SAB Goblin 570
Сборку начал.
Цветной мануал конечно красив, но минус есть— черная рама, на рисунке отверстия плохо различимы и приходится долго всматриваться куда какой болт идет.
Еще одна засада для тех кто будет ассоциировать болтики и гаечки по цвету;)(в реале они черные, а на рисунке серебристые)
Надписи к деталям ничего не несут, кроме каталожного номера. Номер пакетика тоже не надо искать по рисунку — ничего не найдете, а только запутаетесь.
Первых 5 минут я был в ступоре, потом отбросил все номера и начал собирать просто по комплектации пакетиков.
Прошу прощение за вступление, но сборка Гауи значительно удобнее и проще.
Поехали.
Половинка собрана.
Обклеенные лыжи.
Вторая половина была с сюрпризом в виде проблемы с резьбой одной из втулок(нарезка была на болт большего диаметра). Нашел и поставил другой, благо был в запасах.
Лыжи вставляются креплением в пазы и стягиваются болтами. Сначала передние , потом задние. Вся конструкция рассчитана на распор как по вертикали так и горизонтали.
Конструкция интересная и необычная. Мне понравилось.
Далее собираем механику.😃
Я скачал мануал себе на iPad в электронном виде (в .pdf) - намного удобнее, т.к. есть возможность любой непонятный момент увеличить и понять что к чему.
Надписи несут основное - тапаразмер болтиков и гаечек… и именно по этому и следует классифицировать их, а не по цвету и не по номеру пакетика)
А номера пакетиков и треев указаны в красном прямоугольнике для каждого узла или группы узлов;)
Уже пошло легче.
Собрав узел заметил что вращение шестерен не совсем легкое и в одном месте есть легкое “закусывание” пару зубьев. Под шестерню основного вала подложил 3 шайбы по 0.1 , под шестерню второго вала 1 по 0.1. Люфт убран.
Отлично и красиво.
Апгрейдить пластмассовую шестерню думаю стоит, доверие не особо внушает.
Ставим моторку.
Вопрос владельцам Гоблинов.
Верхние самоконтрящиеся гайки зажимаются до какой степени? Я так понимаю чтобы был зазор только для подвижности узла.
Боковые гайки крепления моторамы к раме опять же зажимаются до полной фиксации(но тогда не будет подвижности моторамы) и с локтайлом?
В целом конструкцией очень доволен. Для меня очень необычно и интересно.
Добавлю такую деталь!!!
В обязательном порядке торцы рамы и торцы всего карбонового пройтись жидким циакринчиком иначе руки будут черные!!! Возможно именно эта причина черноты под канопы у многих владельцев Гоблинов.
А помыть раму с мылом не пробовали? 😃
А канопа засирается продуктами износа черной шестерни. Причем не только канопа, а вообще всё!
после того как одет моторный ремень, нужно закрутить до полной фиксации, зазора и подвижности быть не должно!
причина черноты - точится пластиковая шестерня и немного ремень… я проходил края карбоновой рамы наждачкой, затем все хорошенько отмывал…
О, спасибо за советы. Раму протирал влажной тряпкой и обработал все края циакрином.
Сейчас перерыв для наслаждения.😃
Голова.
Для того чтобы латунные втулки не сместились с оси пока сохнет локтайл, фиксирующий подшипники, вставляем болт.
Аналогично, но здесь подшипники крепко фиксируются в пластмассе сами.
Накручивая линки не забываем что резьба разная что отмечено R и L.
Головка под шестигранник очень большая, с трудом нашел у себя второй ключ. Голова наживлена, разборка обязательна.
Тарелка.
Всё красивей и красивей.
Голова цельная и без люфтов.
Хвост.
Сборка нюансов не выявила. Всё становится на свои места четко и без люфтов. Ход мягкий и ровный.
Конструкция немножко необычна, но интересна.
Хвостовой кейс.
Необычное положение шарика тяги хвоста. Не знаю почему надо было делать так, конструктору наверное лучше знать. Учитывая как отлично фиксируются они в линках, то наверное бояться нечего.😃
Sergey BSB
Какой сетап планируете на 570 го ???
Двиижек 4025-630 я погонял уже на 550, 12Sи акки 2600 ! Прет хорошо !!!
Сетап будет на 12 банок. Борт питание от LiPo 2S(Генсы).
Движок отличный и стоит копейки -50 баксов. Почти Скорп 😃
Регулятор Hyperion он же Скорпион —HP-ATLAS-090OP (90A OPTO от 4S до 12S) Брался на All e RC и обошелся дешево.
Сервы пришли к сестре в Подмосковье EMS c Японии, надо будет забрать —Футаба 275голова+276хвостовая. Но если бы не лишние ,на тот момент, деньги взял бы и СервоКинги.
