Вертолет своими руками...
Меня отговорить не у дастся всёравно гоаорите что хотите но я всё равно буду продолжать но
я думаю найдутся люди которым ето не безразлично и интересно всё же что из етого получится а получится верт…=)
Вопрос: как сделать лопости и держатель лопостей???
Да из тойже линейки (пока). Обороты-то не большие, я надеюсь. Только комлевые (те, что потом крепиться будут) части усиль накладками. Профиль плоско-выпуклый. тоесть снизу ровная сторона, а сверху выпуклая. Примерно на треть по ширине от носка, делаешь самое толстое место. Нос сильно не остри, а заднюю часть плавно, почти по прямой до острого состояния сточишь. Лучше шаблончик сделай из жести, им и проконтролируешь профиль по всей длине. А так про профили пошарь по Инету, много интересного найдешь. угол атаки градусов 8-10.
Держатель лопастей из жести от кофейной банки. Спаяешь верх и низ в середине, а концы разведешь. Шаг правда фиксированный будет, да тыж просто его поднять хочешь.
Лопасти под большие обороты, примерно около 500-700 об. в минуту и больше, делаются по другому.
Да и еще, поход 50/50 в авиации непрокатит, тут считать нужно, хотябы приблизительно. Ищи литературу и читай, лучше старую. Библиотеки-то у вас есть? расписывать всю теорию полета времени и желания нет совсем, большая она, да и многого я не знаю.
Вообще у парня правильный подход. К чорту все теории! Всеж понятно. Да и чего мельчить? Каркас из лыжных палок и лыжи сразу пригодятся. Турбину из пылесоса “ураган”. Редуктор из мясорубки ну и конечно подшибник из запорожца и лопости из досок от забора.
Вы можете ржать сколько влезет, но Жека на правильном пути. Парень работает руками, думает головой, и у него обязательно все получится. Не в этот раз, так в следующий. Ему ж только 16! Научится. Зато другие в его возрасте только в стрелялки играть умеют.
При чем тут ржать. Пытаемся обьяснить что головой надо раньше и больше рук работать. А то после того что у него таким путем получится он это забросит да и в стрелялки.
Какие стрелялки??? Я таким не занимаюсь а аопыта я думаю у меня хватит сделать верт
(у меня больной опыт с мотороллером 6 лет!) идеревяшки я пилю как руку … (см фото выше колонка незнаю как вам но мне оч нрав как вроде покупная.)С електрикой опыт есть но низкий те (паять без проблем,а вот схему какуюто сдклать ето я не делал…)Думаю я сделаю верт!!!
Вот что я решил сделать :
1 сделать механическую часть на одной деревяшке.
2 сверху поставить подшибник (нашёл от барахла от компа и вытащил его
с кулера на прцесоре…)подшибник класный а главное подошёл по размерам
и унего есть достоинсва по отличии от того что на фото гдето выше он меньший по диаметру де то в 1 раз и намного легче крутиться.
Вот он:( теперь у меня их 2)какраз и сверху и снизу ето что от кулера
поставлю на верх мне писали что там нагрузка больше чем внизу
и он меньше болтается по отличии от того большёго…
Вот яя его забил в новую мотораму.
и вал вставляется просто 😃
вот так ето буде примерно вышлдядеть.
Вот начинаю клеить стойки к мотораме (чтоб поставить верхний подшибник
вот стоит сохнит…
Ну как вам???
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ (бедет завтра я за фотки…)😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃
Нет ,дружище, нет. И моторолер не поможет и опыт в електрике. Вертолет-сложнейшая конструкция. Есть в жизни моменты когда детская наивность+упорство пвсе превозмогают. Этот не тот.
Может все-же у него выйдет? 😉
ДАААДАДАДАДАДАДАДАДА!!! я ЕГо СДЕЛАЮ хоть мнея УБЕЙТЕЁЁЁ…
ВЫЙДЕТ однозначто ребят надо быть оптимистом ато один подумал та там і те треба зробить і те приклеять и підождать поки висохне Та ну його…ОТ мненя вы ЕТОГо Не ДоЖДётесьёёё
Женя строй! Как минимум научшся работать с некоторыми инструментами. Тем более, продолжай, если это действительно нравиться. И не слушай никого. Ну чтож поделаешь, что у многих из нас, дальше как заработать и купить больше умка и руки не доходят.
