Goblin RAW 700
greg_v
я не понял от куда Дункан забрал 2450об/мин.
это вообще как если у него силовая от контрона?))
знающие товарищи просветите пожалуйста)
вот человек летает, обороты соответствующие установленной силовой и расчетам
размышляю, что смогу поставить
800-60
800-48
750-56
priller_13
Дункан летал на 2400. На 2450 владелец верта летал, но, понятное дело, как Дункан он его не нагрузил.
greg_v
т.е. передатка не как у кряквы
или полка тупо в сотню?
как?
от чего такие ацкея обороты?
Dimenn
greg_v:
800-60
И на 14 банок ее, будут все 2600
greg_v:
800-48
Не вариант, у меня перемотана на 520кв, 14s, 2250 оборотов на полке 80% на 21м пине, регуль космик.
На 12s 480кв совсем не вариант.
priller_13
greg_v:
как?
Видимо от того же от чего 2240 на скорпе 520кв
Скорее всего передатка другая.
Я же не спорю с вами. Просто делюсь тем что сам увидел.
greg_v
priller_13:
О спорах нет речи.))
Интересны опыт и разные мнения.
Больше полезной информации завсегда хорошо
VladZ
greg_v:
800-48 750-56
замерял сам и находил данные на форумах в темах о перемотке моторов
800-48 реальное кв порядка 520,
750-56 реальное кв под 600
priller_13
VladZ:
Ну не знаю. Пиры которые я замерял соответствовали тому что на них написано, расхождение максимум единица кв. При случае как-нибудь и 750 проверю.
VladZ
priller_13:
ссылку не сохранил, но вот фрагмент сообщения с хелифрика от перемотчика моторов:
Rewind of a stock Pyro 750-56:
Before:
Kv: 593rpm/V (YGE 18deg)
R: 13mOhm
Termination: Delta
Mono wire: 1.2mm (measured)
# of turns: 8
Copper surface: 9.05mm^2
Mass: 450gr (without connectors)
Dimenn
priller_13:
Аналогично, максимум расхождения 10-15кв
Slaiter
Никто здесь не упоминает что на Контрониках ПРО и на Колибри в сравнении с Контроником Джайв, Уге и возможно Хоббивинг при одних и тех же полках обороты ниже примерно на 15%(моя личная оценка).
Может в этом разночтение?
И кстати как обстоят дела с этим у Космика?
racer-g
Ребята,с кв мотора не все так просто.
Многое зависит от метода и инструментов проверки.
В частности кв варьируется от таймингов и очень сильно.
В тех же джайвах при автотайминге и при фикс тайминге (или режим ksa у старых джайвов) разница в оборотах на роторе 100-150
Почему же известные мотальщики используют регуль УГЕ да еще и с 18 таймингом мне не известно но предполагаю что это своего рода фишка,ничем не обоснованная.
А вот при замерах с таймингом 0, КВ всегда совпадает с заявленным, в чем я не раз убеждался.
Благо для замера КВ нужна всего лишь бортовая телеметрия
Dimenn
Незнаю на сколько гуляет на разных регулях, но у меня перемотанная пира выдавала 516кв на 160м хоббивинге, тайминг 18 и 521кв на космике, автотайминг.
5 замеров расщеты одинаковы, это голый мотор. С трансмиссией кв падает где то на 15-20, с лопастями еще больше, но крутить на полке 100% с лопастями очень страшно.
racer-g
Dimenn:
Кмк хоббивинговские тайминги и Уге разные.
Мы как то это выясняли уже.
В тч рекомендации к скорповским моторам с 5-10 тайминга относятся к регулям Уге и совсем другие тайминги нужны для других регулей.
Но это уже оффтоп
револт
Есть два мотора один х-нова 4530-480 кв лайтинг и пира 800-48 не компетишен. Оба мотора работают на 14 банках с регулятором космик 200 , при установки на верт на роторе разница в 200 оборотов, естественно пин один и тот же. То есть поставил х-нову обороты 2100 на полке 80%, поставил пиру обороты уже 2300 . Заметьте у космика авто тайминг. Единственная разница у моторов это количество полюсов у одного 12 у второго 14. так что все ваши замеры КВ это ни о чем как и написал Георгий единой методики нет.
Dimenn
Ну так и не за кв гонимся а за хорошей передаткой. А расщет кв вспомогательная величина, мне вообще сказали что перемотали на 536 кв.
Интересно какой пин, что 2300 на 80й полке?
револт
Dimenn:
Дима пин 23 , такой пин я ставлю на х-нову чтоб обороты были 2100 а на пиру 21 чтоб были такие же 2100. Поэтому всегда сначала собираю верт со штатным пином под расчетное кв мотора по калькулятору но ни когда не сходится или больше или меньше оборотов получается а потом уже корректирую пином или тупо полкой в плюс в минус полкой ни когда не корректирую . У космика гувер с полкой 90% замечательно работает. И да . у разных регулей обороты отличаются сильно с одним и тем же мотором.
Dimenn
Странно, у меня тоже 21й пин сейчас, но пира перемотана. На 12s летал на 23м пине в притык.
револт
пира 800-48 21 пин 2100 это все на 14 банках
пира 800-48 23 пин 2300
х-нова 4530-480 21 пин 1900
х-нова 4530-480 23 пин 2100
priller_13
револт:
Думаю тут дело в космике. Он слишком сам себе на уме чтоб с ним кв мотора замерять).
револт
Эти данные взяты с телеметрии НЕО. КВ моторов штатное . Я хочу сказать что при одинаковом 480 кв на моторах и одном регуле космик телеметрия показывает разные обороты . То же самое я проделывал с ХВ-200 , все то-же самое. Все дело в производителе моторов разное железо. провод, количество полюсов, намотка, соеденение и замеры КВ то же разное.
patrik
револт:
Методика есть и уже давно! Давайте вводные и я вам любой верт просчитаю!
alien131314
InterceptorRC:
Японец на 2400 нехило отжигает. Мотор 550, гироскоп CGY760R:
чел - явный поклонник Тарека.
