Подсветка лопастей - есть идея
Вот думаю…, а если поставить с каждого бока по маломощному лазеру и на лопасти налепить кусочки фольги. Неплохо бы пропустить через какой нибудь фильтр, чтобы больше лучей получить. Лазеры вроде есть красные, синие, зеленые.
Фольга - плохо в данном случае. Она луч лазера отразит как зеркало в какую-то одну сторону. Если отразит в глаз, то будет неприятно, а если не в глаз, то незаметно. То есть луч лучше направлять на рассеивающую матовую белую поверхность. Еще одна засада, что лопасть находится на пути луча лишь малое время. То есть “КПД” этой схемы не будет превышать единиц процентов, а выглядеть эта конструкция будет как одна или несколько точек висящих в воздухе (если только лазер не вращается вместе с ротором). К тому же все это не решает проблемы подсветки ротора сверху.
нужно чтобы лопасть не только снизу светилась но и сверху, желательно разным цветом, инаце при выходе в инверт вы потеряете ориентацию, так что только диоды имхо.
А еще нужны передние фары, стопы и поворотники, иначне когда вертолет боком или еще хуже - хвостом повернут, то плоскости ротора совсем не видно 😁
А если серьезно, то обозначить светом хвостовую балку нужно обязательно. Или разные стороны ротора разными цветами подсвечивать.
Что то тема зашла в тупик, как мне кажется. Лучшего варианта, чем подсветка ротора светодиодами расположенными на лопастях, вряд ли удастся придумать. Вопрос лишь в том, как запитать эти диоды. Особенно актуальным становится вопрос питания при размере верта меньше, чем 450-й.
Подсветка ХР по-моему проще, поскольку его скорость вращения как минимум в 4 раза больше ОР. Достаточно просто наклеить полоски фольги на лопасти ХР и подсветить их светодиодом любого цвета достаточной яркости, который можно расположить и на хвостовой балке.
Скорость вращения на отражающей способности поверхности не сказывается, а вот фольги точно не надо. Для рассеянного отражения ротор должен быть либо белым (желательно матовым), либо флюровым. Если вы хотите чтобы светодиоды светили постоянно то даже на 200 Т-Рекс вполне можно повесить над ротором трехвольтовую батарейку (используются во всяких брелках), масса которой всего пару грамм. Есть и ли-польки на пару грамм. Вопрос “что лучше?” субъективен, а вариантам выпендрежа нет предела.
Я вот подумываю лазер ватта на два ставить. Ставить так, чтобы в воздухе формировалась зеленая плоскость параллельно основному ротору. Естественно со стробированием от ХелиСтроба. Вобщем летающее лазерное шоу типа 😒
Да неужто?
Фольга - это образное выражение. Есть плёнка зеркальная например.
Во-первых: каков ток разряда этих “батареек для брелков”? Если почитаете тему сначала, то выше я описывал вариант запитки от таблеток и что из этого вышло.
Во-вторых: что за липольки Вы имеете в виду? Если они прямоугольной формы(как на Хоббисити), то это совсем не лучший вариант.
Мыло мачало, начинай сначало. Петрович вобщем то прав. и батарейки и липольки уже проходили. Самый клевый вариант оказался литийионная таблетка -аккумулятор на 3.7 в
Да неужто?
Фольга - это образное выражение. Есть плёнка зеркальная например.Во-первых: каков ток разряда этих “батареек для брелков”? Если почитаете тему сначала, то выше я описывал вариант запитки от таблеток и что из этого вышло.
Какая связь между оборотами и отражением? 2 лопасти при 2000RPM это 66 герц, такое мерцание человек уже не различает. В машине фотовывода спинер вращает зеркало 30000 RPM и свет отражается по тем же законам.
Про зеркальную пленку - если вы имеете в виду микропризменную, то это еще можно допустить, а всякое зеркало отразить свет совершенно не туда, откуда модель наблюдают.
Сколько и какие диоды вы будете ставить? если шесть диодов по 20 мА, установленных прямо на лопастях, то миниатюрный акумчик на 0,1А/ч будет работать час (по мере разрядки ток снизится). У китайцев брелок прекрасно светит, так почему в России светить не должно? Я говорил про 200-ый т-рекс, так ему вполне хватит, далеко такой верт не запускают.
Если освещать лопасти снаружи то для вертолета 50-го класса приемлимо порядка 10 Вт с каждой стороны (тут я имею в виду реальные, а не рекламные ватты).
Вобще в центре ротора можно разместить очень даже тяжелый “агрегат”, я на 600 Т-рексе над ротором ставил пиротехнический фонтан 150г, не говоря уже про самые разные варианты освещения с диодами.
Я гляжу Вы больше к шоу тяготеете, чем к прагматичой подсветке для ориентации в темноте. Да и размеры вертов у вас… Вобщем, не буду мешать, как говориться.
Камрады, а кто-нибудь литийные акки размером хотя бы с рубль видел? Киньте ссылку, если видели.
В чип дипе брал вроде.
Кстати я купил родные лопасти с подсветкой, скоро постараюсь заснять и выложить тестовые испытания.
Из моего опыта установки подсветки над ротором:
все, что вешается, в том числе аккумы, надо крепить не к лопастям, а по центру ротора. При этом можно особо не парится по поводу веса в несколько грамм. Светодиоды можно устанавливать на вертикальной стойке. Стойка должна быть достаточно прочной и ровной, чтобы не отломаться при разгоне, а когда обороты увеличатся, то стойка сама центруется.
