Изготовить вертолёт своими руками.
Механика, это что, слепим, а вот с остальным пока слабО
Так механика - это, можно сказать, основное
Почитав тему могу сказать…
Вертолет очень сложная машина один из самых сложных по конструкции ЛА. Радиоуправляемые вертолеты тоже ситаются одним из самых сложных ЛА среди моделей.
Чтобы изготовить модель такого уровня своими руками нужны очень хорошие знания не только аэродинамики, конструкции ЛА, но и понимать, что это все должно летать, а значит очень важно правильно подобрать материалы для изготовления, выдержать развесовку, рассчитать расположение ЦТ. Мощность двигателя в модели вертолета играет не первостепенную роль, на первом месте стоит конструкция НВ, а именно автомата перекоса и механики привода его и конечно сам ХР если это одновинтовая схема. Главное сделать всю эту механику и получить на испытаниях приемлемые для полета данные, а уже потом можно думать об остальном. А сделать автомат перекоса своими руками это задача не из легких…
Слепить механику на коленке не получится, это не просто. Даже сборка модели вертолета из готового КИТ и то требует знаний и не только как и что собрать, но и в электрике и др. областях. А постройка с нуля… Ну и последнее так как это ЛА соответственно подход к постройке такого ЛА должен быть очень серьезным так как нанести урон здоровью, а то и жизни можно не только себе, но и окружающим подумайте об этом!
Если Вы хотите полетать над своей деревней на таком ЛА весом далеко за 5 кг. нужно подходить к постройке и расчетам более серьезно.
Пока проектов соответствующих этим данным здесь нет.
Тоже вынашиваю проект копии соосного вертолета, даже есть чертежи механики наработок много, очень интересная схема привода, но… пока знаний на его постройку не хватает поэтому решил построить копию из готового КИТ и вообще понять что это и как на этом летать. 😉
Все это имхо. Желаю удачи в постройке! 😃
А Вы кому это говорите? Это-ж СУПЕР-ПУПЕР спецы! И “не надо их лечить”… Для них нет афтаритетоф…
Да как раз это и преодолимо. Я вот тут сегодня малёхо поколдовал, глянте, если не лень 😃 Наружной обоймы ещё нет, только сам “кардан”. Начал сверлить шарики на шарниры, они с подшипников, калёное. Нагрел, дал медленно остыть… И только хуже стало:). Непрогретые легче получается.
Скачать файл “Awtomat_perekosa.mp4” с файлообменника http://CncFiles.ru (1.4 мб)
Так говорил же, станков завались:). И времени тоже. Аппаратура с этого сайта, спаяно и проверено, эта sites.google.com/site/…/nokia3310_unoriginal#TOC-1… . Надо корпус како-то приспособить.
Вот за это спасибо! 😃. Что построю - не вопрос, вопрос в том, взлетит ли:).
Точно. На “аффтаритетов”… с высокой колокольни.😛
Вы будете смеятся, но… И это “изделие” закончится" простой газонокосилкой… Боженька в помощь!
Вполне вариант:(. И попутно лесопилкой, так как мотор с бензопилы. Симулятор это одно, а когда до натуры дойдёт…
Но как говорит моя жена, чем бы дитя не тешилось, лишь бы … не бухало😇 Приятно проведённое время тоже многого стоит:).
Да бросьте вы, вертолет не так уж сложен! Тем более, ничего даже придумывать не надо, есть что подсмотреть. И если есть смекалка в голове, слесарные и станочные навыки - все реально.
Вот Элвис взял, и построил верт, и он сразу полетел.
А это вообще задача для ребенка. Нужно только форум почитать )))
Ну да, если сообща залить человека желчью - вполне возможно, что так оно и будет.
Офф. Не, оффище!
Мне уже давно не 15,и на эти… да и на этих… Уже говорил- с высокой колокольни:). А в остальном- “Если я уж что решил, то выпью обязательно!”(С)
Ну, если простая пикирОвка для Вас - желчь… Мне с Вас смешно!
Мне с Вас смешно
Мне с вас давно
Народ, да бросьте вы, весна, птички поют, и всё такоё😁
Нормальные четвёртый день водку пьют, а я вот тут… Шарики задрался сверлить, плюнул, просверлил в качалке отверстие, шарик в тиски, и через отверстие сваркой его, двоечкой электродом:) И знаете, нормально! Только шарик посинел:). А вот в общем как оно: Скачать файл “Obs’hiy_shag.mp4” с файлообменника http://CncFiles.ru (1.2 мб)
Меняются, в меньшей степени правда, чем в положительную, но меняются и в отрицательную
Спасибо!
Ммм… Не успел отредактировать. Лопасти хвостового винта, они, как это правильно, в комле, что-ли, жёстко крепятся к ступице, или имеют некую свободу по плоскости вращения? Видел нечто подобное, насколько это важно?
Легче один раз увидеть:
www.cnchelicopter.com/servlet/the-1308/…/Detail
Подзажата. Свободно не болтается, но зажата не плотно, лишь бы при легком потряхивании под своим весом не опускалась.
Вот такое получается… Ещё не окультурено, болты торчат, но работает… вроде:).
Скачать файл “Stupica_hwosta.mp4” с файлообменника http://CncFiles.ru (548.5 кб)
Мало шага. Удлините тяги до цапф
Мало шага.
Ба, я тоже так думал:). Сначала малость обрежу по ширине узел, который тягает эти тяги, добавится хода, а потом и тягами поиграюсь.
Спасибо!
Кстати. А этот подшипник, который таскает тяги, он от проворачивания чем удерживается? Только тягой которая идёт к рульмашинке? Может там штифт какой предусмотреть? Как оно на моделях?
Узел я бы оставил, а вот сам вал и тяги нужно удлинять.
Эта штука называется слайдер и удерживается от проворачивания промежуточной Г-образной тягой. В интернете есть чертежи RC вертолетов, скачайте, изучите, может не придется заново велосипед изобретать.
P.S. Интересное дело вы затеяли, я буду за вас болеть.😉
KycokOl, спасибо за “Г-образную” 😃. Сначала хотел вот так
но потом призадумался. Если использовать шаровый шарнир, то оно намного упрощается, нет необходимости в доп. тяге, которая компенсирует радиус-прямая. Вот что вышло, где крестик будет ось. Но надо под него доп. площадку лепить, а это когда уже полностью начну собирать. К ней и костыль(?) из проволки прицеплю, чтобы винт до земли не доставал.
На многих фото присутствует киль. Насколько оно нужно?
Народ, из чего, что дома в хозяйстве ипользуется, лопасти на это дело сделать? Деревянное можно?
