SAB Goblin 570
Vladlen
На файлсейв по настройкам не похоже? Какой там шаг И так далее?
Sinka
В логах брейна шаг -100 на время падения. В логах пульта все ок. Потерь связи не было, спасалки не было
Vladlen
Что то похожее с управлением уже было?
mil-lion
После вот таких падений делаю вывод что доверять вертолёт FrSky нельзя 😦 Или связке FrSky+Brain.
Да я и сам поменял Таранис на VBC после выхода из строя двух приемников и одного падения из-за этого Алайн 500Х.
Может нужно сделать заземление хвоста?
Sinka:
По видео это было видно хорошо. Висел и тут же резко вниз! Даже если бы мотор вырубился он бы так не упал, а попарил бы пару секунд.
Sinka
Все летают и норм, тут явно есть причина
Mr_Miron
У меня сдохло три приемника x4r, один x6r имеет низкий сигнал с дальностью метров 300
alien131314
я только напомню, что мне говорил сам разраб брайна по поводу тараниса: discard frsky, too many problems.
Vladlen
Либо неконтакт в левом стике, либо перехват?
mil-lion
Mr_Miron:
Вот и у меня один X4R-SB (потеря дальности) и X8R (упал в видении в пяти метрах от себя)
Алексей, я бы задумался на счёт смены пульта для вертолета. Таранис хорош для квадриков, ни каких проблем и все равно почти все перешли на модуль TBS Crossfire.
Slaiter
Sinka:
Супер шаськи и супер рама все фигня против такого приземления 😃
Вот это поворот! 😃
Sinka
Slaiter:
Вот это поворот! 😃
Нет, ну шаськи целы
Чем конкретно таранис тут плох? Если глючит трансмитер, ресивер, фбл или перехватывают сигнал?
mil-lion
Сегодня смазал шарики на хвост - виляния почти ушли, но потом опять появилось немного. Скорее всего дело в тугих линках.
Попробовал повысить бортовое питание с 7.3В до 8.2В (регулятор Scorpion Tribunus 12-130A) - нет изменений. Но заметил что бортовое питание плавает от 8.2 до 8.6. Так же и при 7.3 до 7.6. Попробую завтра поставить конденсатор на борт от HobbyWing на 4700мкФ.
Sinka:
Ну просто это не первый раз у тебя. Да и вот у меня и у Юры горят приемники на вертолетах (были случаи). Поэтому и советую сменить аппаратуру.
Ну не просто так возник шаг -100. Кто то же виноват в этом и это явно не ФБЛ, хотя могла неправильно расшифровать сигнал (хотя есть контрольная сумма, но ее могут и не использовать для проверки сигналов).
Незряч почти все вертолетчики летают на: Futaba, VBC, Graupner, Spektrum. На Таранисах очень мало летают, на дорогих вертолетах почти никто (дорого падать из-за аппаратуры).
Да Таранил хорошая недорогая универсальная аппаратура, но не для вертолетов (мое мнение).
Mr_Miron
Вангую, что конденсатор ниче не даст , там такие токи, что его емкости не хватит
Sinka:
Можно логи тараниса и брейна глянуть?
Vovets
До полувольта падение - ничего страшного. Токи в сервах бывают большие, проводки тонкие.
hadov
На г380 было такое падение.Резко в инверте роно на всех шагах в землю. Я не выяснил причину. Так сволил все на статику. Землю не делал , тк балка карбон была, да и лом было копаться.
Вот на 570 думаю надо ли?
Еще сегодня менял фюз на спорт. С матюками ушло ТРИ часа!!! Хрен куда пролезешь , линк на слайдер еле одел, пластик очень жесткий.
Форма балки спорта мне не очень. Вот канопа ,да, больше ,удобнее ,нигде не жмет.
mil-lion
Линк на слайдер одеваю плоскогубцами, руками тяжело.
Снимать - да руками жесть, но приспособился
Utyyflbq111
Sinka:
Если глючит
Алексей, а это видео случайно не отснято вчера-сегодня с 9 до 16 в одном из парков МСК?
mil-lion
Mr_Miron:
Я тоже так думаю 😃 но это как в том анекдоте: “не аккуратненько как-то” 😃
Sinka
Сегодня было гдето в 11
Mr_Miron:
А что там глядеть? Я уже все показал
Sinka
Около метро батаничнский сад
Utyyflbq111
Если найдете техническую проблему озвучьте ее всем, но думаю ее не будет.
Mr_Miron
Sinka:
График каких-то линий без подписей это ВСЕ? А логи эвентов? Не, я могу , конечно забить и не смотреть ничего, зачем мне это надо
