Прошу помощи Shark-450-2
akter
Александр_1-й:
У меня ДВА 450-х с ФБЛ. Впрочем, с позавчера один из них стал 480-м 😉 так что я попрошу конкретизировать о чем речь идет 😉
Послеполётный контроль
16 days later
akter
Кто нибуть подскажите пожалуйста: какой вес могут поднимать 450й
AndyBig
Просто приподнять? Или еще и летать с ним? Если летать, то как долго и в каком режиме?
akter
AndyBig:
Полетать минут 5-8
AndyBig
Грамм 200-300 максимум, да и то не уверен, что больше 5-6 минут отлетает.
Александр_1-й
Я вообще когда-то для себя такую зависимость вывел: вертолет БЕЗ НАПРЯГА может поднять до 1/2 своего взлетного веса. Т.е. 450-ка, которая весит в районе 800 граммов, более-менее безболезненно может поднять до 400, и.т.д.
18 days later
akter
Кто-нибуть, помогите пожалуйста найти инструкцию на Spektrum DX6i серия 6610i
akter
aleksdovg:
Спасибо! но я имел в виду для вертолёта. а в вашей ссылке самолётные
Александр_1-й:
Александр, у вас ненайдётся ссылочки на инструкцию SpektrumDX6i для верта на русском языке?
Александр_1-й
Неа, а в чем затруднения? Посмотрите от любого спектрума, пункты то меню и их действия у всех одинаковые, просто находятся в разных местах.
akter
Александр_1-й:
Вчера ночью привезли пульт!. так что у меня не откакого нет
Александр_1-й
Ну вот нашел вам, от обычного ДХ 6, но без регистрации - не даеть rconline.ru/modules/wfdownloads/singlefile.php?cid…
ЗЫ может это и замануха 😉
ЗЫ - аналогично: …com.ua/…/557-spektrum-dx6-dx6i-dx7-dx8-instruktsi… но есть именно от ДХ6и, так что велкам регится на украинский форум 😉 (кстати, оказывается у нас еще один форум по рц моделям есть, благодаря вам - узнал) 😉
akter
Александр_1-й:
Нужных мне инструкций я на томRC ненашол, чует моя печёнка что придётся самому через PROMT поработать! недельки за две управлюсь
KycokOl
Александр_1-й:
+1 Главное понять сам принцип настройки верта, а он одинаков для любой аппы. Посмотрите здесь, в 8-ой и 9-ой частях показана настройка верта на примере Спектрум 8.
akter
KycokOl:
Ну это уже КЛАСС!!! Спасибо!!!
Александр_1-й
Александр, так с этого и надо было начинать, вам не ИНСТРУКЦИЯ нужна, а пособие по настройке вертолета. Тут всех к битлу, у него замечательные видеопособия на эту тему.
akter
Александр_1-й:
Непонял?
Александр_1-й
Вы вообще понимаете разницу между “инструкцией к передатчику” и “как мне настроить передатчик, чтобы летать на вертолете”? Судя по вашему “от это уже дело, спасибо”, вам надо было именно второе, поэтому вам и дали ссылку на блог Жукова (битла).
ЗЫ При НЕПОНИМАНИИ за что конкретно отвечает определенный параметр в передатчике - инструкция вам не поможет.
ЗЗЫ Я ВООБЩЕ не пользуюсь инструкциями к передатчикам. После того, как пришло понимание что и для чего нужно - инструкции становятся ненужными. Другое дело если мне понадобится настроить САМОЛЕТ - я окажусь в вашем положении, и опять же инструкция мне не поможет, ни русская, ни английская.
akter
Александр_1-й:
Да! правильно! как настроить передатчик? как привязать к прёмнику? как сделать настройки что-бы летать на верте.😃
Александр_1-й
Ну лучше, чем это описал Битл в двух своих блогах (видеоблоге по настройке т-рекс 450 Про, ссылку на который вам УЖЕ дали и более старом на бумаге, в котором описана настройка т-рекс 450 СЕ В2 - rcopen.com/blogs/18493/6284 ), я это вряд ли сделаю. В первом - передатчик ДХ8, во втором - старый ДХ7.
А вообще если вам что-то непонятно именно в плане ЧТО ДАЕТ та или иная функция передатчика - спрашивайте, я думаю это будет более продуктивно, чем тупо передрать по блогу, не понимая ЧТО вы делаете.
akter
Александр_1-й:
Основной приёмник с гнёздами устанавливается традиционно с зади под балкой, а куда уст… второй?
Александр_1-й
Куда хотите. Идея в том, чтобы антенны находились В РАЗНЫХ плоскостях, т.е. если усы одной смотрят вверх/вниз, то сателлит ставьте так, чтобы смотрели вправо/влево. В вашем случае антенны основного приемника будут смотреть вправо/влево, тогда лепите сателлит на бочину, та чтобы усы смотрели вверх/вниз.
akter
Александр_1-й:
Понял! как установлю, так обращюсь далее через денёк другой!спасибо!
akter
Александр_1-й:
Такой вариант,. левая по курсу серва почемуто молчит, что делать незнаю?
Александр_1-й
Ну для начала поменяйте местами разъемы например с правой, чтобы понять проблема в серве, или в чем то другом, потом - будем копать дальше.
