Две лопасти или ТРИ?
По-моему определённость есть - это желание отказаться от флайбара.
?? Мне кажется что это СПОСОБ, а не цель. Вы путаете понятия.
Предполагается, что ротор с лопастями на горизонтальном шарнире и есть этот конструктив.
Для КАКОЙ цели?
Ну если брать такую аналогию,
“спортивная машина” - это вертолёт (модель) для занятий спортом, а не для выставки на столе.
Да. А отчего это должно быть удивительно?
От того, что Вы хотите от гироскопа (в роторе) отказаться и упорно считаете что это возможно, с сохранение ХАРАКТЕРИСТИК ротора.
Не ставя электронных гироскопов. Ну что -ж, как говориться “конус вам в руки” попробуйте и расскажите.
Не понял про цель и способ. Тема называется “две лопасти или три?”, поэтому рассматриваются альтернативы повсеместно распространённым двухлопастным моделям. Чтобы летать, а не бороться с вертолётом, нужно стабилизировать ротор. В трёхлопастной версии обычный флай бар не применим, оттого и ищется способ сделать ротор самостабилизирующимся. А этот способ и есть помещение цапф лопастей на горизонтальные шарниры. Соответственно, способ достижения возможности приемлимо комфортного полёта на трёхлопастной модели - это замена “флайбарного” типа стабилизации на роторную самостабилизацию.
…Вы хотите от гироскопа (в роторе) отказаться и упорно считаете что это возможно, с сохранение ХАРАКТЕРИСТИК ротора.
От гироскопа в роторе я не хочу отказываться, просто гироскопом становятся лопасти. Характеристики же ротора конечно изменяться уже потому, что он трёхлопастной.
Поднакоплю деньжат, вот тогда и… А то напильником да задарма не всё получиться замостырить. Пока же подкапываюсь под теорию.
Вставлю и свои 5 копеек.
- По количеству лопастей самые стабильные роторы - с четным числом. Т.е. 2, 4, 6… 2-хлопастны винты лучше дополнительно стабилизировать флайбаром. Даже на ранних настоящих вертолетах с 2-лопастными винтами были подобные устройства (Bell H-13). Винты с нечетным количеством лопастей трудно балансировать. Поэтому самый оптимальный винт - 4 лопасти.
- Многолопастные винты на настоящих вертолетах применяются для того, чтобы снизить нагрузку на каждую лопать. Это позволяет сделать лопасти более гибкими и поднимать больший вес. Настоящий вертолет ведь не 7 мин. летает. Ему помимо полезной нагрузки еще и хороший запас топлива тягать надо.
- Более гибкие лопасти и вертикальный шарнир создают стабилизирующий конус. Это цель для нормальных вертлетов. По этой же причине нормальные вертолеты не летают 3Д, даже если двигатель и позволяет. Выгнутый вверх ногами конус срубит хвостовую балку. Так, подобные аварии периодически происходят с нашими Ми-17 при резком наборе высоты. По этой же причине схлест лопастей у настоящего соосника более вероятен, чем у модели.
Спортивные модели особенно с жесткими карбоновыми лопастями создают минимальный конус. Это обеспечивает более резкую реакцию вертолета, необходимую для 3Д, но требует дополнительной стабилизации флайбаром или гироскопической системой. По этой же причине новичкам рекомендуют летать на более гибких пластиковых или деревянных лопастях. С ними вертолет более инерционный.
Это же, к стати, одна из причин по которой не делают большие пилотажные соосники. С гибкими лопастями он их схлестнет, с жесткими - его трудно стабилизировать.
P.S. Не стоит так переживать. Сейчас гироскопическе системы флайбарлесс для моделей еще только начинаются. Поэтому они такие большие и неуклюжие. Но они уже пользуются спросом. Скоро их доведут до ума и они станут нормой. Тем более, что с технической точки зрения это уже сейчас возможно. Также, как стали нормой гироскопы с удержанием курса, хотя всего несколько лет назад они считались пижонством.
