Innovator MD 530 (обменяемся опытом, впечатлениями)
KOV
За то что по кадрам разложишь и покажешь:)
toxa1981
KOV:
спасибо
не разложил нифига, мувемейкерем не выходит, а других средств нету, там посмотри у него пуль остается в правой руке то, я думаю и пальчиком правый стик то он придерживает
ubd
Подскажите, передатчик ни кто не пробовал к симулятору AeroFly Pro Delux подключать? Он будет работать с тем шнурком, который у производителя покупать нужно?
И вообще, если подключаешь передатчк, он определится как джойстик?
Matrixro
Как джой определяется. В AeroFly работает.
toxa1981
Matrixro:
а висте будет работать данный сим?
toxa1981
ок, спасибо, придет провод, куплю сим этот
toxa1981
rutube.ru/tracks/2235802.html
Это мой подлет, срзу скажу, что даже в симе не летал, летал чуток в зале на гау 200, теперь в ремонте)) пробовал отпускать стик газа и курса, висит ровно если курс оттримирован\, кстати запцацки почти все в планете есть, если заказывать доставку спср, то пришодят очень быстро, но дорого.
16 days later
toxa1981
что то тема заглохла)))
может подскажет кто , после краша, вертолет стало трясти при наборе оборотов, поменял лопасти, теперь трясет только бри приземлении при остановке ротора, грешил на вал, поменял его и тоже самое, при босадке верт бъет мелкой дрожью, что бы это могло быть!?
да, купил наконец то диск с проводом, на висту еле поставил, раза с 5))) но вещь прикольная, во первых убрал верхнюю отсечку, а то минуту полетаешь, выключишь и все… иди дозаряжай, попробовал залить на эксперт програму от мд530 не взлетел зараза, но скорее всего патарейка дохлая,вообщем эксперементирую)))
konovs
А сколько у вас циклов батарея прошла?? Зря вы отсечку убрали, батарея может быстрее еще загнуться.
toxa1981
циклов 5 всего, отсечку я не убрал
там она стоит на 8 вольтах конечная, я и начальную на 8 поставил, иначе зарядил до полной, отлетал минуту и если выключить его, то потом не заведеться.
А вот фигли трясет его при останавливании ротора, хрен знает."но скорее всего патарейка дохлая,вообщем эксперементирую))) " - это я о том что разряженная, а зарядка на даче, просто я в эксперт залил программу начальную от мд, не взлетел))))
вчера поднимал его в комнате прям , нормал висит, даже на высоте 10 см
toxa1981
Matrixro:
Да, у меня как раз Vista.
Не подскажешь как в нем пульт настроиь, курс настроил а вот газ сам по себе работает как и все остальное?!?
Matrixro
Ммм, сам по себе это как? Калибровка не помогает чтоль? Помимо калибровки в симе, попробуйте калибровку в игровых устройствах панели управления.
toxa1981
Matrixro:
Вроде настроил, правда даже тирекс резкий ужас, быть такого не может, либо надо зажать, там в настройках напротив каждого канала цифра 100 -это расходы, если уменьшить станет плавнее?!? И еще вопрос, что бензин что электричка, сами раскручивают винт даже при стике газа в самом низу, если ток авторотацию не включить, так и должно быть?!
У меня, правда, сим ломаный, и еще аддоны не ставил, мож поэтому, надо попробовать дх6 к нему подрубить.
У меня вопрос по поводу инноватора, у тебя при посадке (остановке ротора)потряхивает его или нормал, потому как при взлете все ок, не трясет, а вот при посадке потряхивает уже на земле когда стоит?!
Matrixro
Ротор при стике вниз раскручивается потому что включен полетный режим, там обороты есть, а работаете только углами. Т.е. если перевернете верт и передвинете ручку газа вниз, то он будет висеть перевернутым.
Про цифры, так и есть это расходы. Чтоб вертолет стал плавнее поставьте во второй столбик 30, например, это экспанента. Если станет более резкий, тогда -30.
По инноватору. Видимо у вас дисбаланс где то появился. Проверьте баллансировку лопастей. Вообще в принципе ни чего страшного, попробуйте не бросать газ, а плавно останавливайте ротор, скорее всего эффект проявлятся не будет.
toxa1981
Matrixro:
Спасибо, хотел попросить о небольшом одолжении, потому как еще грешу на основную шестерню с обгонкой, может там подшибнику кирдык, хотя я его так не прикладывал, у меня если раскрутить лопасти руками (шестерня основная на месте стоит) то основная шестерня двигается чуть вверх-вниз, как будто там чуть гнуто что то, вал новый и не битый, посмотри на твоем так же.
Попробовал его с заряженой патарейко на програме от мд530, не взелтает, хотя странно, надо попробовать по химичить, может надо выставлять есму патарейку 25с, мотор то и регуль мощнее, вообщем хочу попробовать оставить только настройки кривых от мд 530 а остальное ставить как у експерта, отпишусь потом.
Кстати, на хорошо оттримированно отпускаю стик газа и руля, вот ток толкать стремно как то его мне, по рукам не охота получить)))
Патарейки к нему 2500-3000 р стоят, были в планете, не кисло так)
Matrixro
toxa1981:
Даж как то внимание не обращал, да, действительно есть такое, очень интересно с чего это. Причем думаю разборка ничего не даст, все окажется нормально. Загляну сегодня в магазин, посмотрю есть такое на новом вертолете или нет.
toxa1981
Matrixro:
Думаю да, люфт там все равно минимальный есть, я сегодня гляну как на гау 200 с эти дела обстоят, в планете мне тоже сказали что у иноватора есть фича с тряской при остановке ротора
Чего наш крушитель пропал совсем, чинится что ли?!)))
Интересно под аэрофлай есть модель инноватора
походу нет, токо под нелепый фмс
Matrixro
Посмотрел. На новом точно так же. Так что все ок 😃
toxa1981
осталось понять откуд вибрация у меня, из за разных углов врядли, тогда бы и на взлете колошматило
вроде и бабочки сильной нет, странно короче
Dimushan
Крушитель купил 2 соосника, на инноватор времени не остается, так поломанный и валяется. Но следующая неделя обещает быть менее занятой 😃 😃 😃
toxa1981
Dimushan:
а соосники какие?
