Непотдатливый болт =-0
Rodney
Много раз в разделе “новичкам” поднимали этот вопрос, но никто не дал точного ответа.
Вобщем на ламе в3 под автоматом перекоса имееться “шайба” прекрученная одним болтом, эта шайба сделана, чтобы удерживать внешний вал. Не открутишь эту шайбу-не вытащищь и внешний вал 😉
Вот собственно этот болт-то и не откручиваеться, с виду создаёться впечатление, что он впаян во вонешний вал 😦
У кого-нибудь была такая проблема? Как её устранить? Как скрутить этот коварный болт?
Я испортил об него уже 2 “часовые” мелкие отвёрточки, да и ещё прощёлся одной из них себе по пальцу- сильно вскроил его 😵 .
Впбщем жду предложений, как можно скрутить его ❗
Скоро выложу фото…
6wings
Rodney:
Болты откручивают гаечными ключами, а не отвертками. В свои 14 лет уже могли бы знать разницу междй винтом и болтом.
Если на винте есть впадина - попробуйте шестигранник.
Rodney
6wings:
А вот и фото ВИНТА:
Шестигранник туда не подходит.
6wings
часовая отвертка тут не подойдет. Нужно что-то с ручкой потолще (рычаг побольше)
Накрайняк - греть стопорную шайбу (дырки при нагревании увеличиваются). Кроме того, если этот винт на красном локтайте, то нагрев - единственный способ его отвинтить.
Существуют еще автомобильные средства для размачивания закисшей резьбы, но здесь они вряд ли помогут. Хотя, попробовать тоже можно - кроме размачивания ржавчины они проникают в щели и снижают трение. Даже простой ВД-шкой можно попробовать сбрызнуть.
Rodney
6wings:
Спосибо за совет! Хотел бы узнать, чем лучше нагревать шайбу? Простым паяльником?
Дми-III-й
Нагрейте паяльником, только не шайбу а сам винт локтайт при этом (если он там есть) должен размягчиться, шайбу греть не надо т.к. рядом пластиковая рама и подшипник со смазкой внутри.
Что касается расширения, то оно тут мало влияет т.к. шайба из довольно мягкого алюминия и винт полюбому выкрутится как только локтайт его отпустит.
P/S Паяльник сначала очистите от припоя тряпкой, а то запаяете шлицы у винта
Rodney
Дми-III-й:
Спосибо! Насчёт очистки- буду иметь ввиду!
Буду пытыться справиться с ним 😁
mishaXXyears
Все очень просто. Берем молоток и крестовую отвертку, пару раз со средним усилием долбим по отвертке, которая стоит в винте, тем самым мы ослабляем резьбовое соединение, и вуаля, все откручивается без проблем 😃
Алексеевич=
6wings:
😃 Действительно! В 14 то лет!
😲 Стесняюсь спросить в свои 35ть… , а “дырки” это не отверстия? 😉
ZigZag_ZZ
Дырки в заборе!
Во первых пластилиновые отвёртки выбрось 25 рублей за набор!
Купи нормальные!!!
Второе, простые пассатижи решают проблему на раз!!!
RusASASHKA
Вот пассатижами можно и не рещшить проблему.
Вчера снимал подобную шайбу со своей валкеры 68…
Ни пассатижами ни отверткой с БОЛЬШОЙ ручкой не выходило, постукивания тоже не спасили ситуацию…
Я сварил свою ось и все легко открутилось. 😃
Если есть возможность, сними все с оси и ось с вертолета и свари её… все легко открутиться, ну, ен часовым набором, но отверткой с достаточно большой ручкрй - легко.
ZigZag_ZZ
Желающий работать ИЩЕТ способы, лентяй ищет ПРИЧИНЫ!
Это не личностное, все поняли?
Ежели один собрал, другой энто завсегда разобрать сможет!
Насчёт варки, если сварить пластик, который будет использоваться в дальнейшей работе, то незабудьте, сто он меняет свои свойства, причём невсегда так как хочешь, может стать эластичным, или хрупким!!!
Рерзайте не опуская рук
Да высверли его наконец 😈
6wings
Кто там интересовался дырами и отверстиями? 😃
Дырка
Небольшая дыра (в знач. 2)
Отверстие
Дыра, скважина, проход куда-нибудь О. в стене. Проделать, заделать о.
Дыра
  1. (разг.) глухое место, захолустье Жить в дыре. Заехал в какую-то дыру.
  2. Прорванное или проломанное отверстие Дыры на локтях. Д. в крыше. Заткнуть дыру (также перен.: наскоро исправить что-н.; разг.).
Короче, и отверстие, и дырка - это, в общем случае, ДЫРА, которая - прошу заметить! - расширяется при нагревании, на что я и указал 😁
Алексеевич=
Ню-ню! 😉
Так Вы неучам сразу лекбез и по поводу винта и болта из справочника! 😃
Дми-III-й
Вот и я все пытаюсь отверстия сверлить, а получаются в основном дырки 😁
Сразу вспомнилось как орал матом наш учитель черчения, когда ему приносили чертежи “детали с дыркой” 😎
11 days later
Dr_Sun
ниче там греть не надо. отвертку просто надо получше и папу попросить открутить, если маловат сам.
действительно, это единственный болт в ламе на локтайте - но откручивается он руками, без паяльников.
ALEX333
Дырки делают, а отверстия сверлят. Дырка это незапланированное отверстие.
Да действительно, винтик выкручивается туго. На заводе его сажают на локтайт или даже на эпоксидку.
Использовал хорошую отвертку (набор за 600р, 5 сменных жал), отмачивал кусочком ваты с ацетоном и немного грел паем. В летающей технике такие мелочи повседневная норма. При сборке, посадите этот винтик на локтайт, у знакомого лама начала разбираться в полете, хотя винтик я вроде хорошо затянул, но без фиксатора резьб.
asik
😮 меня всегда учили, что дырка это… хм… как-бы так сказать, чтоб никого не обидеть… ну короче дырку можно найти после 15-18 лет… а вот отверстие можно найти и раньше 😇 😁