… Более гибкие лопасти и вертикальный шарнир создают стабилизирующий конус. Это цель для нормальных вертлетов. По этой же причине нормальные вертолеты не летают 3Д
Вот, человек отчётливо понимает разницу между, и целевое назначение каждой из систем.
to MPetrovich - определитесь с тем, что Вы хотите получить в результате, тогда станет ясна задача которую надо решить. Далее - оцените сложность различных реализаций ротора, решающие эту задачу (и стоимость ес-но, в том числе на испытания/краши новой самодельной системы). Может быть тогда Вы решите, что система по типу V-Stabi стоит своих 15 с небольшим т.р. Учитывая, что гироскоп (высокого качества) уже входит в её комплект.
Дискуссия от MPetrovich напоминает разговор слепого с глухонемым 😃
По моему двух последних сообщений достаточно что бы во всем разобраться.
Ну не возможно на ламоподобных вертах обойтись без флайбара при весе тамошних лопостей 😦
поэтому производители ну или изобретатели придумали эту чудную вещь.Если его убрать надо делать тяжелее лопасти(или вешать на концы грузики) в результате возникает куча проблем (с механикой ,с балансировкой) ,а так можно уменьшать размеры моделей ну допустим до Walkery 5G6 (проще отбалансировать грузикифлайбара)
Там выше я имел в виду бОльшие вертолеты, надеялся что все поймут 😦
Ну а на вертах класической серии (450-500-600-700) это уже не просто флайбар(гироскоп) а система управления в первую очередь.Попробуйте снять с него лопатки верт то поднимется ,а как управлять будете?
Чтобы избавиться от флайбара нужно наклонять лопасти в нужную сторону!
Так в настоящих вертах наклоняется сам конус в нужную сторону туда и летит вертолет.
Так что ответ на тему две или три можно выразить, а зачем это разные схемы? или один фиг летать лучше не будет.
Не ужели так сложно 😃
А что собственно нового сказал Тигрон, что не писалось уже в этой теме?
Либо Вы не читаете моих сообщений, либо видите в них только то, что хотите увидеть. Я выше уже писал о том, что хочу получить.
Вся задача сводится к изготовлению новой роторной головки и покупке АП для трёх/четырёх лопастного варианта. Ну и пары десятков лопастей. Головку придётся заказывать у станочников, поскольку вручную сделать её нормально не получится. Причём вероятно, что придётся заказывать не один раз, поскольку с первого раза вряд ли сразу получится правильно. Это и будут основные траты, т.к. своего станочного парка у меня нет.
Я такого пижонства себе позволить не могу - не те доходы. Мне проще с механикой поколдовать и заказать нужные детальки (если сам вручную не смогу сделать).
Зачем париться и изобретать велосипед, вот есть готовая:www.rc-expert.com/product-upgrade.php?pid=147
все уже до нас изобретено к сожалению 😃
А вот готовый уже был : rcopen.com/forum/f1/topic106855
Все эти китайские игрушки сделаны без возможности горизонтального перемещения лопастей, а покупать их и потом переделывать - легче сделать с нуля.
Разясните какое горизонтально перемещение вы имеете в виду,очень сложно понять ход ваших мыслей 😦
Извиняюсь, описАлся. Не горизонтальное, а вертикальное перемещение лопастей, т.е. маховые движения вверх-вниз.
А зачем они вам? Это же не махолет 😉
Эта схема летает прекрасно и без этого 😃
Насколько помню у вертолетов ни чего не махает только у автожиров.
У настоящих вертолетов (устал вам объяснять) ,давайте подругому :
Представим что вертолету нужно лететь вперед, автомат перекоса при положительном угле (а то он и не взлетит) изменяет угол набегающих лопастей впереди, а сзади естественно увеличивает,вследствие того что лотасти очень гибкие конус наклоняется вперед и начинается поступательное движение вперед с удержанием нужной высоты опять же с положительным углом. Тоже самое выполняет флайбар с серво(осюда их название) лопатками на классической схеме верта, у соосников это выполняет нижний винт, а флайбар стабилизирует всю конструкцию.
Все просто.
Отсюда вопрос ,что вы хотите получить в результате вашего изобретательства?
Выше я писал зачем.
Може схема с флайбаром и прекрасна, но народ отчего-то вкатывает нехилые бабки в электронные системы стабилизации, позволяющие летать без флайбара. Открою секрет: флайбар - это тормоз для вращения вала основного ротора, поскольку подъёмной силы он не создаёт, а мощность для своей раскрутки требует.
