Верт без ремней и шестеренок
bob1
Идея лежит на поверхности( и возможно уже реализована):
-гл ротор напрямую ( или через обгонную и др муфты) приводится низкооборотным эл двигателем с постоянными (говернер) оборотами;
  • хвостовой - напрямую приводится другим эл двигателем с постоянными (говернер) оборотами
    Плюс- нет трансмиссии на хвост и всех шестеренок.
    Минус- доп электродвигатель и контроллер на хвост.
В целом - радикальное упрощение механики , повышение экспл надежности.
перехватчик-барсик
минус… регуль наверно нужно ампер на 200))) чтоб он при смене шагов выдержывал нагрузку от двигла)))
минус- хвостовую балку нужно укорачивать или на морду гирю крепить, чтоб компенсировать вес двигла на хвосте…
ну и ещё много чего…
bob1
перехватчик-барсик:
по первому вопросу - двигатель будет отличаться только большим числом полюсов, а причем здесь большие токи? принципиально они не изменяются.
по второму - естественно, надо будет компенсировать вес двигателя, кстати провода к хвостовому двигателю будут тоже что-то весить.
Tigron
Ну, никто не мешает хвост приводить по старинке ремешклм. Ремни все же подольше живут, чем шестеренки.
По поводу токов - да, нагрузка будет побольше и скачки будут более резкие. Особенно при резкой перекладке шагов (видно на графике по ссылке). Регуль действительно понадбится хороший и главное надежный.
Для переделки лучше всего брать что-то типа Драгонуса. У него прямой привод хвостового ремешка от главной шестерни (которую заменит мотор).
Ну и вес представленной по ссылке б/кшки на главный ротор немного пугает.
Громозека
А смысл иметь 2 двигателя? Масса увеличиться, потребление тоже.
MPetrovich
Классное видео! Вообще идея интересная, только соглашусь с предыдущим оратором по поводу веса. Не знаю сколько весит немецкий мотор, но явно в разы больше, чем обычный высокооборотистый. Хвост же всё таки лучше приводить от главного вала и иметь возможность более оперативного регулирования тяги, чем посредством изменения оборотов хвостового мотора. Если всерьёз заняться облегчением основного мотора и довести его массу до сопоставимой с высокооборотистым, то данная схема весьма и весьма перспективна. Контроллер, однако, нужен с защитой по току, иначе при краше (встреча лопасти с препятствием) выгорит либо контроллер, либо мотор точно. Всё равно идея классная, особенно для мелких вертов.
ueff
Коллеги, обратите внимание какой низкий шум. Шестеренок то нет, вертолет- шпион 😃
bob1
Всё равно идея классная, особенно для мелких вертов.[/quot
Запуская тему, я как раз имел в виду большие модели, с классическим (рульмашинка) управлением хвостом.
И если реализованные лидерами в этом направлении решения по прямому эл приводу роторов пока
не оптимальны, перспектива у таких вертолетов - как и у цифрового флайбара ( кстати, трекс, приведенный в немецком сайте - без флайбара) - безусловно есть.
К сожалению, с немецким не знаком, если кто владеет, переведите пож., хотя бы заключения в приведенных ссылках.
MPetrovich
По-моему для больших вертов такая схема менее интересна, поскольку масса и габариты двигателя уж очень велики.
А на фига ему флайбар, когда у него вместо шестерни такой громадный маховик? Он и так будет стабилен до безобразия. Скорее возникнут проблемы с динамичным управлением моделью, поскольку для отклонения такого маховика нужно приложить нехилый момент.
bob1
MPetrovich:
Гироскопический момент пропорционален квадрату скорости вращения и линейно массе маховика. Посему эффект с маховиком будет обратным предполагаемому Вами.
bob1
bob1:
поправка - гироскопический момент пропорционален скорости вращения
AlexSr
Момент, как известно, определяется произведением массы на расстояние.
Скорость - угловая.
Все зависимости - линейны.
Но, к отсутствию флай-бара, это не имеет никакого отношения.
Флай-бар преобразует свою энертность в управляющее воздействие на лопасти.
Маховик - тупо будет наклонять модель под 90 градусов к её первоночальному наклону(воздействию). Безусловно, сопротивляясь при этом воздействию.
bob1
Этот маховик мы имеем на классических эл-вертолетах и сейчас и - ничего, летаем не задумываясь.
А снижение оборотов ротора двигателя будет компенсировать увеличение его момента инерции, т.е. гироскопический момент двигателя изменится незначительно, скорее всего это мы также не почувствуем.
AlexSr
Вы внимательно прочитали, что я написал? Или, только то - что Вы процитировали?
