyyflbq111
ruslan_mironov:
2.5, плюс ухо сервы 2.5 итого 5 мм
Vovets
Канопу осторожно нагреть феном в окресности того места где упирается, одеть как нужно и дождаться пока остынет. Линк под таким углом - это адъ.
mil-lion
Сейчас померил сервы MKS HBL850 и HBL960 - от уха до задней стенки все одинаково. А вот от уха вперёд 850 короче 960 почти на 2 мм. А 850 как бы является рекомендованной для этой модели. Ничего не понимаю. Есть ещё вариант подложить под U пластину карбон 2мм и сдвинуть серву назад на 2мм, тогда скрап будет упираться в канопу но одеваться хоть.
Я вот думаю - а они не изменили канопу по сравнению с предыдущей моделью?
Просто жесть, я такого подвоха не ожидал. Может в SAB написать в саппорт?
mil-lion
ruslan_mironov:
какое ухо? фото посмотри.
Ухо сервы. Так как оно другой стороной прижимается к U пластине. Я линейкой мерил - вышло 6мм. А по расчётам 5мм.
mil-lion
Готов к испытаниям. С сервами позже буду разбираться.
mil-lion
Облёт состоялся! Все отлично. Висит как вкопанный. Отвисел 3 аккумулятора по 9 минут. Начал с оборотов 2000, но мало. Поставил пока 2100. Надо ещё облетать, чтобы все притерлось.
Вертолёт на солнце немного загорел и желтый стал чуть темнее 😃 было видно когда снял канопу, фото потом покажу.
Звук Гоблина приятный 😃 понравилось. Большим не кажется. Читается в небе хорошо.
mil-lion
ruslan_mironov:
оборотиков по больше бы надо.
Порекомендуйте оптимальные обороты
Sinka
Блинчиком думаю и 2200 достаточно
