В общем случае обычно пишут что именно: oil или grease. Oil - это машинное масло, а grease - густая смазка.
Там в инструкции есть пояснение:
OIL: add lubricant
Но мне все равно от этого не легче, т.к. какой именно lubricant все равно непонятно. www.trextuning.com/build10.htm про тот же самый узел говорит “The one way bearing comes pre-assembled. This step is __oiling__ the one way bearing and using R48 loctite to fix the bearing in the main gear”
Проблема только в том что я не знаю тольком что в этом случае использовать… Как я уже сказал у меня есть servo lubricant на силиконе и есть WD40. Но в принципе я этим не ограничен :=)
Шаровые наконечники смазывать не надо. От этого они будут сильнее изнашиваться, так как на масло будет налипать пыль.
Во… Этого я и побоялся.
Спасибо.
wd40 суть есть керосин - смазка так себе
Смазку для пластиковых шестеренок я бы туда совать не стал
subj собственно.
В мануале по сборке ни слова про это нет. Т.е. вроде как не нужно. При этом парочка соединенйт оказалась не то чтобы черезчур подвижной…
У меня есть servo lubricant (на силиконе) и в машине еще WD40 валяется. Не имеет чего-то из них в линк добавить?
И сразу второй вопрос - тот же мануал по сборке (тирекса) говорит что нужно oil добавить на one way bearing shaft. В данном случае оил это кто?
Спасибо.
Если не ошибаюсь “one way bearing shaft” это обгонная муфта (или обгонный подшипник).Так вот смазывается этот девайс специальной смазкой (что в ней такого специального не знаю)
Ни в коем случае не смазывать посторонними смазками! Проскальзывание муфты в полете может закончится криминально как для вертолета так и для мотора !!!
Ой , только не надо так серьезно . Обгонная муфта - обыкновенный роликовый подшипник , и ничего хитрого ( особо ) там нет . Мазать можно любым маслом средней поганости , но не вал , а ролики . Излишки не приветствуются . Да и мазать - то особо часто не треба , ну раз пять за сезон ( кто сколько летает )
😕 Вообще-то обгонная муфта это не совсем роликовый подшипник,я бы даже сказал что совсем не подшипник. Ролики в нем играют совсем противоположную роль нежели в обычном подшипнике !!!
Грубо говоря это “храповой механизм”!!! 😕
Ни когда обгонку не разбирали ?? 😉😉😉
Да не засирайте мозги человеку
Пусть намажет любой консистентной смазкой (литол, циатим и тд)
Менять 5 раз в сезон ничего не надо!
Просто намажь и летай - забудь про это место
Механизм - то пусть и храповый , но в одну сторону , а роликовый подшипник - в другую . А вообще-то , действительно , можно один раз смазать и забыть до след. сезона
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d4a30483df95500777977e0":{"_id":"3d4a30483df95500777977e0","hid":624,"name":"toxa","nick":"toxa","avatar_id":null,"css":""},"3da9e46b3df9550077797410":{"_id":"3da9e46b3df9550077797410","hid":798,"name":"Алексей_000","nick":"Алексей_000","avatar_id":null,"css":""},"3f845b5b3df9550077795bdd":{"_id":"3f845b5b3df9550077795bdd","hid":2282,"name":"BORMA","nick":"BORMA","avatar_id":null,"css":""},"40f7c0ac3df955007779431e":{"_id":"40f7c0ac3df955007779431e","hid":4007,"name":"AVE","nick":"AVE","avatar_id":null,"css":""},"41db56c03df95500777929dd":{"_id":"41db56c03df95500777929dd","hid":5558,"name":"dimaz","nick":"dimaz","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d5","hid":19,"title":"Вертолёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов, не вошедших в тематические разделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3128,"post_count":65440,"last_post":"64629d4dc68e4ffcbc953a37","last_topic":"643d36153627b35af45f0ab4","last_topic_hid":571891,"last_topic_title":"Мой подход к выбору 450ого","last_ts":"2023-05-15T20:59:57.316Z","last_user":"580cad193df955007770c641"}},"topic":{"_id":"426ef01e9970730077049ecd","hid":21989,"title":"а ball links чем-то смазывают вообще?","views_count":2076,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"426ef01e997073007704a519","first_ts":"2005-04-27T01:51:26.000Z","first_user":"41db56c03df95500777929dd","last_post":"427244ab997073007704a52b","last_post_hid":10,"last_ts":"2005-04-29T14:28:59.000Z","last_user":"3f845b5b3df9550077795bdd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d5"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
