Innovator MD 530 (обменяемся опытом, впечатлениями)
Matrixro
Софта на диске не нашел, там только необходимый софт для нормальной работы содержимово диска, речь идет о 3-х мерной инструкции с приминением EON. А может и не внимательно смотрел. Однако софт успешно скачан с офф сайта. Насчет кабеля возможно так и есть, а возможно и нет, т.к. на картинке он с коробочкой какой то, это сильно смущает, так что пока вопрос открытый. О первых запусках смогу только в понедельник отписаться, работа. Ожидайте.
Dimushan
Да, сорри, я тормознул с софтом на диске, сам скачивал. Сорри.
Простым кабелем винда ругается что не может опознать че ей суют.
В софте что я и ты скачал есть прога (дрова) для шнурка называется PCS, но она просит именно фирменный шнурок, попробую заказать. Шнур необходим.
Matrixro, это твой не первый вертолет? Почему именно эту модель выбрал?
silver026
Привет!
Очень интерисует как вертолет как летает?
Dimushan
Никак пока не летает, я конечно новичок, но прочтя инструкцию, решил отрегулировать по данным в ней показателям все тяги, вот сижу разбираю… 😃
Dimushan
Снял все тяги, померил, оказалось, что все размеры совпадают с инструкцией. Однако 😃
Правильно ли я понимаю что тарелка перекоса должна стоять параллельно горизонту? У меня при всех правильных длинах тяг такого нет, или я не прав?
Matrixro
Не нужно там ничего разбирать крутить и прочее. Это RTF, отточенный по самое не могу. В инструкции эти значения есть на случай ремонта, если прийдется разбирать (вообще когда увидел, удивился что там вообще во что то можно руки засунуть, думал тяги будут цельно литые).
Тарелка АП в идеале да, должна стоять, однако мы же потом триммируем чтобы висел ровно, и она уже и не в горизонте.
У меня беда с ак-м, он пришел разряженный (около 8 Вольт было), родной зарядник его заряжать не стал, выдав ошибку. Поднял напряжение своим зарядником, после родное так же отказало заряжать выдав другую ошибку. Ну и поставил заряжатся своим зарядником, набилось только половина емкости. Летает просто обалденно, звук один чего стоит, мотор практически не слышно, один шелест лопастей, ни бабочки ни чего, все четко. Комфортно как на Ламе, самое то для новичков желающих для души полетать блинчиком на красивом вертолете. Опробован пока только первый полетный режим, гувернер работает, так что заложенных заводских настроек за глаза, заморачиваться софтом пока не вижу смысла. С полудохлым ак-м отлетал почти 6 минут. При разрядка вертолет начинает об этом сигнализировать ритмичным подрагиванием хвоста, которое пилотированию не мешает, но четко дает понять, что пора садиться. Интересный режим авторотации, мотор то выключается, но если дать полный газ, то он начинает набирать плавно обороты, т.е. если не расчитали посадку и не хватает тяги, то ее можно получить, для тренировки самое то. Возможно во втором полетном режиме этого нет.
Полузаряженный ак-р вертолет не берет, элемент защиты, а может из-за того что ак-р дохлый, в общем надо новый заказывать, т.к. в таком виде это не порядок, эксплуатация ак-ра с не штатным зарядником исключает возможность баллансировки банок, нарушится балланс вертолет откажется его принимать. Так что можно спокойно его выкинуть и ждать новый.
Так что вердикт однозначный, кто хочет полетать на красивом вертолете и не собирается заморачиваться 3Д, то этот вертолет должен понравиться.
Кстати такую комфортность по мимо настроек обеспечивают еще и лопасти, они выгибаются к верху и вертолет не “скатывается”. Похожее я видел только на своем Caliber 3, там лопасти из двух половинок, пластиковые, в покое просто провисают, в полете выгнуты. Ну а из вертолетов класса 400, 450, 500 комфортно летать как MD530 ни кто не может, ну это и понятно, вертолеты пилотажные, все четко, ничего не выгибается, тут только опыт пилота нужен.
Dimushan
Спасибо за оптимистическую характеристику 😃
Я уж стал думать что продавцы таки впарили мне оленю ненужную какашку 😃
Лопастей у меня уже родных нет, кончились в первый день 😃
А разве акк нельзя поменять по гарантии? и может это зарядник виноват?
Софт все таки считаю что нужен, выставил другой полетный режим, и ты уже не новичок, еще раз спасибо за отзыв.
Сегодня все соберу назад, т.к. тяги я просто померил не крутя, но горизонта тарелки попробую добиться.
Громозека
За такую цену уж лучше Белт в2 или Кинг в3 купить. Причем в двойном количестве. ПРи этом не надо никакие шнуры длокупать и настраивать, и при этом запчасти доступны практически везед. В чем смысл брать ваш инноватор, хоть 1 плюс назовите, кроме длинного названия?
silver026
Dimushan:
День добрый.
может сначало с тренировачным шасси опробовать
regniws
Громозека:
Смысл в том, что это Thunder Tiger. А это уже о многом говорит.
По буржуйским отзывам: вставил батарейку и полетел, как это ни странно, но это действительно РТФ комплект в полном смысле этого слова
MPetrovich
Читал, читал и не сдержался. За такие деньги можно любой вертолёт заставить летать практически без пилота. РТФ он, судя по переписке, совсем не для всех. Деталей для него нигде нет, а от других моделей вряд ли что-то можно примостырить. Сама конструкция тоже, мягко говоря, не самая удачная. Вобщем, получается, что деньги платяться только за этикетку. Ну может кому-то того и нужно…
regniws
MPetrovich:
За 500 долларов вы заставити любой вертолёт лететь без пилота???