Память Вас подводит. Смотрите теорию вверху раздела, там в самом начале всё расписано.
Не нужно было утруждаться пересказом принципов управления при помощи циклического изменения угла атаки лопастей. Я в курсе.
В результате “изобретательства” я хочу получить модель без флайбара с тремя лопостями главного ротора (а возможно и хвостового тоже). Стабильность в полёте предполагаю добиться применением горизонтальных шарниров. Гироскопом-стабилизатором при этом должны стать сами лопасти, носкольку их энергия гораздо больше энергии флайбара. Для меня главным нерешённым вопросом является вопрос замедления реакции лопастей на циклическое управление. Частично замедление должно произойти из-за “освобождения” лопостей в горизонтальной плоскости, но боюсь этого замедления будет недостаточно для комфортного управления моделью. Вопрос для меня пока что открытый, но практическое воплощение идеи надеюсь расставит всё на свои места.
Под этой схемой я имел в виду те ссылки которые вам дал,эти трех четырех и более лопастные головки летают без влайбара без электроных систем стабилизации и без вами так любимого вертикального перемещения !
И еще раз повторяю у настоящего вертолета лопасти не имеют вертикального премещения,оно обсолютно не нужно!
они имеют длину до 10 м и на концах вертикально перемещаются в зависимости от нагрузки.
почему вы не верите?
Летать то летают, только управлять ими невозможно - слишком резкая реакция, не хватает человеческой скорости рефлексов.
Не верю оттого, что знаю - это не так. Вы вблизи вертолёты когда-нибудь видели? Посмотрите и тогда многое прояснится.
на настоящих вертолетах стоят вертикальные шарниры (позволяют лопасти иметь ход в горизонтальной плоскости), горизонтальные шарниры (позволяют лопасти иметь ход в вертикальной плоскости) и осевые шарниры (позволяют вращаться лопасти вдоль своей оси).
на современных разработках втулок НВ используют торсионы, которые могут заменять вертикальные и горизонтальные шарниры.
НВ - это несущий винт, я правильно понял? Торсионы вместо горизонтального шарнира - изящное решение! А зачем демпфировать горизонтальный ход, заменив вертикальный шарнир на торсион, я не пойму. Может подскажете?
MPetrovich
Если у вас реакции не хватаер, то, как говорится, “горбатого могила исправит”. Летаейте на больших моделях, которые не такие шустрые.
Боюсь, что с торсионами мы вернемся к тому, с чего начинали. Т.е. межлопастные валы на демпферах (тот же торсион) и такие же как и везде держатели лопастей. На пластиковых летать будет стабильнее за счет их большей гибкости.
почему то не учитывается что на реальном вертолете есть пилот, непосредственно телом чувствующий все реакции на управляющие усилия и управляющие усилия могут иметь обратную реакцию (руль автомобиля), а модель управляется визуально и реакции затянуты, плюс модель меняет положение относительно пилота.
Интересная тема.
Про соосник свои мысли и наблюдения- флайбар не только не дает колебаться верхушке вала верхнего ротора (пробовал снимать грузики с флайбара- неуправляется) он еще и управляет циклическим шагом верхнего ротора, и тот “наклоняется” синхронно с нижним (если резко двинуть ручкой то флайбар оставаясь в прежней плоскости своего вращения схлестывается с нижним ротором).
Про то зачем же флайбар на 450 итд вертолетах. В теории на которую давали ссылки вполне понятно объяснено что если рулевые машинки будут напрямую управлять шагом, вертолет станет слишком резким (скорость крена 360 в секунду это очень быстро) происходит это из-за того, что аэродинамическая сила создаваемая лопастью значительно больше чем сила инерции корпуса вертолета радиоуправляемого. Вот что про влияние флайбара сказано в теории- Система управления Белла-Хиллера устраняет этот недостаток (Слишком медленная реакция схемы Белла- смотри там-же) и применяется практически повсеместно в современных моделях вертолетов. В этой системе циклическое управляющее воздействие передается на сервоось как и в предыдущем случае. Но часть воздействия также передается и напрямую на лопасти и микшируется с циклическим управлением от наклона сервооси. Коэффициент микширования Белла-Хиллера определяет соотношение управляющего воздействия, идущую напрямую от тарелки автомата перекоса и воздействия от сервооси. Теперь при вводе циклического управления лопасти реагируют немедленно. Любое стремление ротора накрениться слишком сильно или слишком быстро ограничивается. Если ротор обгоняет сервоось при крене, управляющее воздействие от сервооси уменьшит циклический шаг лопастей и замедлит крен. Изящность системы Белла-Хиллера заключается в возможности настройки отклика вертолета для соответствия разным требованиям.