Поэтому собираю пока без серв.
Система Футаба 750, лежит и ждет установки. Долго с ней мучился и разбирался, хотел первое время её продать. Полетав на ней понял что система прекрасная и теперь буду летать на ней.
По аккам пока не определился 3300 или больше , скорее всего Генсы, может на пробу возьму 3200 G2 A-Spec от Турниги (вроде новинка и они легкие).
Гоблин очень понравился!😃
Будем ждать облет теперь 😃
Сам жду с нетерпением.
Пока наслаждаюсь процессом сборки. Сегодня сделаю перерыв, надо съездить в Минск.
Боюсь , что не дождетесь … Сирёжа у нас птица - “павлин”. Павлин не летает , но может ввести в заблуждение …😒
Максим,я к Вам никакого отношения не имею, как впрочем и вы ко мне. То что мы пару раз пересекались и разговаривали по телефону не дает право причислять меня к вашим-нашим. А учитывая крайне болезненную вашу реакцию на мнение, отличное от вашего и странное ваше поведение, я уже тогда решил с вами просто не общаться.
Учитывая то что летаете вы в одном городе , а я в другом вы понятия не имеете сколько я летаю , где и когда.
Количество и время владения вертолетами опять же от вас не зависит и вас не касается ни коим боком. И мне как-то на вас по-барабану чтобы отчитываться о всех своих мыслях и телодвижениях.
Ваше неугомонное желание написать хоть что-нибудь про меня в ветке, где я общаюсь выглядит по меньше мере странно, а учитывая то что я написал выше…
Забей! 😃 Продолжай отчет по сборке! Ждем окончательный вид!
Максим,я к Вам никакого отношения не имею, как в прочем и вы ко мне. То что мы пару раз пересекались и разговаривали по телефону не дает право причислять меня к вашим-нашим.
Учитывая то что летаете вы в одном городе , а я в другом вы и понятия не имеете сколько я летаю , где и когда.
Количество и время владения вертолетами опять же от вас не зависит и вас не касается ни коим боком. И мне как-то на вас по-барабану чтобы отчитываться о всех своих мыслях и телодвижениях.Ваше неугомонное желание написать хоть что-нибудь про меня в ветке, где я общаюсь выглядит по меньше мере странно, а учитывая то что я написал выше…
О… ! Неожиданно Сергей , мы уже на ВЫ ?😃
Еще не так давно, вы с легкостью снизошли до оскорблений и обращением- ВЫ , как-то не особо пользовались … 😁
Теперь по теме :
Когда вы продемонстрируете фееричный полёт вертолёта Гоблин 570??
Почему я так настойчив ? …Все просто 😃, вы так лихо раздаёте советы ,делаете оценки и пишете ,что вы мастер спорта и вертолётами занимаетесь 16 лет! Причем проявляете свою активность во многих ветках (вашей бы энергией атомные бомбы начинять😒)Однако , в прошлом году мне выдался случай , лицезреть ваше неуверенное "болтание"и в моём сознании, возник некий диссонанс 😃 … Поэтому вы как джентльмен ,просто ОБЯЗАНЫ доказать , что вы месье - не пустозвон и лжец!
Вы же джентльмен ??
А вообще странно, конечно, что до сборки дошло 😃
Сергей - известный “герой” не одного форума.
Я думаю Максим тонко намекнул, что отчет об облете имеет смысл читать того, кто умеет мастерски летать и имеет опыт полета на многих моделях.
+1
помню было в прошлом году некое трение с Сергеем по гоблы 700
Да, было. И я придерживаюсь своих слов. Гауи Х7 на данный момент для меня лучшая 700-ка.😃
Карим, вы ещё один “телепат” и знаете что я собирал или не собирал и что должен собирать , а что нет?
Мне Гоблин внешне нравится. Вот просто взял и купил. Понравится что-то другое — куплю😁
Да, Мастер спорта и занимаюсь авиационным спортом с 16 лет. Только я не писал что по вертолетному спорту, как впрочем и цифры ты по своему отредактировал. Максим, опять у тебя что-то с головой. 😁
в прошлом году мне выдался случай , лицезреть ваше неуверенное “болтание”
В прошлом году у тебя болтание было точно такое же, но тогда я только начинал летать а ты уже “типа” летал не первый год.
Вообще ты мне своим поведением очень напоминаешь нигеров — куда белые, туда и они.😂
P"S" После дороги усталость была. Сейчас отпустило – посмеялся.😁
Доброй ночи!😁
Скажите, а на 600 лопастях кто нибудь пробовал, как оно?
Я примерял на своём чисто визуально не снимая 570 лопости- размерчик великоват мне показался! Но повторюсь, конкретно к башке не крепил лопость!
На Helifreak что-то никто не рискнул, вроде как цеплять хвост будет!
