SAB Goblin Kraken
Какие Вы нудные все 😛;), трындец. Есть обычный гоблин, пожалуйста, появился не совсем обычный. Выбор теперь больше.
Есть обычный, есть нитра, есть Т-шка, есть комета. Куда больше?
Ну обычный есть, Т-шка тоже обычный. Обычный с кулачковой обгонкой не перестанет быть обычным. А тут новый узел, а вдруг покажет себя с лучшей стороны.
А тут новый узел
Судя по фоткам не только этот узел. По моему канопа изменена и ее крепление. Скорее всего она не цельная как сейчас. Фотки не очень но видно. Углов добавили, что придает агрессивный вид. Единственный минус вводят не читаемую расцветку в моду. Тереку может и пофиг,у него и метла штырит, а остальным ориентация все таки важна.
Лучше бы сделали только сьемный отсек для замены акков,что бы кабину каждый раз не дергать.
во, и я о том же. Ведь каждый раз мучаться с сьемом канопы, особенно учитывая то, что нормально она снимается в стоке только у протоса- это же просто феерия маразма!
интересно и то, что по каким то причинам саб отказался от инновативного хвоста…
А когда старт продаж?
Хвост на апгрейд оставят. Как то надо завлекать дальше.
Ребята, ну что за пессимизим?! Наше хобби и так загибается. Большинство вертолетных производителей или вообще умирают, или ничего нового не делают. А тут принципиально новый конструктив не только трансмиссии и канопи, там все сделано по-другому.
Время покажет хорошо ли сделали, но покрайней мере сделали! Сабовцы молодцы и я рад и за них и за нас, что какой-то выбор появляется.
Мне не понятно,каким местом они думали расположив передние сервы таким образом.
Во первых нарушена линейность.
Во вторых так просто не добраться до нижнего болта(мешает мотор).
Про заднюю серву вообще молчу.
Представляете себе что будет с этим кронштейном-соплей при даже легком краше?
Не…извините меня…не заворачивайте мне ни одной штуки
Не, ну причем тут пессимизм? Надо ж дешево самоутвердиться, попинав будущий хит продаж!
А если серьезно, то время покажет…
Только сейчас обратил внимание, что из-за изменения крепления серв извинился профиль Гоблина!
помоему ты путаешь причино следственную связь. И опять же этот горб вверху, который они убрали, дает гоблину ту самую эксклюзивную читаемость в небе
Не хотел ничего писать, но всетаки решил поделиться своим мнением так как немного имею отношение к производству моделей.
Думаю что расположение серв определено изменением дизайна кабины.
Уж простите меня, но верхняя часть гоблина не вызывает восхищения.
Если я правильно понял добавлены две боковые пластины, что должно увеличить читаемость модели, но скорее всего несколько снизит ее внутренний обдув и усложнит обслуживание.
Что касается верхней части механики (привода основного ротора), думаю излишне усложнили и соответственно удорожали, а что касается крашеустойчивости - только время покажет.
Рычаги управления цапфами гоблина лично мне никогда не нравились из-за их сечения.
Разговоры об управлении хвостовым ротором через его вал ходят уже несколько лет, но к сожалению интересной конструкции так и не появилось.
Ребята, хвостовой слайдер перенесли с одной части вала на другую, освободив немного места на первой, что с одной стороны не плохо.
Но оставили старый способ управления слайдером и на мой субъективный взгляд не лучший, так как износ пластиковой катушки слайдера никуда не денется.
А вот просто и дешево реализовать управление через внутреннюю часть вала это вопрос.
Диаметр самого вала если я правильно понял 8 мм., а какой диаметр внутреннего? и как организовано скольжение одного внутри другого? Также через бронзовую втулку или напрямую?
Другими словами много вопросов, мало ответов.
Думаю пройдет какое-то время и тогда можно будет оценить новую модель.
В любом случае лучше чтобы новые модели появлялись, чем ничего.
$1096 за кит с лопастями, сказал он в конце.
В форсаже уже вроде предзаказ принимают. С одной стороны саю - молодцы; сделали что - то новое. С другой стороны, а насколько оно реально новое? В первом концепте был другой слайдер и трансмиссия в масляной ванне. Сейчас эта маслянная ванна превратилась по сути в пыльник ( и боюсь, что недешевый ). Нагрузка на зуб у шестерни ОР возросла ( т.к. уменьшился диаметр ). Будет износ. И потом - что? Менять весь узел? А скока он будет стоить? Короче, время покажет…
мне понравилось, что в кракене вроде как очень хорошо продумана жгутовка.
Там впринципе регуль поставили на верх как это уже давно делают другие (Алень, Протос и т.п)
Для желающих глянуть - распаковка коробки с Кракеном.
Ну и мануал по сборке тоже подоспел.
goblin-helicopter.com/…/Kraken Manual release 01.L…
Начало продаж передвинули на 9 мая.
5 комплектов должны были приехать в Москву 26 апреля 😃
Не приехать, а выехать. Выехали. Ждем
Вот, то же интересно посмотреть, что это за чудище морское! А ролик успокоитель- натяжитель на 700ке, не помешал бы? Или с ремнём всё нормально будет? Да и хвостовой слайдер решили оставить классику, значит полевые испытания были! Ну, поглядим…
По поводу успокоителя (натяжителя) ремня. Я так понимаю что ремень у Кракена меньше чем у классической 700-ки. Так как шпуля привода хвоста располагается не на вторичном валу (где обгонка) а дальше (ближе к хвосту) на отдельном валу. Может поэтому и не стали ставить успокоитель.
на 570ом ещё меньше, но успокоитель стоит. съэкономили просто или места куда ткнуть не нашли
Получил сегодня новую птичку. На днях дособеру сетап и начну сборку
Приветствую, я не тороплю, но интересно-же… , что из пяти комплектов ни кто не собрал? Лето завтра! Интрига однако. Ждемсс…
