Изготовить вертолёт своими руками.
На многих фото присутствует киль. Насколько оно нужно?
Защита хвостового ротора при посадке.
Выполняет роль стабилизатора при прямолинейном полёте и защищает хвостовой винт на земле
Деревянное можно?
Можно. Поищите, в интернете есть информация по изготовлению лопастей самостоятельно
Видел, и тут даже есть. Но оно по несущему ротору, там… ну обороты-то поменьше будут. А хвостовой… Или выдюжит?
Так тогда я не костыль а этот стабилизатор из стеклотекстолита вырежу. Оно и легче чем проволочное будет. Тут вес в плане центровки, вынос большой. Сейчас как-то само-собой так получается, что если его подвесить за вал на шнурке, висит горизонтально. Сзади добавятся стабилизатор и лопасти, а спереди электроника и аккумуляторы. Должно по нолям выйти.
Вот только с бензобаком засада:). Он впереди ЦТ, и при выработке топлива… Хотя, это я размечтался:). Чую что развалю раньше, чем это топливо выгорит:).
А хвостовой
А с хвостовым не знаю… может лучше заказать готовые, подходящие по размеру?
Пофигу вертолёту этот ЦТ, слегка потянет и всё… это не самолёт
.может лучше заказать готовые
Ээ… Вообще-то гироскоп всё равно заказывать… Почему и нет. Вопрос не цены а времени:). Мне корона восьмикаальная на 2.4 гигагерца только сегодня пришла. Полтора месяца блудило.
Короче отлил, начал обрабатывать и прикидывать:). И тут загвоздка. На валу резьба 10х1, она-же в ступице. Наворачивается до упора, сверху будет контрагайка. Вращение против часовой, будет типа “самозажим”. Какие-то дополнительные стопора предусмотреть? Как оно на настоящих моделях?
ЗЫ: на внешний вид и размеры прошу внимания не обращать, это только отливка, ещё в ЧПУ её пилять и пилять:).
На моделях хаб ротора просто одевается на вал и крепится болтом сквозь вал.
болтом сквозь вал
Тоесть болт в роли штифта. Ну наверное и я тогда что-то подобное применю.
Спасибо!
По крайней мере на 450-м так. И еще одна деталь: хаб там имеет распил вдоль оси вала, так что болт не просто роль штифта играет, но и зажимает хаб на валу. Сейчас сфотографирую…
В данном случае, это лишнее. У человека хаб накручивается на вал, чего там зажимать?
Ага:). Всё никак не отойду от станкостроения:). Прям трактор в 100лс. Перегибы в сторону умощнения:(. Ну, опыт дело наживное.
Я уже вам как-то советовал скачать инструкцию по сборке, ну хотя бы TREX-600. Там показана конструкция всех основных узлов вертолета, меньше будет уходить времени на изобретение велосипеда.😉
+1
Да вот тут www.rchelico.mksat.net/schema.html их тьма. Но не очень там и разглядишь:(. А если и видно, то хз зачем там эта прорезь😁. Я ж говорю, вживую не видел, вот и ламерствую:).
Спасибо что хоть отвечаете, а то я б тут уже настроил…
align-trex-parts.com/Align-RC-Trex-250-450-500-600…
www.heliproz.com/Manuals.asp
В мануалах все нарисовано очень подробно и все очень понятно по картинкам, даже читать ничего не нужно 😃
Вот, например, очень подробный мануал, в цвете, с объяснениями: www.heliproz.com/images/avantauroramanual.pdf
А в какую форму Вы отливаете алюминий? И какой сплав? И вообще, очень любопытно подробнее про отливку.
Вот тут www.cncmasterkit.ru/modules.php?name=Forums&file=v… “печка”…гм… если так можно назвать. А тут www.cncmasterkit.ru/modules.php?name=Forums&file=v… остальное. а сплав… Электроалюминий с работы и процентов 10-15 карбюраторы, бензонасосы, и пр. на основе цинка. В обработке получается класс…
Да Вы, Юрий, крутой литейщик! Респект!
Очень странная конструкция хаба, если это хаб конечно.
Вы наверное хотели сказать от ТАНКОстроения.😉
Не думаю:). На настоящем очень похоже сделано cncfiles.ru/showp.php?id=8354 Хотя, на самом деле, там более похоже на это cncfiles.ru/showp.php?id=8697 . Но различия непринципиальны вообще, первое проще дома сделать.
ТАНКОстроения
Точно!😁 Меня движок … немного напрягает. Ну уж очень он резвый. Этими пилами на работе хлопцы расчищают ЛЭП от дерева, и если оно шутя валяет акации полметра в диаметре, то мою “конструкцию” может порвать как “мавпа газету”😁 Вот и умощняюсь.
А о СТАНКОстроении я не ошибся. Вот из моих последних
cncfiles.ru/showp.php?id=1349
cncfiles.ru/showp.php?id=5405
cncfiles.ru/showp.php?id=6944
Круто!!!😁
Может я и ошибаюсь, но чет вы не то делаете. Зачем вам трехлопастной винт?
Эээ… А как Вы собираетесь обеспечивать неподвижность и упругость лопастей по вертикали?
А и точно. То что товарищ строит это танк. Прочности будет много. Но вот на счет полета большие сомнения.