Стремление во что-бы то ни стало избавиться от флайбара понятно лишь от части, не ясно что получить то Вы хотите?
Копийность? Похоже нет. Отсутствие затрат энергии на раскрутку флайбара -полезно но с учетом огромной тяговооруженности радиоуправляемых моделей это будет совсем незаметно.
Про то что возможность вертикальных перемещений добавит стабильности, возможно что на скоростях и добавит, при этом все реальные вертолеты
способные к выполнению бочки и мертвой петли имеют Жесткое безшарнирное крепление лопастей (Links например) это же помогает ставить им еще и рекорды скорости.
Судя по теории большее количество лопастей -просто способ уменьшить диаметр несушего винта при сохранении прочности и грузоподъемности. Вот такие мысли.
По моему Флайбар съедает часть энергии, из-за того, что препятствует излишним управляющим усилиям и за счет механической стабилизации (эту энергию можно не тратить если «правильно» управлять лопастями) т.е. механическую стабилизацию можно заменить электронной. Электронные системы «без флайбара» делают модель более пригодной для 3Д и повышают энерговооруженность. Наверное для «нормального» полета плюсы отсутствия флайбара не так очевидны.
Хорошо бы разобраться в чем принципиальное отличие управления вертолетом от любого другого транспортного средства. Несущий винт это крыло, но с меньшей площадью чем у самолета с сопоставимой массы, на остановленном винте не попланируеш. Значит скорость относительно воздуха должна быть больше. При этом, для управления поворачивается вся лопасть, а не маленькая часть как у самолета и реакция на этот поворот намного значительней, что делает вертолет менее устойчивым и практически неуправляемым без дополнительных систем стабилизации.
Уважаемые участники дискуссии!
В аэродинамике существует теория НВ, есть понятие “идеальный винт” - это винт сплошной, как единый диск, все что мы имеем на практике - это попытка приблизится к нему. Кол-во лопастей не зависит от четного и ничетного колличества. Конус НВ образуется вследствии гибкости лопости, но это паразитирующий эффект и добиватся его никак не надо. Шарниры необходимы для компенсации сдвига лопости относительно втулки НВ. При старте вала НВ лопости неподвижны и если-бы у нас не было вертикального шарнира, то крепление лопости просто-бы не выдержало удара при раскрутки. Горизонтальный шарнир позволяет лопости совершать “маховые” движения, возникающие из-за разницы окружных скоростей лопостей работающих по и против напровления движения вертолета. Также необходимо учитывать совершенно разные режимы работы НВ в осевом и косом обтекании (висение и горизонтальное перемещение). Автомат перекоса “большого” вертолета несколько отличается от модельного, повторить в миниатюре его на сегоднешний день невозможно. В связи со всеми этими тонкостями не надо сравнивать полет модели и прототипа, они преднозначены для совершенно разных задач. На сегоднешний день система модели с флайбером отвечает требованиям к пилотированию модели (устойчивость, управляемость) и врядли получим какую либо альтернативу в ближайшее время.
Короче господа Склихасовские, найдите на яндексе к примеру и скачайте “Спунда - летающие модели вертолётов” всё , научно, доходчиво, описано.
И не спорте!!!
Вот, собственно, и все. Вот вам и отсутствие флайбара, и три лопасти, и отсутствие охрененно дорогой электроники для стабилизации… короче - обычная схема взрослого верта примененная к модели вот в таком виде.
А вот и китайское изделие:
Здесь этого нет. Как следствие - жесть, а не полет… и развод на электронику!😃
А тут похоже есть:
www.youtube.com/v/JtHagn239_4
