Есть ли клон у T-rex 500?
Taiga
Есть ли клон у T-rex 500? …Если да, то достоин ли своего старшего собрата?
KV993
второй вертолетик на первом плане, вполне достойный КЛОН 😜
Piranha
Целиком клона пока нет но скоро будет и не один
Taiga
KV993:
А как он обзывается? Я то пока не очень силен в них…
Блин, есть у меня дружок детства, сейчас живет в Америке. Если его попросить переслать мне почтой T-rex 500, он обойдется мне дешевле, чем в наших Московских магазинах?
Piranha:
Боюсь не дождусь, куплю какое-нибудь барахло… 😃
KV993
Берите 500-го Тирекса,в Москве запцацки найти полегче да и вертхороший.как для начинающих так и с опытом,а то на фотке Vibe500 у америкосов оч популярен да и детальки у них в наличии.
Taiga
KV993:
Да, вроде выбор для себя сделал, 500-ый Тирекс…
MishaUz:
Все ж Тирекс 500, для меня будет лучше…
ugh
Рекс - достойная вертушка! С тех пор как 500ым обзавелся, о другом и не мечтаю. 450ый пылится в чумадане…
Taiga
ugh:
Случаем, не поможете с переводом по 500-ому рэксу? Я так и не понял, что надо докупать в этом комплекте?
T-REX 500 GF KIT COMBO (425 Fiberglass Blades+motor+ESC) Helipross
1.Electric power system.
2.Simple and light weight design provides awesome flight performance and extreme 3D capability.
3.Rigid fiberglass frame design.
4.Beautiful factory painted fiberglass canopy.
5.Rotor head/tail with thrust bearings.
6.Direct-to-swash CCPM linkage.
7.Center of gravity of Battery tray designed close to the rotor head.
8.Tail rotor drive belt system.
9.Fully driven tail auto rotation system.
10.Tail servo boom mount.
Length:850mm
Height:310mm
Main Blade Length:425mm
Main Rotor Diameter:970mm
Tail Rotor Diameter:200mm
Motor Drive Gear:12T/13T
Main Drive Gear:162T
Autorotation Tail Drive Gear:145T
Tail Drive Gear:31T
Drive Gear Ratio:1:13.5:4.68/1:12.46:4.68
Weight(w/o power system):955g
Flying Weight:Approx 1700g
Accessories:
T-REX 500(GF) Kits SetX1 set
425 fiberglass bladesX1
RCE-BL60G 60A Brushless ESCX1
(Built-in 5-6V step-less adjustable BEC)
500L Brushless motor(1600KV)X1
Motor pinion gear 12TX1 and 13T X1
Radio transmitter and electronic equipment required for assembly:
1.Transmitter(6-channel or more,helicopter system)
2.Receiver(6-channel or more)
3.Mini servoX3
4.Head lock gyroX1
5.Specialized servoX1
6.Pitch gaugeX1
7.22.2V 6S Li-Po 2100~2500mAh batteryX1
MishaUz
Taiga:
Length:850mm
Height:310mm
Tail Drive Gear:31T
Accessories:
3.Mini servoX3
4.Head lock gyroX1
6.Pitch gaugeX1
Надо докупить:
  1. Передатчик (мин 6 каналов)
  2. Приемник (мин 6 каналов)
  3. мини серво 3шт(автомат перекоса)
  4. Хвостовая серво
  5. Гироскоп
  6. Приспособление для выставления углов атаки лопастей http://www.espritmodel.com/index.asp?PageA…amp;ProdID=7126
  7. Акумулятор 22,2В 6 банок Ли-По емкостью 2100-2500мА