Ага ето точно но заработать и купить мне еще рано поетому приходится делать самому.
Звтра буду делать узёл главного ротора.
Я бы на Вашем месте постеснялся бы выкладывать тут творения Ваших кривых рук, если, конечно, Вы не инвалид с диагнозом ДЦП. Для начала поробуйте лодочку из сосновой коры аккуратно вырезать, чтобы она была похожа на лодку, а не огурец. Конструкция Вашего детища похожа на автомобиль Запорожец, конструкторы которого, видимо только слышали от соседей- что такое автомобиль и на что он похож. Посмотрите в интернете- как сделаны модели и не придумывайте велосипед. А еще лучше- вместо рукоблудия с кривыми деревяшками, постаратесь заработать немного денег и купите готовую модель. Поняв, как она устроена, Вам легче будет построить свою конструкцию.
Для рамы кстати, присмотрись к текстолиту. Это материал который в печатных платах электронных используется. Я думаю его раздобыть можно и у тебя в городе. Обрабатывать правда сложнее чем дерево.
Убейте меня, прям здесь прям счас…
Эт мы мигом, не вопрос. Завещание написал?😃
Я вот тоже решил вертолет построить
Зайсу не показывай:)
А я бы на вашем мсте не пиндюкал (извините) вот когда доделаю тогда посмотрите
и будете высказывать свае мнение.А вот на счёт рук они намного ровнее чем у вас(извиняюсь) те вы пошли и купили и говорите вот смотри какой красывый а сами делать пробовали??? вот попробуйте я гляну что у вас выйдет и сровните с тем что я сделаю но учьтя мой возраст и посмотрим у кого руки кривые!!!
У меня одна любимая тема перед сном была “Постройка бойцовки Бутылочного типа”
Теперь, их будет две, нонстоп с гарантией.
да на чёт текстолита я знаю но нехочется замарачиватся и вес он много не сбавит
оно прикольно с него но для меня ето будет сложно дерево приклеил зашкурил и всё красиво и дердится…Спасибо за идею.Текстолит тут купить легко…
Ничего сложного. Лобзиком выпилил, винтами скрутил и красота. 😉
Ну а как ? Конешно красото Всё гениальное просто!
Какой в дупу текстолит?Сказано-из дерева!
Элвис, вот от кого не ожидал, так это от Вас. Или Вы таким образом релаксируете после собственного проекта?
Жека - парень, похоже, весьма толстокожий и зря я, вероятно, тут выступал не по поводу. Ему местный стёб до фонаря, по-видимому.
Ага. 😃
Подшибник:)
Подшибник:)
Подшибник:)
Из дерева делают табуретки, рогатки, спички, столы и Буратин, 100 лет назад самолеты. Но вертолеты из него не делал никто и никогда. Даже модели.
Сделай себе на мопед деревянную раму из бамбуковых удочек. По соотношению масса/энерговооруженность получится приблизительно тоже самое что и твой вертолет.
Хотя идея, надо сказать, заразная. Завтра сяду за создание вертолета из спичечных коробков. С резиномоторной тягой.
PS В 16 лет совсем не уметь писАть (тем более свою фамилию) - это уже просто не прилично. Моя дочь во втором классе делает меньше ошибок при наборе текста.
Тьфу на вас фсех! Отстаньте от парня с мудрежами!
Некогда ему думать. Робить треба!
Алексей. Видите ли… не стоит забывать, что помимо “великого и могучего” существуют и несколько другие языки, пусть даже и относящиеся к славянской группе. И у этого вьюноши со взором горящим, найтивный явно не великий и могучий. А товарищ судя по месторасположению, да и по орфографии тоже, этот самый “великий и могучий” в школе не изучал вовсе, а Пушкина, Лермонтова и прочих некрасовых изучал в курсе предмета “Іноземна література”. Так что насчет грамотности - постеснялись бы, не комфильо это на интернет-просторах.
ЗЫ На хелифрике от вас никто оксфордского английского ведь не требует, не так ли?
