heli проекты на форуме
aquarius
Здравствуйте!
Некоторое время назад были классные фотки самодельных узлов вертов.
На моей памяти (и в архиве фоток 😃 ) как минимум 2 проекта.
Расскажите чем закончилось, pls. на чем остановилось 😃 похвастайтесь фотками 😃 Очень интересно. Сам некоторое время назад точил механику, даже заводил все это хозяйство… да вот так и пылится кусками на полке… 😦
Казаков_Alexandr
Я выкладывал фото “Узлы и детали …”, в настоящий момент работа продвинулась не намного (ремонт квартиры-этим всё сказано).В ближайшее время отдам резать косозубые шестерни.
Вот фоки моего предыдущего верта, 100% самопал (кроме аппаратуры и движка). Двигатель MOKI (10сс) вес-4.5кг.
aquarius
Казаков_Alexandr:
ЗдОрово ! детали сами точили или заказывали ? Те фотки, что “узлы и детали” - это уже, судя по всему, для следующего верта ?
malikh_d_a
Да. Не перевелись еще самодельщики как фирмы не стараются 😛 Интересно, а где у него стоит gyro.Проект (чертеж) полностью свой ? Как летные качества в сравнении с фирмой? Сколько времени ушло на изотовление и доводку ?
Вот мой
Val
Делаю вот такой…
Электро, как все у меня… 😃
Вес 120-135 г
Казаков_Alexandr
Верт делался с “чистого листа”. В сентябре начал рисовать в автокаде боковую проэкцию MOKI. Потом вокруг него начал лепить железо. За основу АП и соотношение рычагов взял Concept 30.К началу лета практически всё железо было готово. Лето ушло на изготовление “морды”. Делал практически всё сам, в закз отдавал шлифовать оси, закалка, сновную передачу резали.
Угловые шестерни резал сам на фрезерном. В общем от идеи до начала испытаний ушло чуть больше года.
Сам гироскоп стоит на дне аппаратурного boxa (пластиковый контейнер сразу за акку), там-же запаролонен приёмник,GY-502 и GV-1(установил, но не подключал).
Доводка идёт до сих пор. Поменял торсион привода ХВ ОВС 2 на карбон 6,
надо далать кардан (торсион-вал редуктора ), рессоры шасси пожёсче.
Сравнивать полёт с фирменным не могу, потому как чайник(“чукча не читатель- чукча писатель”). Но чувствуется, что управляеш чем-то солидным. Вроде как танцуеш с очень большой женщиной, непонятно кто кого ведёт.
Я считаю, что аппарат получился удачным.
14 days later
Denis-G
Val:
Делаю вот такой…
Вес 120-135 г
Интересно, какая будет электроника на борту?
argentin
malikh_d_a:
Вот мой
Привет! Я смотрю Вы взяли за основу “наш мотор” (мы их делаем и продаём) ТК-8! Браво!!!
Я очень рад. Как Вам этот двигатель, если использовать на верте?
Прошу отзыв написать!
Val
Denis-G:
Самодельная, на ИК. ☕
MegaVolt
Всем кто делал и делает свои Heli, вырожаю уважение! мне очень понравилось. 😃
Denis-G
Val:
Val, на днях счелкнул фотку похожего вертолетика. Этот в твоей весовой категории, но радиоуправляемый до 20 м. Трех канальный передатчик: газ, курс и тангаж. Абсолютно никакой супер электроники для стабилизации, замечательно держится в воздухе и летает. Продается как детская игрушка. Неудержался, сам попробывал 😃
Val
Denis-G:
Примерно тоже будет…
Все подбирается на механике, электроника до ужаса простая…
А где такое чудо видели?
Denis-G
Val:
На выставке игрушек в Китае. Сейчас много заводов выпускают такой вертолетик, немножко разный внешний вид. В магазинах Китая стоит 30-35 USD.
Val
Denis-G:
Спасибо.
Есть небольшие сложности с приводом на оба винта.