MPetrovich
Верт с таким маховиком будет подобен в динамике всем известному волчку. Даже расположение маховика такое же - снизу. Соответственно, вести себя ось верта должна подобно оси волчка, т. е. стремиться сохранить положение параллельное оси вращения маховика. Масса маховика достаточна для стабилизации даже при относительно малых (хотя и не таких уж малых - 2000-2500 об/мин) оборотах ротора.
Есть прототипы двухколёсных авто, у которых гироскоп также стабилизирует горизонтальное положение. Так там гироскоп весит всего 15-20кг, а авто не крениться даже на очень крутых виражах.
AlexSr
Ну вот опять. MPetrovich - ну Вы то, читаете, или так … ? 😃
Ну откройте справочник по физике или википедию или ещё что, и почитайте про гироскоп, нутацию и прецессию.
В 2-х колёсном мотоцикле свободна только ОДНА ось у гироскопа. Вот её то (за счёт реакции опоры по ДРУГИМ осям) он и стабилизирует.
У вертолёта (самолёта) - все ТРИ оси свободны. Стабилизации, как Вы её себе представляете - не будет. Будет только большой момент инерции + прецессия.
Скажем вертолёт наклоняется внешним возмущением вперёд, а гироскоп в ответ на это, с задержкой, наклонит его вправо (по измерительной оси).
В том то и дело! Что флай-бар ИСПОЛЬЗУЕТ инерцию гироскопического момента для УПРАВЛЕНИЯ лопастями и тем самым - компенсирует возмущение.
А не “держит” вертолёт непосредственно силой своего гироскопического момента.
Не путайте мягкое и тёплое. 😦
А в моделях (спортивных) всеми силами борются с паразитными моментами, массами и энерцией. Вертолёт ЛЕТАТЬ должен, а не “стоять” на месте.
MPetrovich
Мы спорим как то странно: говорим практически об одном, опровергая друг друга. Я имел в виду именно инертность модели с таким большим маховиком. Ну я так понимаю “стабильность”, ну так вот я использую это слово. Естественно, флайбар придаёт верту “стабильность” совершенно другого рода, поскольку одновременно является и элементом стабилизации, и элементом управления, и усилителем управления. Инертность модели, в моём понимании, так же облегчает управление, как и наличие флайбара. Просто есть больше времени на “раздумья”.
С последним абзацем согласен полностью. В спортивных моделях такая схема малопригодна.
AlexSr
MPetrovich:
Нет. Инертность - создаёт всего лишь ЛАГ (задержку между управляющим воздействием и реакцией на него). А это очень неприятно. Черевато “возбуждением” всей системы. Входом в резонанс.
Именно по этому и используется комбинированная система управления Белла-Хиллера, что бы снизить лаги имеющиеся в “чистой” системе Хиллера.
Можете этот тезис проверь лично “отключив” прямые тяги на смесительный рычаг. А ещё проще ощутить это “чудесное состояние” - заменить машинки на “супер медленные”, что то типа 0,5 сек/60град … или медленнее.
bob1
AlexSr:
Как ведет себя волчек мы все знаем из теормеха
Я хочу сказать о другом - момент инерции самого тяжелого и низкооборотного элдвигателя составляет около 2% от момента инерции главного ротора, а последний тоже маховик.
MPetrovich
Интересно как это Вы подсчитали? Лопасти ТиРекса450 весят примерно 40-50гр, а движок (как я понял из немецких картинок) весит не меньше 100гр. Пусть статор весит примерно 3/5, т.е. 60гр. Ротор, соответственно, 40гр. Ну даже если очень облегчить ротор, то 20гр. Как же получается момент в 2%, если обороты одни и те же?
Суть, однако, даже не в этом. Главное преимущество такой схемы - несравненно больший момент двигателя, передающийся на ротор БЕЗ ПОТЕРЬ.
SergeyE46
учим физику. Момент инерции линейно зависит от массы и квадратично от радиуса. Так что лопасти при любом раскладе создают несоизмиримо больший момент только в силу своей длины.
ru.wikipedia.org/wiki/Момент_инерции
Конструкция правильная - за ней будущее ИМХО. С точки зрения массы - в силу большего числа полюсов и большего момента силы меди в нем можно сделать меньше, а магнитопорвод… ну да… крупноват. С другой стороны довольно сложно доказать, что потери в редукторах сильно лучше, чем небольшая прибавка в весе.
bob1
MPetrovich:
Момент инерции тела вращения и масса вещи несколько разные.
Момент инерции равен интегралу от произведения массы на квадрат радиуса
Для гл ротора он ориентировочно равен произведению массы всех лопастей на квадрат расстояния до цт лопасти от оси вращения. Аналогично для ротора двигателя. Т.к. эти радиусы для ротора и элдвигателя отличаются приблизительно на порядок, то моменты инерции отличаются на 2 порядка.
А в формуле гироскопического момента присутствует момент инерции.
