Полетал на zoom400... (день рождения...)
sergei_1923
sergei_1923:
А можно поподробней с наклейками. 😃 Чего ширина, куда верт прикрутить
,какой газ давать,лопасти что местами менять. ❓
Понятно 😕 Ток посадочные отверстия можно и так оценить,например на родном болте есть люфт или нет 😇 .А полоски я использовал всегда для настройки разбега лопастей,т. е. чтобы они работали в одной плоскости.Хотя каждый делает по своему 😃 и всегда интересно узнать что-то новое 😃
Val
Можно, но когда под рукой нет пары запасных, а узнать в полете (с нехорошими для верта последствиями) не есть гуд…
А оценка в статике, не совсем то… 😃
Да многие используют … 😁
sergei_1923
Val:
Оченя хоця узнать как вы измеряете 10 и 12 мм на вертящихся лопастях 😲 да ещё на среднем газу трясущегося и пришвартованного вертолёта.Антиресная наверно метода ❓
А вообще-то после правильной балансировки лопастей у меня никогда не было никаких вибраций и биений.Вертолётов у меня 4 штуки. Зоом 400, Хорнет 2 и с ДВС Предатор 60 , Спорт Хавк 30-ка.Даже после небольших аварий и повреждении лопастей ,после балансировки всё обычно приходит в норму.
Val
Ну так я еще начинающий пилот… всех тонкостей не знаю…
А балансировка бывает не только статическая, но и динамическая…
Как люди измеряют расстояния - обычной линейкой…
С точностью плюс-минус 1 мм.
Этого достаточно, чтобы оценить что расстояние больше или меньше 10-12 мм.
Для вас, думаю, нет…
Если не затронуты посадочные гнезда… или если у вас не “глаз-алмаз”, видящий скрытые трещины в лопасти…
sergei_1923
sergei_1923:
Уважаемый, что вы так заботитесь о посадочных отверстиях. Комель лопасти расчитан на очень большие перегрузки.Я разбивал вертолёт в хлам вместе с лопастями, а отверстия как ни странно целёхоньки оказывались 😅
Вот например на фото. Лопастя в хлам ,а посадощные отверстия у норме 😊
Val
sergei_1923:
Уважаемый - это не я, это опыт говорит…
Второе, некорректно сравнивать прочностные характеристики лопастей ДВС вертолетов и вертолетов класса Zoom 400.
Третье, будьте добры, уважайте других - не у всех “выделенка”, не все могут скачать картинку размером 3 мБ (да и не все будут качать). ☕
И последнее - я просто делюсь своим опытом, не претендуя ни на что…
sergei_1923
За картинку сори, забыл обрезать.А прочностные характеристики зумовских лопастей не хуже вертов с ДВС, даже пенопластовые.Они у меня клееные не один раз и хорошо летают.Да и вооще ента тема тупиковая,я думал что-нибудь новое узнать. ☕ 😕 😠
Val
Лопасти, как и производители, бывают разные… 😃, к сожалению…
Ответил на вопрос, рассказал, чем и как сам пользуюсь…
Написать все что знаю - это долго… 😃
Да и нужно ли это… 😊
Да и сам кое-какие вопросы, хотел бы узнать поподробнее… 😃
sergei_1923
Val:
Ладно .давай без обид 😃 . Я сам много дров поломал (вертолётов) от незнания. Но балансировка, которой меня научил один довольно крупный спец по вертушкам (радиоуправляемым), убирает все проблемы. Я не знаю статическая или динамическая, но простая и эффективная 😃 Будут вопросы, всегда отвечу, если буду знать что 😁 конечно.
Val
Никто не обижается… 😃
Вам там легче, вас там много 😃
Есть у кого спросить, а что самое главное, посмотреть вживую…
А тут на собственном опыте и за собственные кровные 😦
Опиши что за методика балансировки…
sergei_1923
Val:
Дык нету тут нас 😃, я один на всю округу. Городишко небольшой 200 тыс.
душ. Вертушками я не знаю кито здесь окромя меня балуется.Вся инфа с инета.Кстати на фото вэтой теме ваш вертолёт?Смотрю тяги вы не меняли ещё.Я поменял на своём на нормальные с наконечниками-другая машина 😃 Кстати тяга управления тангажём по моему неудачно придумана. Цепляется за раму и ограничивает ход тарелки.Я сделал небольшое изменение ,тоже по моему намного лучше.
Методу балансировки я подробно описал здесь, вроде помогло не одному мне.
www.planetahobby.ru/forum/viewtopic.php?t=887&sid=…
Val
😁 у нас всем районе ок. 33 тыс. …
Менял…
Последние, изношу буду переходить на нормальные тяги…
Покажите фото, плиз…
Спасибо. Так тоже балансирую лопасти…
Хочу собрать/сделать раму из угля…
Не было мысли переделать раму, хотя бы полечге и немного поудобнее (пошире/повыше в опр. местах)?
zzzz
Если менять штатный мотор на БК, то какой КВ он должен иметь со штатной шестерней (10 зубьев)? КВ 3700 подойдет или многовато будет? и какую кривую шаг-газ использовать с этим мотором?
