Изготовить вертолёт своими руками.
Скажу больше, во многих больших рц вертолетах зачастую его чуть ли не стандартно ставят впереди.
Александр, сегодня руки дошли до ВЕСа. Или как оно там. Здоровенный и тяжёлый:(. Но в смд-варианте не вижу уже ничего, так что… Да и не думаю что много бы выиграл. Короче от трёх банок лития(не важно, 6-40 вольт) на выходе(можно установить другое) 5.2 вольта. При 6-ти амперах нагрузки падает до 5,17. Кпд несуразный, больше 90% так что и распространяться не хочу. Батарею за просто так садить жалко, повешу комповый БП и врублю на ночь. С нагрузкой ампер под 8. Выживет - заляпаю эпоксидкой(антивибрация), и если что… И если что, то прийдётся-таки тяговые испытания проводить. А что-то мандраж берёт:(.
Завёл “мотораму” в сборе с электроникой. Мдя… Даже видео не хочу снимать. Гироскоп от вибраций с ума сходит. Хоть и с демпфирующей пластиной, и… и… Чую попьёт он из меня крови…
Хух, успел:) Парадокс. Чем жёстче притягиваю гирик - тем спокойнее всё. Вот, там посредине полез крутить карбюратор… Надеюсь победить.
А живет аппаратик-то! Может с лопастями меньше вибрация будет?
Да на это и надеюсь. У нас тут с неба… гадит, если завтра погода позволит, вместо хвоста прицеплю шарнирно закреплённую к земле палку, навешу лопасти и… Передаточное главного редуктора выяснить. Ну или тягу, как оно там правильнее.
Удачи вам! Должон летать. Получилось брутально, кондово по-военному и красиво! Ну пусть полетит…
Я много поэкспериментировал на своем В-12 с виброразвязкой гироскопа. И пластину толстую ставил, и на поролон клеил, и на столбики из пены по углам…
Самое смешное, что , минимальное влияние вибраций на ФБЛ получилось при самом простом способе - приклеив коробочку на штатную липучку.
на штатную липучку.
Самое смешное что и у меня она есть:). Но решил поумничать, а оно во как:(
Короче как и советовал Геннадий, сначала очень лёгкий отрицательный, в плюс практически по нолям. Газ около 75%. И сразу проблема, слетел линк на левой по ходу машинке. Не мой, не самодельный. К чертям, лучше свои поставлю, там без двух отвёрток не содрать.
Проблема вторая. Я к этой мясорубке с тахометром не полезу, хоть зарежьте😁 Слышал есть программы, по звуку движка можно определить его обороты, а зная передаточное и вычислить остальное. Может подсоветуете чего…
Сына просил снимать винт, там посредине я чуток цикликом ворочал, так он эту бамбуковую палку… Боялся наверное что оторвётся😁
Со звуком у вас вряд ли, что получится, звук двигателя забьет все остальные звуки. Вам надо что-то типа этого.
Есть вариант попробовать с фотоаппаротом: подбираете выдержку таким образом, что бы размазня от лопасти была бы 90 градусов, к примеру. Ну а там математика простая: 1 оборот = 4 выдержки и тд…
Сам не делал, но мне кажется должно получится.
А какой у Вас тахометр, с которым Вы к мясорубке лезть не хотите?
Да встороенный в передатчик… Оптика. Не, мужики, я серьёзно, к этому… я не полезу. Моща однако:(.
Блин, возьмите обычный тахометр, да хоть такой. Прикрутите к палке и воткните её под ротором. Возьмите детский бинокль, дабы было видно экран тахометра. Запустите двигатель вертушки, и смотрите через бинокль на показания тахометра. Всё - близко подходить не надо. В чём сложность-то?
Тут вот посоветовали с холла провода выкинуть и померять. Идея в принципе здравая. А подходить - не, увольте:)
Так в том-то и дело, что вариантов узнать обороты без приближения к вертолёту хватает. Ваше дело - выбрать более понравившийся и реализовать его.
А че Вы так к этим оборотам привязались? Если уж очень надо, скиньте лопасти да померьте оптическим тахометром по цапфам. Я так дома делаю с 600-кой, проблем нет.
Это только с гувернёром работает. И то, боюсь, на ДВС и с гувернёром не сработает.
А потому что Александр 1-й дал мне оптимальный номинал оборотов для этих лопастей:). А его мнение(учитывая мой опыт) для меня аксиома. Вот и … вошкаюсь😁
Не, ну обороты конечно дело важное, Юрий, но вам главное их не превысить, да чтобы и низкими очень они не были. Так что если в диапазон 1.900-2.300 попадут - то будет нормально.
Порвёт?
Я вот тут второй день пытаюсь виброизолировать гирик. Безуспешно пока. Посадил на два слоя(стальная пластина между ними)…ммм… гель, что-ли, мне NARAJANA его вместе с хеликоксом передал. Получше конечно. Черт с ней, с хвостовой сервой, хвоста нет, и его по оси вала довольно серьёзно ворочает. А вот чего тарелку валит именно вправо - мыслей нет никаких. Какая-то “однонаправленная” вибрация, что-ли. Возможен вариант что на земле оно так и будет? Завтра выкрою время и полезу в настройки гиро, мож начудил чего… На видео видно, валится, возвращаю - туда-же. С ростом оборотов колбасить тарелку перестаёт вообще, а завал остаётся:( Попробовать гирю стяжкой вообще намертво придавить, что-ли.
Шибко мощен движок. Один цилиндр да ещё под газонокосилку заточен. Такое мнение что не гироскоп от рамы а двигун демпферить надо.
И кстати а в чём проблема измерения скорости? Судя по видео там 1500-3000 об. Если добавить закись можно до 15000 догнать, но быстрее с кулаком дружбы познакомишься.
Так двигун и есть рама. Минимизация и оптимизация😁 Внимательно перечитал мануал на гирик. Есть регулировка общей чуйки гироскопов и отдельно хвоста… Надеялся по элеронам придушить, но не судьба:(. Не догоняю почему именно в одну сторону валится? Чёрт с ним, колбасило бы хаотично от вибрации, а тут вот такое.
Они многие себя от вибрации так ведут. Я такое с Microbeast наблюдал. Датчики, наверное, начинают выдавать максимум постоянно.
Для начала попробую общую чуйку придавить. Просто ради … пробы:) Правда не знаю когда, погода у нас сдурела прямо.
Порвёт?
Эт врятли, если подвиг Александра Матросова повторять не соберешьси. Просто лопасти рассчитаны под определенные обороты ниже меньше тяга ,а ВЫШЕ срыв воздушного потока с лопасти или перегруз на сверхзвуке (но это врятли… скорее двигун запнется). Просто лопасти маловаты для такой мощи.
Скорее всего инициализация (первоначальная установка горизонта , читай манул тщательнее…) гиров была не верной.
Самое не тряское место - ХВОСТ, которого у тя нет…
А вопросик если гиру на 180градусов по горизонту вертонуть , то влево будет чи ни ?(или к верху ножками…) или на землю прикрепи тогда сразу понятно будет - влияет вибра или настройки аля-улю.