Не отказался бы посмотреть на уже сделанное…
vovic
Val:
Спасибо.
А какие сложности? Двухмоторный привод на соосник. Верхний винт - неуправляемый, фиксированного шага.
Кстати, откуда такое убеждение об отсутствии электронной системы стабилизации?
Val
А какие сложности?
Два винта - два мотора. Механика… Привод…
Для меня это пока трудно…
Опыта нет…
Смотря что стабилизировать…
P.S. Буду рад хорошим фото практического решения для винтов-соосников-двухмоторников…
toxa
Val
Что-что, курс, конечно!! 😃
С соосником тоже не все просто, так как эффективность роторов разная… Один находится под сильным влиянием второго. Гиро влияет либо на разность оборотов роторов, либо на разность шагов.
Denis-G
vovic:
Uverinost ot besedu s inzhenerom zavoda…Na eksport takaya produkciya idet po 10-15 USD za komplekt u raznuh proizvoditelei. O kakoi elektronnoi systeme stabilizacii za takie dengi mozhet idti rech?
to Val.
Postaraus snyat eche neskolko foto, vustavka uzhe zakonchilas. Mehanika deistvitelno prostaya- dva motorchika odin vverh golovoi cherez dvuhstupenchatui reduktor na odnu os’, drugoi simmetrichno vniz so svoim reduktorom na vtoruu os’. Nikakogo avtomata perekosa net. Kazdui rotor mozhet svobodno otklonyatsya primerno ±10 gradusov po tangazhu i krenu.
Val
toxa:
Может туда еще и гувернер с автопилотом поставить 😃
Все решается просто - подбором оборотов или шагов…
Динамика их изменения на таких вертолетиках не шибко шустрая, так что можно обойтись без гиро…
И обходятся, в т.ч. автор того вертолетика, что на моей первой фотографии…
to Denis G. - спасибо большое за помощь. 😋
Denis-G
to Val.
Тоже захотел такой маленький 😎 Вот что у меня получается для механики “соосника-двухмоторника”.
Val
Denis-G:
Супер! 😃
Моторчики от чего?
Валы на подшипниках?
Denis-G
Val:
Супер!  😃
Моторчики от чего?
Пробую моторчики от Walkera с Tail rotor. Валы на подшибниках.
Малая внутренняя ось диаметр 1.5 мм на двух подшибниках 1.5х2х4 внутри внешней оси. Внешняя ось диаметр 4.5 мм тоже на двух подшибниках. На моторчиках шестиренки 8 зуб. Большие шестеренки от Кенвуда 😒 70 зуб.
Val
Ну вам в столице попроще с этим 😃
Подбирать в любом случае придется.
Но у меня к этому все готово - игрушек сына китайских раздраконенных уйма… Там прекрасные шестеренки…
Ниже фото, еле нашел в своих огромных закромах…
А саму ссылку не найду никак на сайт где стянул… 😦
Одно время переписывался с автором вертика, но комп слетал и все потерялось… 😦
Надеюсь пригодятся фото.
Сам кое-что буду использовать из решений с фото… ☕
7 days later
Denis-G
Val, собственно вот она первая птичка…
Все собранно из подручных средств, с целью по скорей попробывать…как оно маленькое 😅
Приемник и управление от Walkera стандартного размера (не мини не пико не макро) с удаленным корпусом. Диаметр ротора 40 см. Без лопастей полная комплектация 90 г. с аккумулятором 7.4 500 мАч. Шасси и хвостовая балка из стальной 1 мм проволки 😵 аля-летающий танк 😃
Хвостовой пропеллер не подключал, поэтому пока вверх вниз влево-вправо 😂 немного болтается в воздухе, но это исправимо 😒
Первый опыт получен 😃 думаю не буду второй раз делать эту модель с легкими материалами и электроникой. Пожалуй сниму один мотор с ротором и попробую классическую схему с автоматом перекоса 😲