Val
Калькулятор для расчета смотрите здесь…
Вопрос из серии “а что если” - неизвестен мотор - его ТХ, ну и т.д.
Делайте стандартные и пляшите от них.
Опыт - великая вещь! 😁
sergei_1923
Val:
Менял…
Пожалуйста фото, за размер извиняюсь. 😦 Меньше не смог.
Переделать/сделать раму 😇 хм… не думаю что это легко.Ведь мы в основном их (вертолёты) покупаем чтобы летать.Ну ремонт там по мелочи ,тюнинг всякий 😃 Я слышал что на зума много угля продаётся,но не встречал.Да и не серьёзная эта модель, чтобы столько времени на неё тратить.Так по вечерам по дому полетать, для поддержания формы и то вперемежку с симом.
zzzz
Тогда какие обороты ротора должны получится в калькуляторе?
Val
Кому что 😃, а мне больше конструировать нравится 😃
Да я и видел, но жаба давит покупать за 100$, когда можно сделать самому,
тем более когда руки растут откуда надо и материал есть. 😛
Чем несерьезна? Размерами… Или вашим отношением к ней? 😃
А это мой “спец” 😁
Посчитайте… Надо ~ 2000…
sergei_1923
Для меня она несерьёзна временем полёта 10 мин 😅 Пока зарядится аки ☕… Могёт станет серьёзней с БК Выписал, жду.
Мастерить я сам люблю. Все верты с ДВС я брал киты.Сам комплектовал ,собирал и облётывал.Могёт стоит подумать над шестернёй 039 😊 ,как обойтись без неё ,скоко людёв благодарны были-бы 😋 .Токо вариант с ремнём мне кажется не очень…
А спец крутой у вас 😃 . Это талмуд или сайт ❓ Интересно почитать бы…а ещё понять… С English на уровне PROMT 😢
А раму по моему я не стал бы трогать.Балку на карбон поменять можно.И всё равно это будет домашняя модель. Вес и размер 😅 .В поле при ветерке 5м/с не разлетаеся.На 30м модель уже плохо видна.А в помещении часты аварии.Накладно.Я много летаю и на электричках и на ДВС.При разнице в весе в 10 раз, электрички в содержании дороже ДВС получаются 😦 Бью я их чаще. 😁
Ну ладно.А всё-таки посадочные места… надо подумать.
Val
Для меня она несерьёзна временем полёта 10 мин. Пока зарядится аки. Могёт станет серьёзней с БК    Выписал, жду.
БК + несколько акку и вы не узнаете верт 😃
Могёт стоит подумать над шестернёй 039, как обойтись без неё ,скоко людёв благодарны были-бы. Токо вариант с ремнём мне кажется не очень…
Не понял про шестерню… 😃
Вариант с ремнем - не то…
А для обучения полетам на ZOOM ремень - самое оно… 😃
А спец крутой у вас. Это талмуд или сайт. Интересно почитать бы…а ещё понять… С English на уровне PROMT.
Это книга…
Не одна… 😃 Правда только пара книжечек на родном, остальные на буржуйском… Есть журналы по вертам. Все выписывается из-за бугра… 😊
Балка ничего в поведение модели не изменит, а вот рама изменит очень хорошо…
Вес  и размер. В поле при ветерке 5м/с не разлетаеся.На 30м модель уже плохо видна.
Мне с этим проще - дом частный, вышел - возле дома поколбасил… 😃
Да и дальше 20 метров не увожу…
электрички в содержании дороже ДВС получаются. Бью я их чаще.
А если не бить 😁
sergei_1923
Проблема вертолёта Zoom 400 шестерня ТО500.039.Если для вас это новость.Я её выточил из бронзы.Родной часов на 5 хватает не больше.С ремнём закроем тему. 😵
А я не подумал насчёт “не бить”.Пусть стоит на полке,целее будет 😛
Val
Не новость, просто по номерам каталога я детали не помню…
Последняя из загашника работает - потом буду думать что делать 😃
В прицепе интересный файлик - детали на апгрейд ZOOM…
С картинками 😛 и русским переводом названий деталей… 😁
zzzz
Про калькулятор - там цифры насколько я понял обооты под нагрузкой и без нее так 2000 это какие?
Про шестерню можно ли ее сделать из Д16Т?
Val
Без нагрузки не мерил…
Хотя движок БК для вертолета готов 😃 Жду когда родной коллекторник помрет… 😃
Да можно, конечно… ☕
tlvct
zzzz:
не знаю на счёт Д16Т, но за 11 баков предлагается шестерня из дюраля на каком-то сайте, только пока не доступна на продажу… кажись нелихобби, там она и выложена.
serg420
Val, прикольный файл получился. 😃