Но только осталось взять деньги на вертолёт.
Посмотрите сколько стоит Хайтек РТФ, посмотрите сколько стоит Свифт РТФ.
И как всегда "оо… можно взять 3 валкеры на эти деньги, зачем переплачивать?? "
Но лично Я считаю, что ТАКИЕ модели нужно протаскивать, в качестве первых вертолетов
AlexSr
Смысл (в моём понимании), что бы покупатель этого вертолёта потом ВСЕГДА покупал детали только от ТТ. 😃
Всё, начиная от механики и заканчивая интегрированой электроникой и сервоприводами.
И никаких “сторонних производителей”! 😈 Зачем баловать потребителя разнообразием…
regniws
AlexSr:
А с другой стороны - это можно расценить как заботу производителя о потребителе.
Сколько людей пытаются сэкономить на том, на чем нельзя экономить? 😃
Понятное дело, что они прикрывают вход для других производителей.
А с другой стороны, вертолёт, который сам настраивается, не такой и плохой вариант, как это сделать со “сторонними” запчастями?
А те, кто в состоянии настроить вертолёт сами - уже не будут его брать, не та целева аудитория. Целевая аудитория этого аппарата: новички (не в россии), которые хотят купить и полететь на классике, а не настраивать сутками технику, да к тому же еще и неправильно
AlexSr
Если (я то не знаю) аппарат действительно хорош, то такая точка зрения - логична.
Правда и Билии Гейтс, то же самое говорил в своё время: “А зачем вам другая операционная система, если ВиндУс - самое то… что вам нужно.”😁
Но боюсь, ТТ - не потянет всех новичков в мире …
P.S. Я всегда против, когда меня пытаются лишить возможности делать выбор. В принципе, против такого подхода. Это же моделизм, а не сотовый телефон или телевизор.
Matrixro
regniws, согласен, +1.
Dimushan, гарантий на ак-ры вроде как ни кто не дает, хотя посмотрим, может пойдут на встречу. Насчет зарядника мысли тож есть, но потвердить их или опровергнуть можно только новым ак-м.
MPetrovich
regniws:
Запросто! 200-250 баксов на тушку и передатчик + 200 баксов на флайбарлесс-контроллер и вперёд.
Ещё Хиробу забыли. Зачем такие крайности?
Отличный пример “заботы о потребителях”. Идеология “за нас думает фюрер” - тупиковая.
regniws
MPetrovich:
Вы серьезно собираетесь за 250 баксов собрать вертолет? Да еще на который можно вкорячить флайбарлис!? Да который после этого еще и летать будет без рук???
Matrixro
Забейте спорить. Есть моделисты, есть хоббисты. Есть люди которые ценят свое время, им проще купить там где рядом чтоб сразу и пусть это будет в 2 раза дороже, они себя любят. Им надо чтоб было все готово, они не собираются копаться в этом вертолете, им надо чтоб он летал, сломался, отдадут в платный ремонт. Кому те же нравится все перелопатить, собрать самому, настроить (я себя к таким отношу) и если нет родных запчастей, то адоптировать не родные (а это я не очень люблю, лучше родное достану). Ну а собирать по всему земному шару по детальке чтоб максимально с экономить, извините это задротсво, это надо себя вообще не любить. Мне нравится например ТТ и я не куплю вертолет другого производителя даже если он будет в 2 раза дешевле при тех же хар-ках.
Просто спор вечный и о не о чем. Здесь идет обсуждения MD530, а не то что BeltCP дешевле, лично мое мнение BeltCP и рядом не стоял с этим вертолетом, но я так же считаю что BeltCP своих денег стоит и это хороший вертолет для своей цены. Но новичку в 10 раз легче будет полететь на MD530 чем на BeltCP. Так что не то что сравнивать, упоминать его здесь было глупо.
Вы в темах о терексах тож пишите что нафиг, можно 10 вертолетов за эти деньги купить? Если денег не хватает или жаба душит, то не мешайте тратить деньги тем у кого они есть или отсутствует жаба.
З.Ы. Можно собрать вертолет за 10 баксов, легко! Только надо на китайскую фабрику по производству этих вертолетов устроится.
silver026
Мужики… так как летает вертолет ? скажет кто .
Летал на ДВСе на электричке нет. Как для новичка сложно или нет ? Дествительно он очень стабилен .
Dimushan
Громозека:
Уже все куплено, куплено т.к. не с кем было посоветоваться, спонтанно, с рекламы продавца. Это первый верт. Теперь то я понимаю, что уж лучше десятку доплатить и спать спокойно 😃
Плюсов ессесно никаких не назову. Что было лучше купить советовать уже бессмысленно, я еще не летал на нем, но ночью уснуть не могу, все думаю да думаю, читаю новые ветки в форуме 😒
Запчасти как бы и есть, просто закажи до понедельника, в пятницу привезут.
silver026:
День добрый.
Обязательно, завтра доставлю все тяги на место и приляпаю шасси, заготовил уже.
Matrixro:
Здесь идет обсуждения MD530, а не то что BeltCP дешевле.
Именно!
silver026:
На этой неделе, обязательно попробую, и скажу как летается именно НОВИЧКУ!!!
Ну и пока писал ответы, все таки на ум пришел один плюс.
Вот летает верт вяло как для навичка, научился новичек летать, сунул верт в комп, подал через софтину новые настройки, и верт залетал по другому.
На фотках кстати можно увидеть как инноватор летает лопастями вниз. 😃
