Подсветка лопастей - есть идея
При выборе диодиков полезно заранее узнать его параметры. Актуальный параметр - люмены. На этом сайте есть калькулятор для конвертации Кандел в люмены: www.bright-leds.ru/page-led_calculator.html
Параметры SMD диодиков одного из производителей (OSRAM диодики понадежнее, в смысле легче переносят превышение тока, но и эти не плохо светят): ledz.com/?p=led.smd
скажу что роднные алайн не светят так хорошо как от пертовича. я даже немного расстроен. Хотя летаю конечно, и удобно, но диодики там не ахти.
Ну, я прям возгордился. Переплюнул Алайнов, чёрт побери!
А к тому же ещё, по-моему, светящихся лопастей на 200-ку никто вааще не делает. Так что я, наверное, первопроходец в ентой области.
Вчера вечером впервые кувыркнулся на своём 200-м со светящимися лопастями через хвост. Впечатлений море! Смотрится очень красиво: сначала видно снизу ротора зелёное и белое кольца, потом, когда верт начинает принимать горизонтальное положение, видно красное кольцо, постепенно переходящее в эллипс и опять зелёное с белым - сначала эллипсы потом кольца. Делал высоко, метров 10-15, днём на обычных лопастях так далеко отпускать побоялся бы, а со светляками просто суперски видно на фоне тёмного неба. Сделал четыре кувырка (флипами не назовёшь, поскольку очень большого радиуса выходили) и потом уронил верт. Одна лопасть сломалась, но не погасла. Остальное вроде живо - успел холд щёлкнуть.
мда. надо как нибудь выложить свою фиерию со светодиодной подсветкой канопи и хвоста. по сравнению с алайновскими струнами это как день и ночь. мегасветло, я бы сказал даже слишком. Летаю потихоньку… красота неописуемая, удобство выше всяких похвал - сделал переходнички прямо под баллансирный разъем - питаются от 12 В
Насчет Алайновских лопастей немного реабилитирую - они были разряжены. сейчас подзарядил и вполне нормально стало а главное удобно.
Всем добрый день. Сегодня в Митино обратил внимания на святящиеся панели для экранов жк магнитол Сони и Пионер. Мб светоотдача у них не очень высокая, но они тонкие, как шлейфы, могут безболезненно быть приклеены хоть по кромке передней. А какой ток на них подавать, знает кто-нибудь?
Я еще один ваш поклонник 😃
rcopen.com/blogs/47223/9950
А верт какой? Видно что Тарот, а размер?
500ка
И… возвращаясь к теме подсветки.
Летаю пока со старндартными Align лопастями…
Но их очень плохо видно когда ротор смотрит верхней частью на меня…
В связи с этим задумался о размещении сверхярких ледов на лопостях и подведении тока через полый вал… Так как питать их лучше от трех банок… (как бортовые леды).
У кого-нибудь есть опыт реализации вращающихся контактов для 500-ки?
Поидее его можно разместить под главной шестерней каким либо образом…
А минус провести прямо по валу например (правда есть риск хорошего КЗ…)
А ссылочкой не поделитесь по ленточным светодиодам? Я покупал в роторе шнур такой, свет видно только в темноте полной, и на изломах затемнение. А вот диоды ленточные на квадрокоптере видно хорошо даже днем.
Желательно на магазин в Москве.
Заранее благодарен!
Не в Москве к сожелению.
Вот такие: fast-lad.co.uk/…/heliartist_hight_light_wire_(blue…
лента 57 ледов, режутся по 3
Паяются и монитруются элементарно.
У меня на верте помоему 47 групп диодов.
Кормить их лучше 3 банками, от 2 гораздо тусклее.
Item Description
HeliArtist Hight Light Wire LED (Blue) - HAHL01B
Introduction:
- With extreme high intensity LEDs , suitable for both daytime and nighttime
- Allows the user to cut into shorter length (minimum 49mm long with 3 LEDs)
- Flexible
Specification:
- Length : 1000mm
- Weight : 11g
- Quantity of LED included : 57 pieces per 1000mm
- Working voltage : 7.4v - 12.6v
- With Double Sided Tape installed
Олег привет! Если еще интересно где взять светодиодные ленты, съездий на митинский радио-рынок. Там огромный выбор.😉 От 250р. за мерт.
Схема прибора HeliStrobe выложена как “открытый источник”
