Посоветуйте хвостовую серву для 500-ки
ZVER
Elms:
Думая, думал… и заказал 16-ю. Приедет - посмотрим.
Elms:
Особенно на фоне Китай…
Поздравляю. Еще одним нормальным пилотом прошедшим школу китайкаки и наевшимся её, стало больше …
ZVER
Уехала мне на хвост 550ке Hyperion Atlas DS20x-GCD по отзывам с HeliFrek, DS650 Align рядом не валялась, скоро за пытаем.
Александр_1-й
Ну поглядим, по цифрам - она как раз рядом с 1290 (читай 650-й из твоего примера) не валялась. Посмотрим как в реале будет работать.
ZVER
Александр_1-й:
Так элайн 650 и есть savox 1290 с другой наклейкой.
p.s. слишком много брака сейчас по элайновским сервам особенно хвостовым, и непонятные глюки с футабьими гириками, года 3 назад такого не наблюдалось.
Elms
Не совсем в тему, но коли уж тут разговор про сервы - спрошу и про АП. Что предпочесть при прочих равных - 3,7кг\0,12сек или 5,5кг\0,15сек? Усилие привёл динамическое (= статическое \2, т.е. 7,4 и 11кг соответственно, которые в даташите и заявлены).
И что лучше для АП - то, что у гипериона называется CabronPoly или Metal или Titanium? Стоит ли переплачивать лишних 21 уё за металл или 36 уё за Titanium вместо CarbonPoly?
Савокс в характеристиках приводит динамическое или статическое усилие?
Александр_1-й
ZVER:
Почти да не совсем.
ZVER:
Во-во, именно поэтому я предпочитаю Савокс. На хелифрике уже писали, что они РЕЗКО отличаются по надежности от аналогов Алайна, да и у нас тут вроде тоже мелькало, видать сливают им туда всякий непотреб, а что получше продают под своим именем.
ZVER
Elms:
У гипериона конкретно для АП 500ки элайновской только 16тая серия и только хайвольтовая.
С хайвольтовыми мелкасервами от гиперионами дала пока не имел.
Таблица тут.
3,7кг\0,12сек - для элайновской 500ки самое то тем более что гиперионы не склонны к просадке скорости от нагрузки как например те же хайтеки, элайны 510
Карбон у гипериона лучше то го же иннолабовского в разы, так что дело выбора за религией.
Elms
ZVER:
только хайвольтовая
Ну почему же?! HP-DS16-FCD(FMD) - не годятся? Чем?
ZVER
Elms:
Позиционируется как самолетная. Время отработки большое.
Для 500к все рекомендуют HP-DH16-SCD на перекос, тем более что будущее за хайвольтом но они и на 6 вольтах вштыревают замечательно.
Да и компановка 500го рекса мне не нравиться из за мелкосерв вот gaui пошла правильной дорогой.
Гиперионы и футаба блс пока единственные сервы которые не штырит в футабьем фаст- мульти/мульти2, остальные тихо сходят сума и бьются в судорогах.
Vovets
ZVER:
А Вы приёмник пробовали переключать между нормальным режимом и HS (High Speed)?
ZVER
Vovets:
Я и говорю про HS.
14 days later
Elms
Приехал гиперион. Приехал обычной почтой от производителя из Японии. За два с половиной бакса. Конечно, пакет слегка помяли, но всё осталось цело. Пересылка заняла две недели.
Сама серва… ну как бы это помягче сказать… вобщем, все Китайские ширпотребные изделия выглядят не очень вкусно на её фоне… Я ни в коем случае ни кого не агитирую, каждый выбирает сам, но если бы эта информация была у меня раньше… Нет, я по прежнему буду покупать в Китае запчасти, балки там, разную механику и даже аккумуляторы, но точные, прецизионные изделия лучше доверить более адекватному производителю.
Люфты (осевые, продольные и любые другие) =0.
Вращение при этом легкое и свободное. И тихое. Шестерни приятно шелестят.
Качество изготовления деталей очень высоко, как шестерён, так и корпуса. Всё очень точно подходит друг к другу.
Материал шестерён (carbon-poly) хоть и является синтетическим пластиком, но производит впечатление металла.
Управляющий контроллер сервы - DSPIC33FJ32MC (желающие легко найдут описание гуглем). Я в описание заглянул и у меня сложилось впечатление, что эта штука по вычислительным возможностям мощнее турниговского проца в пульте… Или ошибаюсь?
Единственное, что смутило - несколько не аккуратный монтаж cмд-элементов на плате и дата, размещённая там же - 10.01.07 (или это не дата?).
Терь посмотрим как она себя поведёт в полёте…
ZVER
Elms:
На РС дизайне Свершилось чудо, одним адекватным вертолетчиком стало больше.
