На Белте обгонка - такая дрянь, что убивается от малейшего чиха (у товарища лежат уже три мертвых комплекта, хотя он и не летал практически).
Не зря народ ставит шестерню с обгонкой от Тирекса 450-го.
Стрелка показывает направление вращения,проще -не устанавливая в верт шестерёнку вставте в обгонку основной вал с тарелкой или без -неважно.
Прокручивайте шестерёнку на валу в одну и в другую сторону, если прокручиваются в обе стороны -обгонку на замену отремонтировать навозможно.
Народ скорее всего ставит только обгонку от Align. Шестерня так просто не лезет.
Отлетал на одной обгонке Esky больше полугода и все было ОК. Дальше не летал.
Ну чтож, значит в магазин…Спасибо всем за участие
Нет, не только обгонку. Ставится весь комплект, двигатель сдвигается. На форуме была ссылка на буржуйский рецепт с фотографиями.
В общем, что было сделано: решил заменить основную шестеренку(сорвал после неудачного полета несколько зубъев), соответственно пришлось перенести обгонную муфту из старой шестерни в новую. Собственно после сборки узла понял, что обгонная муфта проворачивается в обе стороны. Делал все аккуратно, деформаций недопускал. Возможно есть какие-нибудь нюансы при сборке? Подскажите пожалуйста, что можно предпринять?
Могу посоветовать еще один вариант. Когда мне надоело бороться со стоковыми шестернями и обгонками, поставил на свой Белт вот такую приблуду www.helidirect.com/product_info.php?cPath=30_307_3…
Все проблемы как рукой сняло, хотя и стоит не мало. Единственное, что нужно - это между этой шемтерней и верхним опорным подшипником (который в раме стоит) поставить шайбочку, чтобы шестерня об раму не терлась.
Её срезать перестало или обгонка просто надежней ?
Пластик самой шестерни намного качественнее, напоминает шестерни от
T-rex500. Обгонка работает мягко и надежно. Насколько можно было сравнить, на этой шестерне, сам подшипник массивнее. Однако если завалить верт не по детски, думаю срежет. Пока я летал на белте с микрохелевской шестерней, крашей не было. С ней и продал.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"4715196c3df9550077780772":{"_id":"4715196c3df9550077780772","hid":28551,"name":"aarc","nick":"aarc","avatar_id":null,"css":""},"477c3a463df955007777ecb8":{"_id":"477c3a463df955007777ecb8","hid":30363,"name":"planeant","nick":"planeant","avatar_id":null,"css":""},"4800a8e33df955007777c059":{"_id":"4800a8e33df955007777c059","hid":33426,"name":"jak-m","nick":"jak-m","avatar_id":null,"css":""},"48fce88e3df95500777765c0":{"_id":"48fce88e3df95500777765c0","hid":39664,"name":"fff-z","nick":"fff-z","avatar_id":null,"css":""},"4979eba73df9550077772d28":{"_id":"4979eba73df9550077772d28","hid":43238,"name":"Zahar2","nick":"Zahar2","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d5","hid":19,"title":"Вертолёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов, не вошедших в тематические разделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3128,"post_count":65440,"last_post":"64629d4dc68e4ffcbc953a37","last_topic":"643d36153627b35af45f0ab4","last_topic_hid":571891,"last_topic_title":"Мой подход к выбору 450ого","last_ts":"2023-05-15T20:59:57.316Z","last_user":"580cad193df955007770c641"}},"topic":{"_id":"497b72e13df9550077a1645d","hid":129057,"title":"Обгонная муфта на belt-cp","views_count":2075,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"497b72e13df9550077a19548","first_ts":"2009-01-24T19:58:25.000Z","first_user":"4979eba73df9550077772d28","last_post":"4982d4593df9550077a1955c","last_post_hid":11,"last_ts":"2009-01-30T10:20:09.000Z","last_user":"4800a8e33df955007777c059"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d5"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
