Прошу помощи Shark-450-2
Как это? Не может такого быть!
Имеем 3 сервы. Задача - добиться с помощью сабтриммеров положения качалок максимально близких к 90 градусам.
У нас 3 сервы подключены к трем каналам - Alle, Elev, Aux1, вот по этим каналам (и только по этим!) и надо выставлять сабтриммера в положение отличное от нуля. После того, как качалки будут стоять близко к 90 градусам, можно подровнять тарелку линками, а потом уже окончательно довести до ума опять же - сабтриммерами.
ЗЫ Да, шаги при этом должны быть в 50%! Это важно! Для более удобной настройки (если настраиваем в Холде), можно временно сделать такую вот кривую шагов в холде: 0%, 50%, 50%, 50%, 100% - тогда пихнув ручку примерно в середину мы автоматически получим шаг 50%
При данной настройке стик газа должен находится в каком положении?
В середине естественно. Александр, потрудитесь ВНИМАТЕЛЬНЕЕ читать, что я вам пишу! В меню Питч Курвес для ХОЛДА!!! Делаем кривую 0%, 50%, 50%, 50%, 100% именно для того, чтобы при настройке серв/шагов при ВКЛЮЧЕННОМ холде просто пихнуть ручку ПРИМЕРНО в середину, и получить необходимые нам 50% шагов. Именно В ЭТОМ положении надо настраивать 90 градусов на качалках серв, ровность тарелки перекоса и 0 шагов на лопастях.
Проводок в канал GEAR. Тип автомата перекоса нужно выставить 120 гр. Heli.
Три сервы на тарелке установил 90 град, при подаче стика газа в перёд сервы синхронно идут в верх, всёхорошо! но! настораживают показания дисплея; или так может быть? всё разное +на одной реверс
90гр. и 120гр. вроде как немного разные вещи. Или вы качалки установили 90гр? На реверсы не обращайте внимание, всё нормально.
Олег, вы нетак поняли: качалки серв относительно основного вала ротора 90 град горизонтально,а цифры настроек на каждой серве разные:)
Всё, теперь дошло. Разные цифры, это нормально. Почему у вас на канале rudd субтриммеры не в нуле? Канал руддера не триммируется.
Понятно!, а почему в реверсе элерон?
Патаму что, эта серва стоит зеркально, относительно двух других. Я же говорю, всё нормально.
Сыпасибо!!! в моёй дяревне ток медленно потёк по проводам…
Все абсолютно нормально, только на кой у вас канал руддера субтриммирован? Там ноль должен быть.
После ЧП 01,01,2012, 23:54 , всё убрал ( под кровать ) как привезут ремень потом продолжу настройку,😌
много читаю,изучяю инструкций , руководств , уже (крыша едет) немогу сообразить ; Стик крена веду в право а тарелка наклоняется в лево. В меню REVERSE чтото надо сделать а что непойму.?😃
В меню “реверс” уже ничего. Вертолет с флайбаром? Значит заходим в меню SWASH MIX и меняем там цифры микшера ALLE на противоположные. Т.е. сейчас у вас там стоит ALLE 60%, меняем на ALLE -60%
ПОНЯЛ!
ПОНЯЛ!
Верт с ФБЛ 450-тый как у вас мечтаю купить ближе к лету😒
Три раза понял? 😉
Три раза понял? 😉
привязал эти аппараты к Spektrumu ; газ, руль, крен. нормально!, тангаж неадекватен, может что-нибуть пдскажежете?
Эти аппараты без коллективного шага, используют только 4 канала. В системном меню поставьте тип тарелки перекоса - 1 серво
У меня в настройках есть только; 90 град и 120 град в SWASH TYPE.
Только 2 вида??? Ну ставьте 90 градусов, надеюсь - это оно.
Установил 90 град и пришлось в реверсе перевести AILE в “N” и полетел хорошо!!! Спасибо!
Не за что. И запомните на будущее, когда поставите себе ФБЛ (который вы хотите ставить), тоже надо будет ставить свашплейт - 90 градусов (не 120 как с флайбаром)
Угу!😁
Александр, хочу купить F B L CX-3X1000, подскажите пожалуйста будут-ли работать с этой системой сервы ХАЙТЭК -HS-65HB на тарелке?
С другими ФБЛ системами они достаточно неплохо работают, будут работать и с этой. Есть один единственный ньюанс - если у вас хвостовая серва обычная, т.е. 1520 мкс. Дело в том, что с цифровой сервой нарроу бенд 760 мкс (такой как МКС 8910 например), нет возможности выставить режим аналоговые сервы перекоса/цифровая хвоста, только цифра/цифра, а вот при обычной хвостовой серве 1520 мкс, есть возможность использовать любые сервы на перекосе, хоть аналоговые, хоть цифровые.
У меня на хвосте такая! цифры:1520 мкс? 760 мкс? Я ещё пока новичёк !