Elms - это только начало, дальше будет ещё круче, все кто постоянно на поле летает эту школу китайкаки давно прошли я то же не исключение.
Есть грешок, Турниковские аккумуляторы я то же покупаю для пенолетиков, там токи никакие и живут они по 100 циклов и больше долго и счастливо пока не размозжишь банки об планету.
Elms:
Раз на раз не приходиться, бывало от них приходило безтрековая за 15 дней а бывало ЕМС месяц.
Elms:
Китай Китаю рознь, gaui и tz то же Китай только качество запчастей на порядок выше кривого нонейм барахла.
Elms:
DSPIC33FJ32MC
16-разрядный высокопроизводительный цифровой сигнальный процессор
Основные параметры
Ядро dsPIC33 F,МГц от 0.5 до 7.37 Память: Flash,КБайт 32 Память: RAM,КБайт 4 I/O (макс.),шт. 21 Таймеры: 16-бит,шт 5 Таймеры: Каналов ШИМ,шт 4 Таймеры: RTC Да Интерфейсы: UART,шт 2 Интерфейсы: SPI,шт 2 Интерфейсы: I2C,шт 1 Аналоговые входы: Разрядов АЦП,бит 10 Аналоговые входы: Каналов АЦП,шт 6 Аналоговые входы: Быстродействие АЦП,kSPS 1100 Аналоговые входы: Аналоговый компаратор,шт 2 VCC,В от 3 до 3.6 ICC,мА 250 TA,°C от -40 до 125 Корпус SOIC-28 DIP-28 QFN-28
Alex71
Игорь, а не подскажешь по Гипперионам? то же хочу подобрать серву на хвост но у меня 500-ка про и под стандартные сервы сильно колхозить надо да и после колхоза в раму уже Биста не влезет. Так вот у меня вопрос 16-я серия это минисерва, и вместо 520-й встанет без колхоза!? Чего-то я затупил да и сайт японский какой-то не информативный.
Saney
Elms:
Ну это ведь как бы ни о чем… Приятно, что потенциал у контроллера есть, но зачем? И моща ета аккум дополнительно поджирает.
Александр_1-й
Alex71:
А чем не устраивает надежная, проверенная и насквозь японская Футаба 9257? Или если уж так хочется “сюпер”, то Футаба BLS257?
ZVER
Alex71:
Без колхоза, встанет как родная.
Александр_1-й:
Полностью устраивает, но если есть альтернатива то почему не попробовать, тем более альтернатива очень даже хорошо себя ведет у меня на 50ке и 90м.
Сейчас переползаю на БЛС от футабы но там цена другая совсем.
Elms
Александр_1-й:
А чем не устраивает
Для человека, начавшего с Китая цена - более чем весомый аргумент. + возможность программирования… Кроме того у футабы - Operating Voltage: 4.8 Volts ONLY 😁
ZVER
Saney:
Дело в том что эта серва целый настраиваемый и программируемый комплекс с соответствующим быстродействием и точностью позиционирования, так как раз такой контроллер в тему.
Elms
Alex71:
Напротив, всё очень четко и понятно. И информации поболее чем на прочих ресурсах. Много ли производителей указывают статическое и динамическое усилие?
Всё, похоже созрел. Куплю ещё комплект на перекос и программатор.
ZVER
Elms:
Для японцев 😃
Я по началу то же заблудился 😃
Elms:
Этот вопрос решаем впайкой диода или покупкой степдауна.
Alex71
Александр_1-й:
да ну ее эту футабу-мутабу на дворе уже вовсю хайвольт а они все на 4.8 вольт онли херачат:(
ZVER
Elms:
Фото можешь выложить
Alex71:
Этой серве 100 лет в обед, вот от сюда все и вытекает.
Блин вы что все сговорились что ли тут, сейчас друг звонит тресет меня где я покупал серву HP-DS20X-GCD на хвост для 50го калибра. 😃
Elms
ZVER:
Сделаю попозже.
ZVER:
Не совсем. Дело в том, что падение напряжения на диоде сильно зависит от протекающего тока (с ростом тока растёт и падение) и от температуры и много ещё от чего, соответственно, напряжение питания будет меняться (ведь серва ест по-разному), а с ним и скорость, и усилие, да и вообще это кохоз, допустимый для не высокого класса дешевых изделий (вентилятор в компе тормознуть например…)
Saney
ZVER:
Да но это настолько специализированная инфо, что толку от неё нет. Например возьмем 8-ми битную атмегу - народ для неё и операционные системы пишет и АЦП там тож 10-ти битные и частота до 20 МГц - и что в этом случае круче? Только челу который програмирует эти железки это что-то скажет, а в остальным - это ни о чём.