Светодиоды на лопасти, если их клеить скотчем, надо проводить по передней кромке. В этом случае ухудшение аэродинамики будет меньше, чем если клеить по плоскости. Ухудшение аэродинамики при наклеивании на лопасти всяких посторонних предметов можно оценить по звуку, лопасти шелестят при вращении. Особо хорошо слышна разница при сравнении с качественными лопастями, типа CurtisYoungBlood.
а немного возвращаясь к оборотам ротора и отражению, то световой корпускуле при скорости движения 300000км/сек, совершенно безразлично движатся лопасти или нет, отражение происходит идентично.
Мда, эстетическая сторона дела ИМХО сильно пострадала… Надежность такого решения в полете и при транспртировке тоже под вопросом. А подсветка лопостей снизу как реализована?
Не, я может что не понимаю, но зачем такие экстравагантные решения, когда простые ночные лопасти со светодиодами прекрасно выполняют свою функцию (причем как в самодельном варианте так и в заводском). Касательно самодельных, так Петрович не по верх лопасти диод монтировал, а прямо внутрь лопасти, вырезав небольшую ложбинку под SMD-диод. Причем батарея LiIon была круглой и располагалась по центру ротора вместо пятака. Да и энергопотребление 6 диодов несравнимо меньше, чем такой “батареи диодов”.
Смысыл - это прикол. Если на поле выйдут 10 человек с удобным решением, а вы выйдите с оригинальным решением, то это привлечет больше внимания. Удобное решение - готовая лопасть с эффектом светящегося кольца от светодиодика, а оригинальное решение - на фотке.
что касается потребления тока, то это совершенно не важно по сравнению с тем, сколько съедает мотор. Питаю от батареи бортового питания и заряжаю ее не каждые четыре, а каждые два полета.
В чипдипе нету, я смотрел. Ты, по-моему, брал в Митраконе.
Нашёл тут кое-что в интернете: www.megachip.ru/search.php?class=12010206 Это больше для справки, поскольку находятся в Питере. Однако, заказать теоретически можно и стоят акки копейки. Я свой выбор остановил на акках 20 и 30мАч. Они диаметром всего 16мм и толщина первого 1,2мм, а второго 3,2мм. Вот, даст Бог, съезжу на выходные в Митино и может прикуплю. А не найду в Митино, так буду заказывать.
Разбогател ты, брат. Рад за тебя. Сколько стоят то?
Понятно, этим я привлеку больше внимания… Кому что как говорится.
Полагаю, что я привлеку больше внимания если буду летать лучше и точнее.
Ваш подход, как впрочем и остальные несомненно имеет место на жизнь, но практичнее, проще и доступнее без ущерба различимости и летным характеристикам считаю диодную подсветку. Еще ваше решение зависит от размера вертолета, сделать такое на 250 или 450 будет сложно, уже вес оборудования по отношению к весу модели будет иметь значение. Решение с диодами на лопастях масштабируется на любой класс. Все же основная масса по количеству летают на 450 классе, электрички.
250-ые с освещением снизу летают. Заморачиваться надо только при установке освещения сверху.
Вобщем, не вижу смысла больше продолжать полемику. Читатель сам сделает выводы.
Если ближе к теме, то полетал на днях с родными лопастями и результат меня както не впечатлил. На морозе лопасти горят плохо (может из за пониженой температуры липольки в них просаживаются) Во вторых привыкнуть еще надо к ориентации по ночному обвесу - чувствую себя очень некомфортно. И третье - вертолет обледенел! было холодно и туман что повлекло такие последствия, даже лопасти покрылись иглами льда, может из за этого он и управлялся плохо.
Вобщем, надо продолжать, одного раза мало.
Cъездил в субботу в Митино. Купил зелёные и красные светодиоды и резисторы СМД, аккумуляторов нет ни фига. Придётся ждать следующей субботы, когда мне обещали привезти литиевые аккумуляторы-таблетки на 30мАч. Зелёные диоды по 6 руб/шт, красные по 5 руб/шт, резисторы по два рубля. Вчера подпаял резисторы к диодикам и проверил как светяться. Зелёные светят просто офигенно - аж зайчики в глазах после них, а красные не такие яркие, но тоже вполне интенсивно светят. Толщина зелёных диодов порядка миллиметра, красные потолще - порядка 1,5мм. Вобщем пока буду ждать аккки, на этой неделе может сделаю лопасти.
доброй ночи всем
хочу выложить фото и видео съёмку “Малька” изготовленого MPetrovich
наделёного подсветкой лопастей
Что мешает? Ждем с нетерпением
вот само и видео
www.youtube.com/watch?v=8kB_0ogxAi8
по всем вопросам обращатся к владельцу вертолёта я был ночным сведетелем:D
извиняюсь за качество но в живую эт было нечто! учитывая то что я неразу невидел ночных полётов
Отчего то нет никаких комментариев…
Некому комментировать, все заняты. Побежали диоды покупать. И лопасти сверлить. Понравилось.
скажу что роднные алайн не светят так хорошо как от пертовича. я даже немного расстроен. Хотя летаю конечно, и удобно, но диодики там не ахти.
