Центр тяжести лопастей. На что влияет?
Andrew_Stick
Ситуация: Есть 2 пары одинаковых лопастей. Внутри пары лопасти абсолютно одинаковы. Пары между собой отличаются только расположением центра тяжести и немного весом (4гр/лопасть). Разница ЦТ ~5см дальше от комля
Вопрос: как это (в теории) повлияет на поведение одного и тогоже вертолета?
vitkor
В теории не знаю, но с разным центром тяжести лопасти, верт будет колбасить. По сути получается, что разная масса (4гр/лопасть) будет отстоять на разное расстояние от центра вращения. Отсюда и вибрация. Тока вот не понятно, с какой целью интересуешься?😁 Надеюсь не собираешься пробовать летать на не сбалансированных лопастях?😎
Чет я вообще вопроса не понял! Понял это когда прочитал второй комментарий.😊
Имелось ввиду что летать будешь на сбалансированных парах, но они немного отличаются? Если так, то разницу в 5см очень трудно почувствовать. А так, вообще, если центр тяжести дальше и лопасть тяжелее - верт стабильней.
Pett
В теории…
На тех лопастях которые тяжелее и на тех у которых вес сосредоточен ближе к кончикам… вертик будет более стабильным и ленивым изза большего гиростабилизирующего момента на роторе.
На более лёгких лопастях (или вес ближе к комлю) вертик дудет более вёртким.
Но это в теории… ибо могут вмешаться ещё каки нибудь силы… и результать предсказать будет труднее 😃
Oleg_fly
Andrew_Stick:
Не совсем по сути вопроса - но похожая ситуация ц меня была…😃
Были две пары лопастей карбоновых - китайские, недорогие, летали хорошо.
после краше стражада только одна лопасть - вторая всегда оставалась целой.
Ну и вот, когда осталось по одной с каждой пары, я (радуясь, что вот как хорошо!!!) - начал проверять-балансировать их между собой (из разной пары). Оказалось, что вес оличается ровно на 1 грамм! Центры тяжести совпадали точно.
Уточню - речь о лопастях 325 мм для 450-го верта.
Ну вот, думаю - щас буду балансировать. Ан нет!!! Оказывается 1 грамм - это очень много!!! та тонкая красная изолента, которая у меня для балансировки специально - оказалась очень легкая. Весь моток ее весит около меньше 3 грамм. Т.е. пришлось бы намотать практически пол мотка…
Взял я простую черную изоленту (для радиотехнических целей, эластичная такая, толстая) - и стал цеплять кусочки - один на край лопасти, ответный на начало лопасти (что б центр тяжести не “сбить”)… ну и в итоге получилось 6 кусочков - по три с каждого края. Отбалансировал - все нормально.
Единственное, что смущало - лопсть с изолентой стала заметно толще, т.е. профиль стал другой… Т.е. подъемная сила у нее должна быть больше…
Поставил, запустил, взлетел - бабочки нет, расколбаса нет, все летает нормально.
В итоге отлетал на этих лопастях хорошо… Все нормально. Вчера правда разбил обе - но это уже другая история…
Andrew_Stick
vitkor:
да-да. Именно так. Есть 2 пары. Одна потяжелее (и цт ближе к концам) и одна полегче.
Pett:
В теории…
Ага, именно это и хотелось узнать. Спасибо!
AlexSr
Размер то какой лопастей? А то, 5 см на 315мм лопастях это одно, а на 600мм - саааАавсем другое 😁
Расстояние ц.т., кроме гироскопического момента, влияет на “жёсткость” лопасти в полёте. Если лопасти абсолютно одинаковы, то чем дальше ц.т. тем меньше лопасть будет гнуться (центробежная сила её “растягивает”). Что так же влияет на полёт.
Но действие дальнего ц.т. получается наоборот - “жёская” лопасть резче отзывается.
Естественно, что всё это в ограниченых пределах.
AlexSr
Тут сильно зависеть может от конструктива:
Если лопасти принципиально одинаковы, то ц.т. может быть сдвинут за счёт разного веса груза в передней кромке. Должна быть приличная разница.
Но, скорее всего, просто конструктив у лопастей разный (наполнитель, материалы, задумка изготовителя…). В таком варианте однозначно судить сложнее.
Andrew_Stick
Лопасти абсолютно одинаковы (кроме цвета) с одной фабрики но видимо с разных станков.
HikeR
мысль раз:
Pett:
В теории…
На тех лопастях … у которых вес сосредоточен ближе к кончикам… вертик будет более стабильным и ленивым
мысль два:
AlexSr:
если лопасть будет меньше гнуться, то ротор будет больше напоминать плоскость, чем воронку, а значит увеличения стабильности не произойдет. я правильно понимаю?
AlexSr
Да. Я же написал - более “жёсткая” лопасть даёт более быстрый и чёткий отклик.
Вот эти два момента (гироскопический момент и “жёсткость”) и будут в сумме давать реакцию.
Но ещё раз - при условии равенства самих лопастей по прочим параметрам.
Вот по этому, кому то нравятся одни лопасти, другому - другие… и т.д.
Andrew Stick - попробуйте сравнить. Полетать попеременно на них, желательно одно и тоже.
